Виталий 939 0 Опубликовано 24 декабря, 2025 Добрый вечер красный коллектор 4216 евро 4 кто сталкивался , не могу найти причину , двигатель сделан опресован головка тоже, с зажиганием норм. Машина 2020 года . Проводку поменял , датчики распредвала коленвала детонации подкидывал , мозги тоже с другой машины . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 939 0 Опубликовано 24 декабря, 2025 В итоге где ответ кто как решил проблему ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Allegator 183 Опубликовано 24 декабря, 2025 Было такое, когда клапан завис в открытом положении. Но было троение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 085 Опубликовано 25 декабря, 2025 17 часов назад, Виталий 939 сказал: В итоге где ответ кто как решил проблему ? Никак, не парься. Это УМЗ. Особенно если на газу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 25 декабря, 2025 (изменено) зажигание установить пораньше и смесь побогаче сменить заправку Изменено 25 декабря, 2025 пользователем cxem 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 939 0 Опубликовано 25 декабря, 2025 Не парится не получится , очень сильно расколяется ищем решение на бензине 20251130_224843.heic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 085 Опубликовано 25 декабря, 2025 @Виталий 939 Ездил так, ночью капот откроешь, он аж малиновый, но никаких проблем не доставлял. За почти поллимона пробега поменял один коллектор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 112 Опубликовано 25 декабря, 2025 22 часа назад, Виталий 939 сказал: В итоге где ответ кто как решил проблему ? Катализатор смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 939 0 Опубликовано 26 декабря, 2025 Его нет , тут более глобальная проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 26 декабря, 2025 (изменено) В 24.12.2025 в 20:30, Виталий 939 сказал: Добрый вечер красный коллектор 4216 евро 4 кто сталкивался , не могу найти причину , двигатель сделан опресован головка тоже, с зажиганием норм. Машина 2020 года . Проводку поменял , датчики распредвала коленвала детонации подкидывал , мозги тоже с другой машины . Уточните о каком моторе речь. В 2020 не производились авто е4 для гражданских в РФ. А на 4216 и 42164 нет газового топлива с завода 3 часа назад, Виталий 939 сказал: Его нет , тут более глобальная проблема Проблема локальная. В междугаражных двигателестроителях Изменено 26 декабря, 2025 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 939 0 Опубликовано 26 декабря, 2025 Двигатель два раза разбирали , работает чётко. Диагностика уже 5 диагност все чётко, метки на месте показания отличные а коллектор малиновый как так может быть уже просто в тупике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 26 декабря, 2025 может сам коллектор бракованный? эран нельзя приспособить к нему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 085 Опубликовано 26 декабря, 2025 Я же написал, забей или ты хочешь просто об этом поговорить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 109 Опубликовано 26 декабря, 2025 Тоже раскаляется на метане . ошибка , бедная смесь , кажит . дымогенератором проверял , не пропускает , нигде. Ошибка то есть , то нет . VID_20251226_231520_424.mp4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 939 0 Опубликовано 26 декабря, 2025 Сейчас приехал опять с тестов смесь вообщем нормальная что сегодня заметил снял рессивер он внутри влажный думал антифриз, другой товарищь подошёл выкрутил болт по середине на коллекторе подставляю руку на холостом выхлоб бьёт в ладонь, даю 2тыс оборотов в ладонь почти не бьёт и горячий воздух и на 3 тыс вообще не бьёт и горячий кипяток воздух . Говорит так не должно быть выхлоп плохой должен сильно выходить воздух . Соответственно закрутим болт обратно он начнёт нагревается до красна . В итоге закручиваем держит 3 тыс об расколяется выкручиваем держим появляется синий язык пламени небольшой. Может дело в самом коллекторе не продувается . Завтра буду снимать коллектор может дело в нем самом Либо антифриз либо это конденсат в рессивере влажный , все трубки заглушили на рессивере проехали все равно расколяется , может правда не кродувается коллектор сам и газы его расколяют причём начинает со второго посередине где и выкручиваться болт экрана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 085 Опубликовано 27 декабря, 2025 5 часов назад, Виталий 939 сказал: Сейчас приехал опять с тестов смесь вообщем нормальная что сегодня заметил снял рессивер он внутри влажный думал антифриз, другой товарищь подошёл выкрутил болт по середине на коллекторе подставляю руку на холостом выхлоб бьёт в ладонь, даю 2тыс оборотов в ладонь почти не бьёт и горячий воздух и на 3 тыс вообще не бьёт и горячий кипяток воздух . Говорит так не должно быть выхлоп плохой должен сильно выходить воздух . Соответственно закрутим болт обратно он начнёт нагревается до красна . В итоге закручиваем держит 3 тыс об расколяется выкручиваем держим появляется синий язык пламени небольшой. Может дело в самом коллекторе не продувается . Завтра буду снимать коллектор может дело в нем самом Либо антифриз либо это конденсат в рессивере влажный , все трубки заглушили на рессивере проехали все равно расколяется , может правда не кродувается коллектор сам и газы его расколяют причём начинает со второго посередине где и выкручиваться болт экрана Дурная голова рукам покоя не даёт. А товарищь вообще спец от бога. Синий язык пламени, это примерно как от автогена или горелки, как ты думаешь, будет коллектор накалятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 828 Опубликовано 27 декабря, 2025 Видится мне ,что совсем немного, и клапана в " горелые спички" превратятся. С установкой фаз как дела обстоят непонятно.Если всё гуд,то ТС знатный эконом.Писали-же уже, зажигание пораньше, а топлива побольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 939 0 Опубликовано 27 декабря, 2025 Все в метках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Виталий 939 0 Опубликовано 6 февраля Кто какую шестерню ставит ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 624 Опубликовано 6 февраля Оригинал из Детали ГАЗ которая из Грондамида. Есть тема в разделе про УМЗ, недавно обсуждали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
