SergoGaz 2 Опубликовано 19 часов назад (изменено) Добрый день , Имею 42164 евро 4 бизнес Проблема следующая: Завожу, все нормально, езжу , и только стоит сбросить передачу, на холостых поработает 2-3 секунды и набирает 2000 обороты 2 раза по 2-3 секунды, и потом все в норму приходит, стоит постоять ей минут 5 и снова газует 2000 по 2 раза каждый раз по 2-3 секунды На ходу сбрасывал передачу на ХХ, такая же проблема Даже к светофору подъезжаю, поработает 5 сек на холостых, и 2 раза прогазуется до 2000 оборотов, Все датчики поменял кроме катушки и дроссельной заслонки ( электро. Педаль ) Искать подсос или это проблема ЭБУ(микас 12.3) Изменено 18 часов назад пользователем SergoGaz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 793 Опубликовано 18 часов назад @SergoGaz подсос наверное, проверь резинку на впускном коллекторе сзади, куда входит шланг от усилителя тормозов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergoGaz 2 Опубликовано 16 часов назад 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @SergoGaz подсос наверное, проверь резинку на впускном коллекторе сзади, куда входит шланг от усилителя тормозов. Сейчас поменял колечки форсунок, все 8, теперь через 4-5 остановок только газует, точнее редко стало, видимо да, был сильный подсос, сейчас буду смотреть резинку на коллекторе где ВУТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergoGaz 2 Опубликовано 11 часов назад Вообщем, поменял шланг вакуумника, и эту резинку в ресивере. Она была порвана, и я чуть не уронил ее туда поменял, цена вопроса 400 рублей со шлангом, проблема ушла, и трясти перестало, ровно работает, всем спасибо :* 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 028 Опубликовано 11 часов назад 3 минуты назад, SergoGaz сказал: Вообщем, поменял шланг вакуумника, и эту резинку в ресивере. Она была порвана, и я чуть не уронил ее туда поменял, цена вопроса 400 рублей со шлангом, проблема ушла, и трясти перестало, ровно работает, всем спасибо :* Надо было с резинки и начинать , колечки форсов тут не при делах совсем. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergoGaz 2 Опубликовано 9 часов назад 1 час назад, соболевич сказал: Надо было с резинки и начинать , колечки форсов тут не при делах совсем. Начал с простого так сказать xD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
