юрий 1966
Ошибка р1221 пишет 1 и 2 дорожки не совпадают
юрий 1966
:dry:Ошибка р1221 что это
Пишет, не совпадают 1 и 2 дорожки, электрик посоветовал датчик неровной дороги поменять, поменял всë так же у меня соболь двс 4216 евро 4 кто то пишет, что провод замыкает, я посмотрел все провода в порядке. Помогай. Может у кого нибудь было такое, пидаль снимал протирал не помогает :mellow: да ещë начинаешь довить на пидальку в середине выскакивает чек, вначале и в конце чек не показывает.
Изменено пользователем юрий 1966
PanDiman
1 минуту назад, юрий 1966 сказал:
фары протирал ? по колесу стучал ?
юрий 1966
Вссë протëр, и погладил не помогает
PanDiman
3 минуты назад, юрий 1966 сказал:
Ошибка Р1221 на автомобиле с двигателем УМЗ 4216 связана с датчиком положения педали акселератора.
Причина ошибки — разница в процентах открытия педали, рассчитанных по первой и второй дорожкам датчика, которая превышает 3%.
Некоторые возможные причины появления ошибки и способы её устранения:
  • Неисправность педали. В одном из случаев пользователь менял педаль, но проблема повторялась.
  • Проблемы с проводкой. Можно проверить плавность перемены сигнала на осциллограмме, нажимая на педаль. Если на ней есть пики или провалы, это может указывать на износ дорожек потенциометрических датчиков, узел нужно заменить.
  • Окисление разъёма. В таком случае поможет зачистка контактов.
  • Неисправность ЭБУ. Можно проверить проводку до ЭБУ, возможно, произойдёт временное замыкание или размыкание.
  • Неправильная прошивка. Например, код Р1221 может появляться при работе с 62-й прошивкой или «евро 2» на базе 62-й.
Это я с Алисой поговорил ))
юрий 1966
Покажу электрику пусть попробует, спасибо
Так а ездить можно пока или нет.
PanDiman
https://rutube.ru/video/fe2700623c3ee154c926370e1137d2ab/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=logo&utm_content=fe2700623c3ee154c926370e1137d2ab&utm_term=yandex-video.naydex.net&t=1
L2140
2 часа назад, юрий 1966 сказал:
электрик посоветовал датчик дороги
обезъяна, которая ремонтирует Ваш автомобиль, подумала, что указанный датчик подровняет дорожки в педали?
Можно, если ездит.
Прошивки до марта 2016 года могут не корректно работать с появившейся тогда педалью «кдба».
Т.е. сначала нужно ехать туда, где зальют актуальную прошивку в ЭБУ.
Если проблема не уйдёт, то заменить педаль акселератора.
