Токанава
Давление в выпускном коллекторе
Токанава
Доброго времени суток форумчане, на датчике (егр, Е5, не глушили\не резали) давления в выхлопном коллекторе какое должно быть давление? Показывает >4атм на холостых. Один блогер показывал на манометре было 3,5. Труба снята или нет- без разницы. Ранее были чеки по перегрузке турбины, не родная(аналог). По этой теме толком ничего не пишут
zhn36
44 минуты назад, Токанава сказал:
на исправной трк е5 наддув 2 бара под нагрузкой
вам говорили уже сменить сканер, а елмку выкинуть в окно)
Изменено пользователем zhn36
Токанава
1 час назад, zhn36 сказал:
ненене, стоп! наддув это в холодной части, я говорю про коллектор ВЫХЛОПНОЙ, горячую часть тобиш. и холодная часть дует до 1.8 под нагрузкой на стоке в 120лс
повсюду "свидетели сканматика всемогущего" :ph34r:
напомнило "купи слона, ну ты купи слона..." :laugh:  ...полно предложений типа "скан-нмачик н-н-н-нада!?, н-новий!" ...и я уже не только см2 купил но и инлайн(через неделю дойдет). инсайд уже на ноуте, см2 видит.
елм, она как и телефон с гайданзом, всегда в кармане, датчики посмотреть итп. НИКОМУ НЕ ОТДАМ МОЮ ПРЕЛЕСТЬ!
Изменено пользователем Токанава
zhn36
56 минут назад, Токанава сказал:
приезжай я тебе сажевый удалю и вопросов у тебя больше не будет
Токанава
5 минут назад, zhn36 сказал:
лексический стиль бывалого хирурга )
2 часа назад, Токанава сказал:
снимал полностью все после турбины. было дело по другой причине. тогда тоже замерял.
L2140
3 часа назад, Токанава сказал:
за давлением смотрит эбуд. Давление в зависимости от условий может быть разное.
Код и расшифровка какая? Чем диагностировались?
Токанава
7 минут назад, L2140 сказал:
давненько было, где то в логах сохранились, по моему 0234 (временная), диагностировал guidanz + elm... но если не родной ТРК, то временами может быть, то актуатор то геометрия работает не в параметр.
L2140
15 минут назад, Токанава сказал:
А по предыдущей проблеме что? Когда авто на природе застряло
Токанава
2 минуты назад, L2140 сказал:
егр и аварийный режим. снимается сервисным оборудованием. стоит на стоянке, ждет инсайта. владелец не спешит ей заниматься, там много всего делать надо, мост лопнул по клину в шкворне, экологию выдернуть, ручник не рабоает, тормозная... и там еще подварить, подкрутить. починил другую, газель 406 экспорт, 1200000 км прошла и никто в мотор не лазил. но с ходовой была беда повсюду. Человек ездит и молчит.
ПС нашел лог, p0234 врем
А давление 4+ на выходе цилиндров по моему многовато, даже 3 много. рассуждаь на эту тему не хочется тк нужно знать дельту впуск-выпуск. а давление 1.8 на впуске, так это с открытой заслонкой, и получить актуальные значения можно только по расходометру или на крайняк снять трубу и замерить примерно. Вот я и спросил что нормально для этого двиг. Может турбину мастер поставил не подходящую. Но если на холостых подхватывает, но вроде норм.
L2140
10 часов назад, Токанава сказал:
стоит на стоянке
Тоесть машина из предыдущей темы другая?
Токанава
12 часов назад, L2140 сказал:
одна и та-же машина
L2140
17 часов назад, Токанава сказал:
одна и та-же машина
Я зачем озадачиваться давлением на выпуске, если код по превышению надува?
zhn36
2 часа назад, L2140 сказал:
скучно человеку)
gazelist24rus
В 28.10.2025 в 23:58, Токанава сказал:
Видно что до всего хочешь дойти своим умом. Для полного набора осталось установить Калтерм и перевести его на Русский язык. Но делать это ради одной машины больше напоминает мазохизм.:smile: Cummins уходит в историю. Для само развития намного перспективней заняться мотором G-21. А блок отдай людям которые шьют. Рано или поздно это все закончится пере прошивкой. Удачи в ремонте.
  • Спасибо 1
Токанава
В 30.10.2025 в 14:56, L2140 сказал:
если ссылаться на предыдущую тему, то там я говорил, что масло потемнело мгновенно на хх. маслу 2000+, было чистое. про задиры думать даже не хочется, по трк можно и подумать.
В 30.10.2025 в 17:15, zhn36 сказал:
скучно человеку)
...потом азарт, в итоге дело принципа. Хотя и своих дел хватает.
В 30.10.2025 в 19:47, gazelist24rus сказал:
все верно, все к тому и идет. Не чужой мне человек, не спешит с ремонтом. скажет "я отдаю на ремонт туда-то", ну и хорошо. Инлайн я легко сбагрю за что купил.
ласточка 165
Я вчера вечером масло поменял,и оно будет сразу черное,и всегда так,потому как в системе много старого остается,как у вас масло не темнее по несколько тыс.,мистика прям))))
Vovchikk
Я проехал уже пару тысяч после замены, на щупе светлое, темнеет после пяти, двигатель внутри чистый.
ласточка 165
Вчера поменял масло,топливный,завел,поработала,припарковал.С утра вышел щуп достал,уже темное.И повторюсь всегда так,раньше шел римулу лил, после 22 года на лукойл авангард ултра,вообще никакой разницы, с шелом,все как всегда,)))
Изменено пользователем ласточка 165
L2140
@Токанава @Vovchikk @ласточка 165  у Вас три разных двигателя в тч по чернению масла.
На бизнесах в поддоне остается несливаемый остаток. На нексте он не остается. На евро5 объём масла в поддоне много больше.
20 часов назад, L2140 сказал:
В любом ДВС остаётся масло,думаю %10. Поддон тут совсем не при чем.
А так,масло и должно чернеть Если не чернеет,значит не работают моющие присадки.
Токанава
В 04.11.2025 в 06:00, ласточка 165 сказал:
владелец использует промывочное масло, я так понял рольф или лукойл
8 часов назад, Токанава сказал:
Кто же сейчас использует промывочные масла? Присадки промывочные уже есть в самом моторном масле.
jeka1981
4 часа назад, Alex030569 сказал:
это те люди которые пульт от телевизора в пакетике держат:laugh:
PanDiman
25 минут назад, jeka1981 сказал:
ты что то против этих людей имеешь ?! ))
dtrans
2 часа назад, jeka1981 сказал:
И телефоны зачем то "бронируют".
