Данил ЕКБ 0 Опубликовано 26 марта, 2025 Доброго времени суток , уважаемые . Ситуация следующая : газель 3302, мотор змз 402 карб . Поставил этот мотор тысяч 5 назад , начало переворачивать ремень генератора , посоветовался с кулибиным который собирал мне двигатель , сказал поставь меньшего диаметра ремень стоял 10× Щас стоит 8,5× Его стирать начинает Узнал , что шкивы стоят у меня от предыдущего моего мотора 4215. Подумал решил заказать шкивы от 402 напомпу и на вентилятор . так как если заменить только 1 шкив то они друг другом пересекаются правильное ли я решение принял? Второй момент , начала прыгать стрелочка тахометра после 2.2 тысяч оборотов . привсоких оборотах , падает напряжение , Генка умирает ? Регулятор напряжения заменил , не помогло , и меня смущает сам шкив на генераторе , его хорошо так полернуло , такак ремень рвался проскальзоыал раз через раз , меня смущает сам паз куда ложится ремень у меня стоит шкив двух ручейковый но пользуюсь одним , и вот эти 2 ручейка разного диаметра , вопрос из-за этого тоже может переворачивать и рвать ремень ? П.С решил заменить Генку взял тоже б/у и ничего не изменилось , единственное что меньшего диаметра ремень его хватает на дольше но не на много , но хотя его нее разворачивает на 180 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 107 Опубликовано 26 марта, 2025 (изменено) Визуально у тебя там желобка нет под ремень, как на внешнем шкиве. Изменено 26 марта, 2025 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 361 Опубликовано 26 марта, 2025 Изношенный шкив и сильный перекос ремня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данил ЕКБ 0 Опубликовано 27 марта, 2025 (изменено) Еще вопрос такой , обороты больше 2.2 тысяч стрелка тахометра вперед назад прыгает , и заряд аккумулятора сразу просаживается в красную зону , вчера мультиком проверил напряжение 13.3 показывает на аккумуляторе и Генке В интернете прочитал , что генератор наедается (диодный мост ), но генка то нормально показывает , подскажите почему так ? Есть ли на змз 402 датчик оборотов где стоит? Изменено 27 марта, 2025 пользователем Данил ЕКБ Добавить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 107 Опубликовано 27 марта, 2025 1 минуту назад, Данил ЕКБ сказал: Еще вопрос такой , обороты больше 2.2 тысяч стрелка тахометра вперед назад прыгает , и заряд аккумулятора сразу просаживается в красную зону , вчера мультиком проверил напряжение 13.3 показывает на аккумуляторе и Генке Если с ремнем неполадки отсюда и скачки напряжения и тахометра. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 030 Опубликовано 27 марта, 2025 @Данил ЕКБ Ремень не должен так тонуть. Должен стоять заподлицо со шкивом. Скорее всего тебе надо 13 ремень. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 107 Опубликовано 27 марта, 2025 12 минут назад, Vovchikk сказал: @Данил ЕКБ Ремень не должен так тонуть. Должен стоять заподлицо со шкивом. Скорее всего тебе надо 13 ремень. У него шкив изношен до безобразия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данил ЕКБ 0 Опубликовано 27 марта, 2025 Подскажите я могу снять шкив и перевернуть его местами ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 86 Регион. 210 Опубликовано 27 марта, 2025 Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 27 марта, 2025 @Данил ЕКБ РАЗМЕР РЕМНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 13Х930. и ШКИВ ОЧЕНЬ ИЗНОШЕН. ТОЧНЕЕ ИЗНОШЕН ДО БЕЗОБРАЗИЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 28 марта, 2025 а гена ли?:может акб закоротил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Данил ЕКБ 0 Опубликовано 28 марта, 2025 22 часа назад, Vadim _vi сказал: @Данил ЕКБ РАЗМЕР РЕМНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 13Х930. и ШКИВ ОЧЕНЬ ИЗНОШЕН. ТОЧНЕЕ ИЗНОШЕН ДО БЕЗОБРАЗИЯ Я купил родной ролик помпы змз 402 , в него ровно 10× ширина встает , 13× не многовато будет ? 7 часов назад, странNik сказал: а гена ли?:может акб закоротил Проверить можно как то самому , не сдавая в сервис ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 950 Опубликовано 28 марта, 2025 Если АКБ закоротит, ты машину не заведешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 28 марта, 2025 @Данил ЕКБ ПОМПЫ СЕЙЧАС ЛЬЮТ ВСЕ, КОМУ НЕ ЛЕНЬ. а посмотреть в камасутре на размер ремня, что вера не позволяет, 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 20 мая, 2025 В 28.03.2025 в 16:51, Данил ЕКБ сказал: Проверить можно как то самому , не сдавая в сервис ? Напруга на АКБ около 10,5В.Если конкретно,Может коротить при заряде.А в норме норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
