Николай 123 0 Опубликовано 16 декабря, 2025 Всех приветствую коллеги, начал плохо запускается двигатель, или не запускается вовсе, последние время такая беда. Запускается только с галстука. Что может быть подскажите пожалуйста! Может быть дело в каких то датчиках или ЭБУ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 830 Опубликовано 16 декабря, 2025 45 минут назад, Николай 123 сказал: Всех приветствую коллеги, начал плохо запускается двигатель, или не запускается вовсе, последние время такая беда. Запускается только с галстука. Что может быть подскажите пожалуйста! Может быть дело в каких то датчиках или ЭБУ? Фазы посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 82 Опубликовано 16 декабря, 2025 Нет компрессии в цилиндрах !!! На прошлой неделе такая приехала на ремонт. Работает хорошо, ровно, даже едет нормально, вот только заводится "с галстука". Ремонт начали со спаленного стартера (хозяин спалил потом решил в ремонт машину отогнать). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 17 декабря, 2025 @Николай 123 Напряжение на катушках посмотри во время запуска... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 725 Опубликовано 17 декабря, 2025 перед запуском отключи дтож и дмрв .можешь последовательно отлючать и пробовать заводить..если заведется легче значит в них дело.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 28 декабря, 2025 В 16.12.2025 в 23:12, samodelkin сказал: Нет компрессии в цилиндрах !!! Когда падает компрессия, машина сперва может отлично заводиться на холодную, но на горячую никак. Довольно продолжительный период. У меня сели сёдла впускных клапанов, я с незаводкой замучался: датчики, ГРМ, проводка - всё перетрёс. Конечно, в идеале померить компрессию, и если её нет, скидывать башку и смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 29 декабря, 2025 4 часа назад, Денис Волгоград сказал: У меня сели сёдла впускных клапанов, Это как? А выпускные не сели... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 29 декабря, 2025 9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Это как? А выпускные не сели... Нет, выпускные были в допустимых пределах. Машина начала постреливать в карб, сперва не сильно, а потом прям нарядно. Но на холодную заводилась с полпинка в любую погоду гарантированно, а на горячую жуйкокос. Год так ездил, сейчас капиталю весь ДВС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 30 декабря, 2025 В 16.12.2025 в 21:21, Николай 123 сказал: Может быть дело в каких то датчиках или ЭБУ? Хотя, если вообще совсем плохо заводится, смотри первым делом ДПКВ (датчик коленвала) и, если есть, датчик распредвала. Если сдох ДПКВ (или проводка к нему) искры практически не будет, таскать на кукане минут 10-15 иногда помогает, а иногда нет. Если накрылся ДПРВ то будет заводиться через раз, после долгих прокруток. В Любом случае сценарий всегда одинаковый - бензин+искра, если чего-то одного нет, не заведётся. Свечи в бензине? Искра есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
