SvyatoiTapok 0 Опубликовано 30 декабря, 2025 (изменено) Всем привет! Дня три назад началась проблема. Двигатель начал глохнуть на ходу. Еду на любой передаче и давлю газ - через какое то время машина просто глохнет (промежуток времени всегда разный). Была проблема с переливом топлива в карбюраторе (стоит к151) - решилась заменой иголки в поплавковой камере, чисткой обратки и регулировки поплавка. Был заменен и настроен трамблер и коммутатор. Также были заменены свечи зажигания на новые. Машина стала ехать заметно живее после всех этих манипуляций. Но через неделю появилась вышеописанная проблема. Пробовал регулировать момент зажигания путем поворота головы трамблера. Глохнуть стала реже. Но появилась проблема позднего зажигания (давлю на газ, а машина на это реагирует ~ через 1 секунду. Плюс к этому пропадают холостые). Если ставлю более раннее зажигание - она начинает глохнуть на ходу, хотя и отзываться на педаль газа стала адекватно и холостые выровнились. На холостых машина работает четко и не глохнет В общем, почитал на форумах про эту проблему. Все пишут по разному. Кому то помогла замена бензонасоса, кому то «какое то кольцо на трамблер». Но исходя из своей диагностики методом проб, думаю в сторону системы зажигания. У кого была похожая проблема или кто знает как это решается прошу помочь. Изменено 30 декабря, 2025 пользователем SvyatoiTapok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 828 Опубликовано 30 декабря, 2025 2 часа назад, SvyatoiTapok сказал: Всем привет! Дня три назад началась проблема. Двигатель начал глохнуть на ходу. Еду на любой передаче и давлю газ - через какое то время машина просто глохнет (промежуток времени всегда разный). Была проблема с переливом топлива в карбюраторе (стоит к151) - решилась заменой иголки в поплавковой камере, чисткой обратки и регулировки поплавка. Был заменен и настроен трамблер и коммутатор. Также были заменены свечи зажигания на новые. Машина стала ехать заметно живее после всех этих манипуляций. Но через неделю появилась вышеописанная проблема. Пробовал регулировать момент зажигания путем поворота головы трамблера. Глохнуть стала реже. Но появилась проблема позднего зажигания (давлю на газ, а машина на это реагирует ~ через 1 секунду. Плюс к этому пропадают холостые). Если ставлю более раннее зажигание - она начинает глохнуть на ходу, хотя и отзываться на педаль газа стала адекватно и холостые выровнились. На холостых машина работает четко и не глохнет В общем, почитал на форумах про эту проблему. Все пишут по разному. Кому то помогла замена бензонасоса, кому то «какое то кольцо на трамблер». Но исходя из своей диагностики методом проб, думаю в сторону системы зажигания. У кого была похожая проблема или кто знает как это решается прошу помочь. Когда заглохнет, проверьте распыл топлива в камеры карба при нажати на акселератор . Заодно и обмерзание карба. Проверьте искру на запасной свече при прокрутке стартером. Результаты тут сообщите. А пока рассказ Ваш не несёт инфы для локализации инфы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SvyatoiTapok 0 Опубликовано 31 декабря, 2025 (изменено) 14 часов назад, L2140 сказал: Когда заглохнет, проверьте распыл топлива в камеры карба при нажати на акселератор . Заодно и обмерзание карба. Проверьте искру на запасной свече при прокрутке стартером. Результаты тут сообщите. А пока рассказ Ваш не несёт инфы для локализации инфы Все проверил. Камера не обмерзает, ускорительный насос работает как надо. Искра есть, хорошая, толстая, какая и должна быть Изменено 31 декабря, 2025 пользователем SvyatoiTapok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
