Александр499 0 Опубликовано 4 июня, 2025 (изменено) Добрый день,после замены гидрокомпенсаторов и пару мелочей по двигателю стук пропал на половину дня а потом вернулся.И теперь не проходит при перегазовках как раньше.5, раз снимал голову,3 раза снимал поддон,проверял валы,вкладыши,2 раза менял гидрокомпенсаторы.Звук не уходит,проблема совсем не ясна. Звук можно послушать в видео по ссылке https://rutube.ru/video/7717b62c47cc57db8a25a8199fe79034/?r=a Изменено 4 июня, 2025 пользователем Александр499 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 722 Опубликовано 5 июня, 2025 Вангую.Втулка щатунная вылезла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 831 Опубликовано 5 июня, 2025 3 минуты назад, Татарин сказал: Вангую.Втулка щатунная вылезла. Т.е. кончилась, и не одна... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 014 Опубликовано 5 июня, 2025 46 минут назад, Татарин сказал: Вангую.Втулка щатунная вылезла. наверное давление должно тогда упасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 776 Опубликовано 5 июня, 2025 3 минуты назад, Alex030569 сказал: наверное давление должно тогда упасть. нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 6 июня, 2025 Надо было чуть газануть. Я тоже за шатуны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 521 Опубликовано 3 часа назад video_2026-03-10_21-05-10.mp4 Сегодня с утра застучала. Втулка? На холодную тарабанит и на ХХ, потом прогревается до рабочей температуры и на ХХ не слышно, начиная от 1800 об слышно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
