Руслан 159 0 Опубликовано 19 марта День добрый ! Вопрос крысоводам ,подскажите как устроенно питание на модуль и форсунки должно там быть постоянно питание 12в или плюс появляется только при вращении стартером пробывал проверить контролькой и мультимитром нет питания машина не заводится по схеме вроде как должен быть постоянный плюс от главного реле(главное реле К36) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 363 Опубликовано 19 марта Плюс при вкл зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
