x767ox 2 Опубликовано Пятница в 21:55 всех приветствую! Данной разработки газа. Проблема! На приборной е3 заниженые показатели зарядки. Промерял мультиметром с гены 14.15.далее по силовому предохранителю, падает до 14,09. На приборке показания на холодной 13.5. При включении всех потребителей( свет печка дворники и тдп) падает до 11,4). Грешу на приборку, так как не с проста загорелся абс, а/м 08 года соболь). Подскажите добрые , знающие, в каком месте копать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 722 Опубликовано вчера в 05:51 (изменено) 7 часов назад, x767ox сказал: всех приветствую! Данной разработки газа. Проблема! На приборной е3 заниженые показатели зарядки. Промерял мультиметром с гены 14.15.далее по силовому предохранителю, падает до 14,09. На приборке показания на холодной 13.5. При включении всех потребителей( свет печка дворники и тдп) падает до 11,4). Грешу на приборку, так как не с проста загорелся абс, а/м 08 года соболь). Подскажите добрые , знающие, в каком месте копать) потеря напряжения на контактах, на проводах и т.п. Ради интереса, возьми провод 10 мм2, хорошо обожми и кинь с генератора до силового предохранителя, и так далее, с аккумулятора до предохранителя и еще минусовой провод (массу) 10 мм2 кинь напрямую на генератор с аккумулятора и приятно удивишься. Провод возьми мягкий какой ни будь, что бы не дубел на морозе КГ-Хл например, и защити его, что бы резина не разрушалась (оболочка), термоусадкой например с клеем Изменено вчера в 05:53 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рюрик35 557 Опубликовано вчера в 07:31 Я бы ещё во время поездки пощупал колодку от замка зажигания и, может быть, неприятно бы удивился:) у меня там 2,5 вольта терялось 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 476 Опубликовано вчера в 18:08 а чьего производства замки зажигания лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 264 Опубликовано вчера в 18:22 11 минут назад, aldar сказал: чьего производства замки зажигания луч Так дело не замках. А в контактной группе. Где медь, а не сталь на контактах; та КГ и лучше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 722 Опубликовано вчера в 20:36 12 часов назад, Рюрик35 сказал: Я бы ещё во время поездки пощупал колодку от замка зажигания и, может быть, неприятно бы удивился:) у меня там 2,5 вольта терялось Самое главное, как по мне, — это то, какое напряжение доходит до аккумулятора. При его падении аккумулятор будет недозаряжаться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 667 Опубликовано 13 часов назад (изменено) 16 часов назад, aldar сказал: а чьего производства замки зажигания лучше? Уже 3 шт поменял, нет там меди..))) производители пишутся разные, а изделие одно и тоже! И брал в разных местах, одно фуфло...похоже из Китая! Изменено 13 часов назад пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 667 Опубликовано 11 часов назад (изменено) @Алексей Ф. У меня Газель...! Похоже проблемка с форумом... Либо Акела не туда жмет, промахивается!)))) Изменено 11 часов назад пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 737 Опубликовано 11 часов назад @БРОДЯГА74 переделай на кнопку пуска, как у меня на Весте, нет замка, нет проблемы!)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 722 Опубликовано 11 часов назад (изменено) 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @БРОДЯГА74 переделай на кнопку пуска, как у меня на Весте, нет замка, нет проблемы!)) что то задвоилось жестко Изменено 11 часов назад пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 354 Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, PanDiman сказал: что то задвоилось жестко В теме "Дом из арболита"аж зашестерилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 722 Опубликовано 9 часов назад 2 минуты назад, lostmedia сказал: В теме "Дом из арболита"аж зашестерилось. видел ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
