Александр499
Стук в двигателе
Александр499
Добрый день,после замены гидрокомпенсаторов и пару мелочей по двигателю стук пропал на половину дня а потом вернулся.И теперь не проходит при перегазовках как раньше.5, раз снимал голову,3 раза снимал поддон,проверял валы,вкладыши,2 раза менял гидрокомпенсаторы.Звук не уходит,проблема совсем не ясна.
Звук можно послушать в видео по ссылке
https://rutube.ru/video/7717b62c47cc57db8a25a8199fe79034/?r=a
Изменено пользователем Александр499
Татарин
Вангую.Втулка щатунная вылезла.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Татарин сказал:
Т.е. кончилась, и не одна...
46 минут назад, Татарин сказал:
наверное давление должно тогда упасть.
zhn36
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
нет
Slavyan
Надо было чуть газануть. Я тоже за шатуны
Vovka31
Сегодня с утра застучала. Втулка? На холодную тарабанит и на ХХ, потом прогревается до рабочей температуры и на ХХ не слышно, начиная от 1800 об слышно.
БРОДЯГА74
@Vovka31 Гидрики посмотри, втулки стучат на сбросе газа...
Slavyan
Вроде шатун, на сбросе газа громче гремит
БРОДЯГА74
2 часа назад, Slavyan сказал:
Вот и я про что, это похоже на гидрик...
Если седло сильно просело, то гидрик стучать может?
А так интенсивность стука гидриков в два раза больше,чем цпг. По этому нетрудно определить, что именно стучит.
Vovka31
Перепресовали втулки, хотя люфт был только в одной и то еле ощутимый рукой, кинули новую поршневую. Стало тихо. Никакие это не гидрики, их по звуку спутать сложно с чем то еще. Они звонко цокотят и вверху под крышкой. Меня только одно смущало, застучало резко, когда ехал. Я думал палец лопнул или втулка вылетела. Обычно при износе втулка начинает потихоньку стучать потом громче и громче. ХЗ, может палец как провернулся в поршне и втулка другое место заняла оттого и застучала. Не знаю.  Загадка.
