ПахаГазМяс 2 Опубликовано 13 декабря, 2025 Всем доброго времени суток. Еду на днях из Тагила перед заправкой в Невьянске сбрасываю на 2000 оборотах на нейтраль сразу же загорается лампа стоп и мигает давление масла, остановился на заправке лампа мигает, и тут услышал подозрительный стук в двигателе, как будто трактор, дизель что-ли. Масло в уровне. Открыл крышку мзг оттуда брызги масла. Под машиной сухо, уровень в норме. Заправился еду дальше на 3000 оборотах давление давит 3 очка. И звук вроде нормализуется. Только остановился тарабанит как трактор. Перед этим меняли прокладку ГБЦ. Шлифовали опресовывали голову. Масло было Лукойл супер 5в40 полусинь, стало Лукойл люкс 5в40 синька. И фильтр какой-то за 300 р. Пробег 387тыщ. Пред хозя вроде говорит капитала делалась. Я сам ежю на ней 2 года и только летом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 13 декабря, 2025 (изменено) Будет давление, не будет грохота...гидрики и прочее хорохо без давления гремят! Снимай поддон ищи давление! Да кстати, для начала крышку привода снять посмотреть что там! Изменено 13 декабря, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПахаГазМяс 2 Опубликовано 13 декабря, 2025 Принял. Завтра поеду все скидывать на улице это все делать ой как не охота. А ded кстати где? Земляк мой с Тагила. Я смотрю его на форуме с 22 года нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 954 Опубликовано 13 декабря, 2025 48 минут назад, ПахаГазМяс сказал: А ded кстати где? Земляк мой с Тагила. Я смотрю его на форуме с 22 года нет? Во всяком случае по весне был в Тагиле, жив здоров. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 13 декабря, 2025 6 часов назад, ПахаГазМяс сказал: Всем доброго времени суток. Еду на днях из Тагила перед заправкой в Невьянске сбрасываю на 2000 оборотах на нейтраль сразу же загорается лампа стоп и мигает давление масла, остановился на заправке лампа мигает, и тут услышал подозрительный стук в двигателе, как будто трактор, дизель что-ли. Масло в уровне. Открыл крышку мзг оттуда брызги масла. Под машиной сухо, уровень в норме. Заправился еду дальше на 3000 оборотах давление давит 3 очка. И звук вроде нормализуется. Только остановился тарабанит как трактор. Перед этим меняли прокладку ГБЦ. Шлифовали опресовывали голову. Масло было Лукойл супер 5в40 полусинь, стало Лукойл люкс 5в40 синька. И фильтр какой-то за 300 р. Пробег 387тыщ. Пред хозя вроде говорит капитала делалась. Я сам ежю на ней 2 года и только летом. фильтр масляный смени для начала 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПахаГазМяс 2 Опубликовано 15 декабря, 2025 В 13.12.2025 в 23:32, zhn36 сказал: фильтр масляный смени для начала Вообщем решил проблему малой кровью. Первое что сделал сменил фильтр на Невский аналог Манн. Давление заметно подросло. В старом фильтре масла было 0 при откручивании. Но стук так и остался. Снял клапанную крышку и при осмотре обнаружил что верхний гидронатяжитель просто заклинил. Поставил Кено.все тихо. На прогретой 82 градуса Давление на ХХ 2 на оборотах 3-3.5.После замены проехал 50км пока все норм давление норм ни чего не стучит. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
