Виктор 72 0 Опубликовано 6 марта Работала газель но умер моторчик печки, снял торпеду разобрал и поменял моторчик и начал ставить печки и торпеду все поставил машина перестала запускаться, перестал крутить стартер, кинул на прямую от замка зажигания провод к реле стартера, и стартер начал крутить но двигатель не запускается, проверил форсунки при зажигание цешка загорается, а при повороте стартера импульса нет, подскажите что смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 6 марта 48 минут назад, Виктор 72 сказал: Работала газель но умер моторчик печки, снял торпеду разобрал и поменял моторчик и начал ставить печки и торпеду все поставил машина перестала запускаться, перестал крутить стартер, кинул на прямую от замка зажигания провод к реле стартера, и стартер начал крутить но двигатель не запускается, проверил форсунки при зажигание цешка загорается, а при повороте стартера импульса нет, подскажите что смотреть. Чек загарается при включении зажигания? Если нет, то цепь питания эбу проверять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор 72 0 Опубликовано 6 марта Чек горит с восклицательный знаком, но он горел когда работала газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 196 Опубликовано 7 марта @Виктор 72 Тоесть у тебя горел чек и до замены? Теперь вылезла возможно еще одна ошибка. Подключай диагностику. Да, реле стартера управляется через ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 699 Опубликовано 7 марта А может проводок какой выдернул нечаянно, когда торпеду сдергивал, чек тут не при чем, коли стартер не работает. Надо внимательно на силовые преды глянуть, они гниют, и все может отрубиться в любой момент, а внешне даже и не увидишь сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 500 Опубликовано 7 марта при снятии корпуса отопителя .из под капота сниматься штаны забора воздуха. и откручиваться два болта крепления корпуса отопителя .вот с болтом который ближе к акб стоит реле блокировки стартера. смотри может там что оторвал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор 72 0 Опубликовано 9 марта В 06.03.2025 в 18:08, Виктор 72 сказал: Чек горит с восклицательный знаком, но он горел когда работала газель Диагностика пишет что эбу не отвечает при включённом зажигании В 07.03.2025 в 21:35, jeka1981 сказал: при снятии корпуса отопителя .из под капота сниматься штаны забора воздуха. и откручиваться два болта крепления корпуса отопителя .вот с болтом который ближе к акб стоит реле блокировки стартера. смотри может там что оторвал От замка зажигания какие провода идут на мозги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 513 Опубликовано 9 марта Массу скорее всего где то профукал не прикрутил. Когда панель скидываешь там кроме кучи разъемов и есть массовые на болтиках. Или из-за манипуляций где то выпал провод и разъёма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 757 Опубликовано 9 марта 1 час назад, Виктор 72 сказал: Диагностика пишет что эбу не отвечает при включённом зажигании В 06.03.2025 в 13:28, L2140 сказал: цепь питания эбу проверять Начните с предохранов и плюса на них. Это уровень водителя по инфе из РЭ. Или нужно пошагово расписывать действия? Схемы смотреть не желаете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виктор 72 0 Опубликовано 9 марта 9 минут назад, L2140 сказал: Начните с предохранов и плюса на них. Это уровень водителя по инфе из РЭ. Или нужно пошагово расписывать действия? Схемы смотреть не желаете Если есть то желаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 487 Опубликовано 9 марта 9 минут назад, Виктор 72 сказал: Если есть то желаю https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/shema-gazell-and-sobol-cummins.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
