НуржанАктобе 5 Опубликовано 13 марта, 2025 Не работает тахометр как подключить через катушку либо камутатор , какие провода куда подключать? Обьясните как чайнику какого цвета провод куда прикрутить чтобы работал тахометр. В электронике не сильно силен, прошу отнестись с пониманием . Послезавтра на вахту , надо завтра подключить и успакоиться и ехать со спокойной душой(а то спать не смогу). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дами 0 Опубликовано 9 сентября Ассаламу алейкум 406 двс? Карб щиток какой стоит фото в зале скинь два варианта 43 пин или 38 на микас катушки через диода анод и катод и резистор на 680 Ом анод тот что без полоски к катушке 1-4диод без полоски и со второй так же после скручиваешь катоды те что с полоской потом диод вместе скручиваешь и соединяешь провод идущий на тахометр а второй конец диода на 680 ом даешь питание от замка зажигания и все зависит еще от щитка хр3 там есть 9 пин 11 пин и 13 пин зависит от модификации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
