urch 5 Опубликовано 5 декабря, 2025 Здравствуйте! На ГАЗ 31105 2008 г.в. с двигателем Chrysler 2.4 ошибки на оба датчика кислорода: Р0135 -Нагреватель лямбда зонда до нейтрализатора. Неисправности: обрыв, замыкание на массу или бортовую сеть Р0141 -Нагреватель лямбда зонда после нейтрализатора. Неисправности: обрыв, замыкание на массу или бортовую сеть Владелец авто купил новые датчики производителя Starvolt: VS-OS 0306 и VS-OS 0301. Подскажите, какой из них первый ДК (устанавливается до нейтрализатора), а какой 2й ДК? Эти датчики не взаимозаменяемые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 144 Опубликовано 5 декабря, 2025 Ну разъемы же разные. Посмотрите, какие на машине - станет понятно какой куда. Если датчики, конечно, правильные куплены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 декабря, 2025 3 минуты назад, Илюх сказал: Если датчики, конечно, правильные куплены. 6 часов назад, urch сказал: датчики производителя Starvolt это не производитель,это перепаковщик китайского в другие коробочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 6 декабря, 2025 7 часов назад, Илюх сказал: Ну разъемы же разные. Посмотрите, какие на машине - станет понятно какой куда. Если датчики, конечно, правильные куплены. Дак вот есть сомнения, что правильные датчики установлены на машине и нет уверенности, чтобы ориентироваться по ним Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 289 Опубликовано 6 декабря, 2025 В 05.12.2025 в 14:55, urch сказал: Здравствуйте! На ГАЗ 31105 2008 г.в. с двигателем Chrysler 2.4 ошибки на оба датчика кислорода: Р0135 -Нагреватель лямбда зонда до нейтрализатора. Неисправности: обрыв, замыкание на массу или бортовую сеть Р0141 -Нагреватель лямбда зонда после нейтрализатора. Неисправности: обрыв, замыкание на массу или бортовую сеть Владелец авто купил новые датчики производителя Starvolt: VS-OS 0306 и VS-OS 0301. Подскажите, какой из них первый ДК (устанавливается до нейтрализатора), а какой 2й ДК? Эти датчики не взаимозаменяемые? Второй ДК можно программно отключить, заодно на новой прошивке может и первый оклимается. Второй вариант - моторную косу поменять, так как машина не новая, на пользу пойдет. Не уверен, что в ДК вопрос, за 15 лет ни разу не лазил туда. А вот в проводке кз может быть запросто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urch 5 Опубликовано 17 декабря, 2025 Подскажите пожалуйста, какой из двух датчиков Starvolt: VS-OS 0306 и VS-OS 0301 первый ДК (устанавливается до нейтрализатора), а какой из них второй ДК - устанавливается после нейтрализатора? В чем у них разница? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 144 Опубликовано 17 декабря, 2025 разъем разный - первое, что бросается в глаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 317 Опубликовано 17 декабря, 2025 Отшивайте вы эти датчики, ибо сейчас хороших в продаже нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.P. 7 Опубликовано 8 июля В 17.12.2025 в 18:00, Alex Himki сказал: Отшивайте вы эти датчики, ибо сейчас хороших в продаже нет. Зачем , евро 0 это уже лишнее , евро 2 это самый оптимальный вариант . нормальные кислородники допустим у денсо , нжк , бош , валео .естественно, если покупать какой-нибудь старвольт ,стеллокс , крауф и ожидать от них чего то . более чем странно . Ориг для Крайслера вроде денсо делает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
