Игорь85 754 Опубликовано 2 апреля 4 минуты назад, ИгорьЯныч сказал: Вы батенька что то путаете. Завод сам пишет что рабочая температура двигателя ЗМЗ 40522 составляет 90-92 градуса, муфта включается при 95 градусах, отъездил 27к , головка и блок плоскости в допуске. От того и не вывозят поршня с кольцами низкого качества. Вы наверно путаете с 406 там температура 80 . Не путайте рабочую темперстуру с температурой термостата при которой он открывается. Спасибо добрый человек. На заборах тоже многое пишут. С электро муфтой скачки температуры от 80 до 100. Устраивает такой вариант так флаг в руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 2 апреля 4 часа назад, ИгорьЯныч сказал: Почитал , спасибо , но почему то у нас в ЕКБ их не нашел , Их в продаже сложно найти, брал у вас в ЕКБ, есть такая контора "Княгиня". Поспрашивай у тех кто запчастями занимается, они с физиками не работают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 355 Опубликовано 2 апреля 51 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: есть такая контора "Княгиня" Она на Озоне есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 2 апреля (изменено) 18 минут назад, lostmedia сказал: Она на Озоне есть Видел, но ассортимент там не очень большой, короче не находил, то что нужно, но в наличии есть! Не всё они там продают! Те же кольца, на Озоне они не продавали... Изменено 2 апреля пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 2 апреля 14 часов назад, ИгорьЯныч сказал: А какие моторы вы собрали на костроме ? 4216 или 406 ? Тут дело в том что 405,409 двигатели горячие , рабочая температура 92 градуса в отличии от вышеупомянутях , плюс газ который увеличивает температура в горшках , Кострома просто не вывозит . блок снял , увез измерили все в норме , элепсов нет . обновляю хон , минимально грани и буду собирать на старых запасах змз поршней и кено кольца . Собирал 405 - е , брал кольца в конторе , которая непосредственно работает с заводом и продает только кострому . Один двс гоняет на газу и никаких проблем до сих пор не наблюдалось . Еще раз повторюсь , продаваны могут продавать вае что угодно . Их задача взять подешевле и продать подороже , при этом бить себя в грудь кулаком , уверяя что у них оригинал ! Для примера сколько раз заходил в магазин и спрашивал про рессоры и все продаваны уверяли меня что у них они газовские ....когда им доказывал обратное то разводили руками и говорили что тогда их поставщики обманывают ! Так что сунуть в костромскую коробку китайское овно - как два пальца об асфальт. Если уверены в мастерах то дело в кантрофакте . А про температуру - простите но это бред ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 940 Опубликовано 2 апреля Очень давно торговал Костромой и у них на упаковке были какие-то кода, которые нужно было отправить СМС для определения подлинности. Думаю, что и сейчас должно быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИгорьЯныч 1 Опубликовано 14 апреля По Итогу воткнул Поршня З-ЗА 96.5 Б, к рис кольца заказал Бузулук, пробег 500 км, пока обкатываю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 703 Опубликовано 14 апреля 5 минут назад, ИгорьЯныч сказал: кольца заказал Бузулук Интересно откуда они берутся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИгорьЯныч 1 Опубликовано 14 апреля 43 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Интересно откуда они берутся... 19 год , может старые запасы ахахх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 779 Опубликовано 14 апреля В 02.04.2025 в 08:43, ИгорьЯныч сказал: Почитал , спасибо , но почему то у нас в ЕКБ их не нашел , В упаковках ЗМЗ бывают кольца пр-ва Чехии (написано на этикетке). Есть на Уральской 74, судя по сайту. бренд Buzuluk - не используется. А чешское производство работает по-прежнему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
