Artemhl 1 Опубликовано 1 ноября, 2025 Всем привет, провел капиталку двигателя, блок точил потому, что он был веденый, гбц новая, в общем новое все. Водитель проехал 12 тысяч и потек антифриз из под гбц с левой стороны. Подскажите, что может быть, машина не кипит, работает ровно метан/бензин. А антифриз хлыщет (но эмульсии нет), есть мнение, что с металлической прокладкой это нормально, но можно ли поставить паранитовую? И могут ли быть трещины в блоке, которые токарь не заметил на стенде? машина проехала 200 тыс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 1 ноября, 2025 17 минут назад, Artemhl сказал: Всем привет, провел капиталку двигателя, блок точил потому, что он был веденый, гбц новая, в общем новое все. Водитель проехал 12 тысяч и потек антифриз из под гбц с левой стороны. Подскажите, что может быть, машина не кипит, работает ровно метан/бензин. А антифриз хлыщет (но эмульсии нет), есть мнение, что с металлической прокладкой это нормально, но можно ли поставить паранитовую? И могут ли быть трещины в блоке, которые токарь не заметил на стенде? машина проехала 200 тыс а) прокладку пробило б) на блоке были трещины (микро). Новую ГБЦ тоже шлифануть нужно было. Как показывает практика они могут быть не идеальны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 1 ноября, 2025 8 минут назад, megaladon сказал: а) прокладку пробило б) на блоке были трещины (микро). Новую ГБЦ тоже шлифануть нужно было. Как показывает практика они могут быть не идеальны. эти все проблемы описаны в соответствующих темах. А так форум переходит в разряд поле чудес-вопрос,ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 886 Опубликовано 1 ноября, 2025 49 минут назад, Artemhl сказал: из под гбц с левой стороны. С правой 49 минут назад, Artemhl сказал: есть мнение, что с металлической прокладкой это нормально Это заблуждение 49 минут назад, Artemhl сказал: но можно ли поставить паранитовую? Нельзя 50 минут назад, Artemhl сказал: Подскажите, что Нарушена технология ремонта. Начиная от грубой обработки плоскости БЦ, заканчивая забытой на блоке цилиндров шапкой . Порядок действий должен быть такой: протяжка крепления гбц (если протянется, то можно в качестве эксперимента попробовать поездить), снятие ГБЦ, осмотр прокладки и плоскостей на наличие дефектов (мусор шероховатость вмятины забоины царапины неплоскостность и тп). Самое главное . Вышеприведённое написано для заявленной течи из-под гбц. Но если Вы попутали её с течью по фланцам газопровода или с передней части (помпа, термостат) это не вина форума Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 815 Опубликовано 1 ноября, 2025 23 минуты назад, Alex030569 сказал: эти все проблемы описаны в соответствующих темах. А так форум переходит в разряд поле чудес-вопрос,ответ. Напрашивается тема "Вопрос/ ответ". Поиск по ключевым словам/темам работает не ахти. Сформулировать вопрос технически правильно и ни чего. Потому что тема изначально названа х.з. кем и х.з. как. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
