Дмитрий096
Пропуски 2 и 3 цилиндра
Дмитрий096
Всех приветствую на 4216 е4 микас  12.3 проблема такая появились пропуски 2 и 3 цилиндре глушишь заводишь все нормально, иногда подключаешь елм во время троения пропуск в 3 цилиндре глушишь заводишь машина работает ровно а ошибка только по 3 цилиндру остается пока не сотрешь. Были сделаны следующие манипуляции отрегулированы клапана , поменяны свечи бронепровода, брызгал очистителем карба форсы и все возможные соединения ничего не дало результата. Компрессию померить в выходной день не было возможности. На других форумах читал советуют отключать в ЭБУ счетчик пропусков только мне кажется есть неисправность а если прошиться то неисправность никуда не денется просто не будут цилиндры отключаться
1 час назад, Дмитрий096 сказал:
Я бы не отключал. Катушку попробуй ещё заменить.
L2140
измерьте компрессию.
если есть расход ож при отсутствии наружных утечек, сразу снимайте гбц- причина пропусков в негерметичности уплотнения прокладкой
Дмитрий096
Ну думаю завтра после работы попасть к диагносту может что нароет
@Дмитрий096 Зарядку сколько даёт?
Может правда напряжение в сети 13,2 вольта вот и троит..
Дмитрий096
7 часов назад, газель2005 сказал:
Не мерил честно даже
Приехал к диагносту в сервис по ремонту газелей говорит не может подключиться к блоку странный тип. Нашел другого сказали весь город к нему ездиет но очередь на несколько дней вперед. Заметил такую закономерность что пропуски начинаются при нагрузке то есть при подъеме или мало оборотов
@Дмитрий096 купи хоть китайский вольтметр в гнездо зарядки)) У меня на Весте нет вольтметра, так я купил зарядку для телефона за 200 руб на Озоне у которой экранчик есть с вольметром.
aldar
если почитать отзывы об этих зарядках с вольтметрами выяснится что они все врут..лучше уж мильтиметр.он тоже стоит сотни рублей.а еще хорошо бы посмотреть минус на движке.судя по профилю авто уже 12 лет..минусы могли "уйти" в эротическое путешествие
Мультиметр само собой, но визуально на ходу увидишь, если напряжение упадет с 14,2 до 13,2 к примеру, такую то разницу видит китайская фигня при пуске к примеру.
Массы могла сгнить легко, у меня был доп провод толстый кинут на старом авто прямо с клеммы минусовой АКБ на шпильку впускного ресивера/коллектора.
Дмитрий096
Померил 14.5 на АКБ на кузове и на движке особой разницы не увидел значит зарядка хорошая масса тоже
@Дмитрий096 купи прибор для проверки компрессии. Сколько ГБЦ то прошла, ГБО стоит?
Мне кажется это катушка, она же попарно выдает искру на 1-4 и 2-3 цилиндры?
Slava 67
47 минут назад, Алексей Ф. сказал:
можно управление на катушке  перепиновать и посмотреть изменения, если финансы поджимают
Изменено пользователем Slava 67
Дмитрий096
Сегодня возьму компрессометр буду мерить. Машина без гбо пробег 170 гбц не трогали вообще только клапана регулировали
57 минут назад, Slava 67 сказал:
Да теперь буду ждать очереди к толковому человеку а не читальщику ошибок и там будет ясно. Просто зная качество новых запчастей можно накупить всякой дичи и усложнить поиски
Ну катушку то всегда надо возить с собой запасную рабочую, как и датчик положения коленвала.
Я на Калину покупал катушку для проверки 15 лет назад, так она подходит к моей Газели. Покупал ещё на Газель новую катушку лет 10 назад, тогда они рублей 700 стоили .
В общем у меня аж две катушки запасных)) Раз на трассе залило катушку ливнем, стал троить двигатель, протирка насухо не помогла, поставил запасную и поехал.
Дмитрий096
Померил компрессию вот какие цифры
1-10.8
2–8.8
3-10.5
4-11
  • Спасибо 1
@Дмитрий096  педаль газа нажимал с включенным зажиганием при проверке компрессии ? Пишут что вроде надо открывать дроссель при проверке. Вроде сильного разброса нет по цилиндрам, второй только немного подкачал..
Дмитрий096
Дроссель открыт все как положено. Потом все собрал завел прокатился на горячую проверил во всех 12 плюс минус 0.2 разбег
L2140
31 минуту назад, Дмитрий096 сказал:
Советую на холодную перемерить. И после этого с добавлением масла в цилиндры. Если компрессометр новый, и на других моторах не работал (нельзя судить о точности) , то цифры считать условными и завышенными
Дмитрий096
21 час назад, L2140 сказал:
Приветствую ну вот сегодня во второй цилиндр добавил масло компрессия выровнялась с остальными. Только вопрос почему в основном пропуски в 3 цилиндре остаются если проблемный 2, почему на горячую 12 во всех цилиндрах и вся байда начинается на горячую
L2140
@Дмитрий096  нужно снимать гбц . Если после будут вопросы, то продолжайте тут задавать.
Нужно быть готовым к ремонту БЦ .
Дмитрий096
Да все к этому идет
@Дмитрий096 Может прокладка меж цилиндров прогорела.
Дмитрий096
8 часов назад, газель2005 сказал:
Ну тогда компрессия была бы плохая в двух цилиндрах и не поднималась при прогреве с 8.5 до 12
