SergoGaz
Газель 4216 газует на ХХ
SergoGaz
Добрый день ,
Имею 42164 евро 4 бизнес
Проблема следующая:
Завожу, все нормально, езжу , и только стоит сбросить передачу, на холостых поработает 2-3 секунды и набирает 2000 обороты 2 раза по 2-3 секунды, и потом все в норму приходит, стоит постоять ей минут 5 и снова газует 2000 по 2 раза каждый раз по 2-3 секунды
На ходу сбрасывал передачу на ХХ, такая же проблема
Даже к светофору подъезжаю, поработает 5 сек на холостых, и 2 раза прогазуется до 2000 оборотов,
Все датчики поменял кроме катушки и дроссельной заслонки ( электро. Педаль )
Искать подсос или это проблема ЭБУ(микас 12.3)
Изменено пользователем SergoGaz
Алексей Ф.
@SergoGaz подсос наверное, проверь резинку на впускном коллекторе сзади, куда входит шланг от усилителя тормозов.
  • Спасибо 1
SergoGaz
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Сейчас поменял колечки форсунок, все 8, теперь через 4-5 остановок только газует, точнее редко стало, видимо да, был сильный подсос, сейчас буду смотреть резинку на коллекторе где ВУТ
SergoGaz
Вообщем, поменял шланг вакуумника, и эту резинку в ресивере. Она была порвана, и я чуть не уронил ее туда :) поменял, цена вопроса 400 рублей со шлангом, проблема ушла, и трясти перестало, ровно работает, всем спасибо :*
соболевич
3 минуты назад, SergoGaz сказал:
Надо было с резинки и начинать , колечки форсов тут не при делах совсем.
  • Спасибо 1
SergoGaz
1 час назад, соболевич сказал:
Начал с простого так сказать xD
