Nurs 0 Опубликовано 8 апреля, 2025 Доброго времени суток! Машина Газель 2705 2.7л ДВС Эвотек с заводским ГБО пробег 125000км. на работающем двигателе на газу отключился газ(запищал, заморгал). Подумал на датчик давления и температуры газа, но решил попробовать стравить воздух с фильтра, который находится после редуктора перед форсунками. Газа там не оказалось. заменил соленоид на редукторе, ничего не изменилось. Снял сетчатый фильтр с редуктора - чистый. С включенным газом и выкрученным фильтром в редукторе, включил зажигание - газ не идет. Питание на соленоид редуктора и соленоид мультиклапана приходит. Получается не работает соленоид на мультиклапане??? P.S. по соленоиду тихонько постукивал, без изменений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 250 Опубликовано 8 апреля, 2025 @Nurs Могла трубка,подводящая газ,забиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 8 апреля, 2025 А как проверил питание? вроде как питание на соленоидах появляется после переключения на газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 8 апреля, 2025 @Nurs может газ кончился? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 530 Опубликовано 8 апреля, 2025 45 минут назад, L2140 сказал: @Nurs может газ кончился? а если в кране нет воды ее сп...сами знаете кто)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nurs 0 Опубликовано 9 апреля, 2025 20 часов назад, Pancho сказал: @Nurs Могла трубка,подводящая газ,забиться. Возможно, но я думая наврядли 19 часов назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: А как проверил питание? вроде как питание на соленоидах появляется после переключения на газ. Там к соленоиду подходит евроштекер, отсоединил его, включил зажигание и в штекере с помощью мультиметра проверил 18 часов назад, L2140 сказал: @Nurs может газ кончился? Газ заправлял перед тем как отключилась подача газа. и уровень газа показывает больше половины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 102 Опубликовано 9 апреля, 2025 Перекрой газ на баллоне, выкрути оба клапана (на баллоне и редукторе) почисти сердечники клапанов, чтобы ходили свободно, растяни слегка пружинки, ставь на место и заводи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nurs 0 Опубликовано 14 апреля, 2025 В 09.04.2025 в 17:28, Бамбинна сказал: Перекрой газ на баллоне, выкрути оба клапана (на баллоне и редукторе) почисти сердечники клапанов, чтобы ходили свободно, растяни слегка пружинки, ставь на место и заводи. Датчик давления и температуры газа заказал, придет, поставлю, если ничего не поменяется, то так и сделаю. Спасибо за совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
