Тупой
Проблема с давлением масла, но хитрая.
aldar
не пользую синьку даже в жоповозке..полусинь..и норм.жора нет.а вот в рабочей жор есть..чем больше внатяг едешь тем больше жор.
БРОДЯГА74
Лью синьку 5W40 радиатора масляного нет, изничтожен как фашист))) на ХХ1.0 на оборотах 3.0-3.5.
Vovchikk
6 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
если у человека при нагреве падает давление, тут 2 варианта, либо двигатель перебирать, либо масло густое лить
Можно попробовать 50 или 60 на нагрев, но никак ни м6. И если двигатель изничтоженный, на холодную тоже особого давления не будет.
Бамбинна
10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Умники, вы тогда доведите двигатель до нормального состояния,
Ну вот видишь, им бесполезно что либо доказывать. О том, что синтетика применяется в высокооборотистых двигателях в которых использованы более стабильные материалы к нагреву для сохранения рабочих зазоров им видимо не вдомёк.
Угробили образование, вот и получили поколение Пэпси.
4 часа назад, Vovchikk сказал:
А то, что М6/10 Г1 по старому ГОСту СССР соответствует американскому стандарту, на который мы перешли в период глобализации, SAE 10W40,
а М6/10 Гз полностью соответствует SAE 15W40....
Это не смущает?
Бамбинна
По рекомендации фирмы Мобил по использованию масел в ДВС, в линейке выпускаемых масел присутствуют :
Моторное масло New life синтетика вязкостью 5W30-40 рекомендуется заливать в двигатели при пробеге до 100 тыс км.
Моторное масло Pik life полусинтетика вязкостью 10W30-40 рекомендуется заливать при пробеге 100-150 тыс км.
Моторное масло Extended life минералка вязкостью 15W40 рекомендуется заливать при пробеге свыше 150 тыс км.
Вот как-то так.
B.V.A
30 минут назад, Бамбинна сказал:
Давая я тебя научу чтоб ты пепси не был(,  и ещё кого нибудь, чтоб не писали ерунду :sad:..
Для начала иди читай что такое кинематическая и динамическая  вязкость.. и т.д..
Ну и, если хочешь масло погуще,  на горчую поднять давление, то при выборе масла смотришь характеристики масла, конкретно вязкость на горячую!
к примеру при 100 градусах 15,5 :smile:..
, а у тебя чего там!
Ты советуешь на лето заливать минералку 6/10 она максимум 10 давит наверно при 100..)..
,  а на зиму советуешь полусинь 10/40 это при ста будет давить почи 14..).. если лук..
То есть ты масло людям советуешь более густое на зиму).. летом до 10 на зиму 14.. при ста градусах..
Ну и, густота жижи не зависит от того что это, синь полусинь или минералка если нужна вязкость на горячую.. смотрите характеристики масел..
Так же там есть цифры по густоте  жижи на холодную для зимы.. температура и густота жижи.. ну чтоб ты с утра кривым мог провернуть мотор в минус 25 к примеру)..
Бамбинна
37 минут назад, B.V.A сказал:
В том то и дело, что зависит напрямую.
Ты где нибудь встречал 0-5W40 минералку или 15W40 синтетику?
PanDiman
10W40 вроде бы есть синтетика
B.V.A
43 минуты назад, PanDiman сказал:
Да есть, я лил раньше.. и 15/40 тоже есть..
52 минуты назад, Бамбинна сказал:
Суть не в этом..
Мы не правильно друг друга понимаем(..
Не в обиду.. почитай (свойства)  в чем разница синтетики и минералки, кроме цены!. чтоб мне не писать..
Мало ли не то читать будешь и не поймёшь, суть в том (попросту) минералка из земли и качество может быть разное, по природе своей оно холодное густое горячее жидкое..
, а синтетика эт уже другое!.
БРОДЯГА74
2 часа назад, B.V.A сказал:
Ок, не будем, останемся при своем.:biggrin:
Если двигатель рассчитан на автол , можно конечно залить синтетику, но от этого он не полетит...)))) только деньги из кармана!
Синтетика хороша , стабильная вязкость, нооо повторюсь при исправном двигателе!
B.V.A
@БРОДЯГА74 , я так немного поправил),  а так мне вабще  по барабану, лейте что хотите.. хоть растительное масло или сливочное разогретое..
18 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ты сам себе противоречишь(..
Москаль
18 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Умники, вы тогда доведите двигатель до нормального состояния, а потом можете лить чего угодно, если у человека при нагреве падает давление, тут 2 варианта, либо двигатель перебирать, либо масло густое лить и радиаторами увешивать, но это не на долго!
сурово, надо помягче
бащку грел? торцевал!
надо постель распредвалов проверить!
Vovchikk
8 часов назад, Бамбинна сказал:
Ты сам себя понимаешь о чём говоришь?. Т.е. стабильная синтетика применяется в двигателях со стабильными материалами и минимальными зазорами, а в двигателе где зазоры в палец, надо применять минералку. которая при нагреве как вода.:) А откуда тогда давление возмётся.
Это не смущает?
Я и написал про масла 10W50? 10W60 где последняя цифра говорит об увеличенной кинематической вязкости при нагреве и последнее масло где-то встречалась синтетика по бешеной цене.
https://exist.ru/Catalog/Goods/7/3?1_6=2102
Изменено пользователем Vovchikk
Тупой
У меня на холостых при температуре 90 гр. 1,2-1, 5, я на давление не сильно жалуюсь, а синтетика надёжней минералки, и параметры масла те-же что и мин. 5в40. Она стабильней. А радиатора устанавливает завод, вот и хочу всё востановить, как с завода. И расход масла у меня 1 литр на 10000 км.
И то при скорости 100-120 км/час
Татарин
Купи на Озоне другой радиатор.Их там тьма всяко-разных.Родной и вправду какой-то мутный.
Pancho
1 час назад, Татарин сказал:
Себе установил от хюндая портера, эффект ощутил сразу,не преувеличиваю,с ним двигатель  мягче стал работать.
Тупой
Привет Всём! Проблема ушла не на долго, опять та же фигня, менял фильтра разных производителей, и так понял что дело в клапане самого насоса. Вопрос, можноли поставить насос с 514 ДВС. После ремонта ДВС, новая башка, кольца ЦПГ, и вкладышей, пробег 10000 расход масла 0.5 литра, бензина 8.9 литра на 100 км. По трассе при 90-100 км в час
С радиатором пока не решил, давление в норме, как и писал ранее.
Но масло лью синтетику джиэнерджи актив 5в40
Игорь85
@Тупой насос от514 поставить можно без проблем. Масленый радиатор выкини,..толку от него ни какого. Поставь теплообменник от ивотека. Он не дорогой.
Тупой
А может Прохора? Устал лопатить инет по отзывам.
На многих иномарках роторные стоят
Игорь85
1 час назад, Тупой сказал:
А зачем насос менять, если давление в норме.
