Дмитрий29 13 Опубликовано 18 июня, 2025 (изменено) Всех приветствую . Нет сил уже с этим адским двигателем 4216. Ситуация следующая : машина по трассе идет бодро , а на светофорах начинает троить, как будто спецом отключает 1 цилиндр . Скидывал провод , так и есть 1 цилиндр не работает. Отвозил в сервис сказали менять систему зажигания , заменил Свечи , провода , поставил рабочую катушку. Была трещина на патрубке с аппендицитом этим , тоже заменил. Ничего не изменилось в лучшую сторону . Кто сталкивался с таким ? Куда лезть ? Изменено 18 июня, 2025 пользователем Дмитрий29 Орфографические ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 19 июня, 2025 @Дмитрий29 Если троит на холостых, а едет нормально, проблемма с клапанами. Скорее всего трещина. Снимай ГБЦ, смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 19 июня, 2025 56 минут назад, Vovchikk сказал: @Дмитрий29 Если троит на холостых, а едет нормально, проблемма с клапанами. Скорее всего трещина. Снимай ГБЦ, смотри. Больно уж люто, сразу в движек лезть. Хотя бы регулировкой клапанов позанимайся. А катушка зажигания тоже лотерея. У меня две новые лежат, как ставлю их пропуски по диагностике кажут. Обрыв цепи пишет. Хотя на оборотах норм, на холостых бывает тряхнет. И ещё проблема в мозгах может. Я одни так и не вылечил, тоже пропуски во втором цилиндре. Купил б/у у диагноста, третий год катаюсь с ними. Ещё может быть падение напряжения на блок питания. Запитай мозги отдельно, у предохранитель в кабине накинь плюс от аккума. При просадке напряжения, тоже троит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 19 июня, 2025 10 часов назад, Samarin сказал: Больно уж люто, сразу в движек лезть. Хотя бы регулировкой клапанов позанимайся. Если шляпа клапана треснута, хоть зарегулируйся, ничего не поменяется. Можно конечно компрессию проверить, но её может не быть и по другим причинам. Можно послушать выхлоп, будет как бы пухать в глушак с разной периодичностью, но опять же причин может быть несколько. Но по опыту, если троит на холостых, а едет норм, это трещина в клапане, чаще всего появляется из-за разбитой направляющей. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 13 Опубликовано 19 июня, 2025 @Samarin да катушку взял с машины на которой она работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 19 июня, 2025 19 часов назад, Дмитрий29 сказал: Всех приветствую . Нет сил уже с этим адским двигателем 4216. Ситуация следующая : машина по трассе идет бодро , а на светофорах начинает троить, как будто спецом отключает 1 цилиндр . Скидывал провод , так и есть 1 цилиндр не работает. Отвозил в сервис сказали менять систему зажигания , заменил Свечи , провода , поставил рабочую катушку. Была трещина на патрубке с аппендицитом этим , тоже заменил. Ничего не изменилось в лучшую сторону . Кто сталкивался с таким ? Куда лезть ? Чек горит? Если нет, то меняйте ПО на штатное и выполняйте диагностику по пропускам в первом цилиндре. Операции стандартные. Если сканера нет, то в ваших силах зазоры в приводе клапанов, нагар на свече, посос воздуха во впуск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 20 июня, 2025 6 часов назад, L2140 сказал: Чек горит? Если нет, то меняйте ПО на штатное и выполняйте диагностику по пропускам в первом цилиндре Для чего? Ну покажет диагностика пропуски и если нет конкретных косяков по электронике, больше она ничего не покажет и какой смысл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 20 июня, 2025 4 часа назад, Vovchikk сказал: Для чего? Ну покажет диагностика пропуски и если нет конкретных косяков по электронике, больше она ничего не покажет и какой смысл? Полезно знать когда начинаются пропуски. Нужно знать влияют ли на это элементы КМПСУД (электрические и программные неисправности цепей управления) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 21 июня, 2025 В 20.06.2025 в 03:01, Vovchikk сказал: Для чего? Ну покажет диагностика пропуски и если нет конкретных косяков по электронике, больше она ничего не покажет и какой смысл? Покажет номер ошибки,например р0301 или р0351, т.е. может быть проблема не только в высоковольтной части, но и в первичной обмотке обрыв например управления. По симптомам описанным вопрошающим топиком троить начинает на хх, т.е похоже недостаточная компрессия в цилиндре из-за просадки клапанов скорее. Подключение сканера и замер компрессии, первое что нужно сделать, перед заменой всего при таких симптомах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 21 июня, 2025 Клапана зажаты в 1 цилиндре или вообще с ними проблема. Помню купил новое ЭБУ Микас 12.3 с новым софтом и двигатель стал троить на светофорах, пропуски воспламенения. Отрегулировал зазоры в клапанах и все нормально заработало. Видимо первый хозяин сменил ЭБУ или прошивку залил без контроля пропусков воспламенения. Раз так в поездке стала троить, сначала на светофорах, потом и на ходу. Пришлось при -25С на солнышке проверять зазоры в клапанах)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 13 Опубликовано 10 июля, 2025 Рубят, всем спасибо . Причина была в клапанах ( плохо отрегулировали до этого) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
