С63 0 Опубликовано 22 марта, 2025 подскажите кто нибудь. После капремонта двигателя умз 4216 евро 3 трясёт на холостых оборотах. Диагносты говорят что распредвал плохой, хотя его меняли на новый. Артикул 4216.1006015-02.. В чем может быть причина? Может и правда вал бракованный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 22 марта, 2025 резинки под форсунками нижние еще дымогенератор в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 22 марта, 2025 Все в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 22 марта, 2025 с гбц что делали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 22 марта, 2025 Гбц ставили новую Танаки под гбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 22 марта, 2025 2 часа назад, С63 сказал: подскажите кто нибудь. После капремонта двигателя умз 4216 евро 3 трясёт на холостых оборотах. Диагносты говорят что распредвал плохой, хотя его меняли на новый. Артикул 4216.1006015-02.. В чем может быть причина? Может и правда вал бракованный? Есть такое понятие как диагностические параметры. Их нужно получить. Если говорят что вал плохой, нужные его параметры по которым это определено. Если этих параметров нет, то значит про вал домыслы. И нужно делать диагностику. Цепляем сканер и смотрим на каких видах топлива пропуски и по каким цилиндрам. Если пропусков нет и чек не горит значит мотор не прикручен к авто например. Это однозначно на месте всё выясняется.без гаданий в интернетах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Мотор прикрутили. На диагностике показывает что высокое давление 360 вместо 230. И датчик абсолютного давления стал показывать не 1 а 1, 6. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 23 марта, 2025 (изменено) 1 час назад, С63 сказал: На диагностике показывает что высокое давление 360 вместо 230 рабочее давление 300-330 кто говорит что высокое смените диагноста Изменено 23 марта, 2025 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 У нас в Тольятти вообще проблема с диагностом. Самое интересное что до ремонта двигателя он работал исправно не Троил не дергался, все началось после капиталки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 23 марта, 2025 ДАД смени попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Менял, не помогло. Очень сильно трясёт утром. Потом через часик работает более менее нормально но руль трясётся. Потом если чуть остынет то опять трясёт пока не нагреется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 23 марта, 2025 (изменено) А уверен, что при ремонте двс нормальную ШПГ поставили по развесовке? У меня например новая поршневая имела разницу в весе поршней 26гр!!! Для УМЗ может и не так страшно, но трясти немного будет. Не стал менять, везли за 160км, туда- сюда опять везти, ждать неделю... выровнял по весу в комплекте с шатунами, подбирал в пары и обточил 2 поршня- шатуна... Могу удивить, но завлодской комплект шатунов то-же имел разницу до 16гр. Вот и прикинь, что если новые разновесные поршня посадили неудачно на разновесные шатуны, и набрали разницу до 42гр!!!!!! КВ не роняли при проточке? Компрессию мерял? Маховик нормально посажен на КВ? И вообще, маховик то родной вернул или новый? Изменено 23 марта, 2025 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Маховик старый поставил. Если дело в развесовке, то почему при нагреве лучше работать начинает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 23 марта, 2025 Данных конечно мало.Думается, что дело в зажигалке(свечи провода колпаки) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Свечи новые, энжикей, провода ставил новые. Разницы нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 611 Опубликовано 23 марта, 2025 15 минут назад, С63 сказал: Маховик старый поставил. Если дело в развесовке, то почему при нагреве лучше работать начинает? Трения меньше А на ХХ? На средних? На больших? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 На оборотах работает хорошо, только тяга слабая, чуть подъём и приходится переключать скорость. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 23 марта, 2025 гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Новая, танаки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 23 марта, 2025 1 минуту назад, С63 сказал: Новая, танаки и что, что она новая? вы ее проверялм вакуумом? компрессия какая на горячую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 10,9,10,8. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 658 Опубликовано 23 марта, 2025 (изменено) 31 минуту назад, С63 сказал: Свечи новые, энжикей, провода ставил новые. Разницы нет. я провода и свечи новые проверил на сопротивление.там разброс большой был.на новых.потом скомпоновал пару свеча-провод так чтобы примерно одинаковое значение было на всех четырех.вибрации меньше стало.ну и зазор посмотри.может уменьшить ,с завода зазор на свечах был 1мм.я сделал 0,7 и бодрее побежала.. Изменено 23 марта, 2025 пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Перед установкой я их на 0.7 сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 889 Опубликовано 23 марта, 2025 4 часа назад, С63 сказал: 10,9,10,8 Вы не знаете, что это запредельно низко для эксплуатирующегося мотора и недопустимо для двс после кр? 16 часов назад, L2140 сказал: И нужно делать диагностику. Цепляем сканер и смотрим на каких видах топлива пропуски и по каким цилиндрам. У Вас два цилиндра не работают 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С63 0 Опубликовано 23 марта, 2025 Я подходил к мотористам, они говорят что это норма. Головку они не проверяли. Думаю может клапана надо было притереть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
