Sanya Kulibin
Промывка печек.
Sanya Kulibin
Хочу спросить, кто и чем промывал печку. У меня плохо греет печка, причем обе печки. Проток жидкости вроде как не плохой, температура тоже 80 держится стабильно . А греет слабо. Чем помыть? Знаю, что щелочами и стиральным порошком мыть не стоит. Печка алюминиевая, сам радиатор и разрушается щелочью с выделением водорода. Есть щавелевая кислота. Могу купить лимонной. Есть муравьиная кислота ( метиловый альдегид) но не много совсем. Чем помыть лучше, и будет ли с этого толк? Или менять оба радиатора.
megaladon
Лимонной кислотой многие промывают. Достаточно действенный способ.
Да и сейчас кучу промывок разных продаётся. И однокомпонентные и двух. Какие лучше-хуже надо читать отзывы реальных покупателей кому чего помогло или наоборот не помогло.
1 час назад, Sanya Kulibin сказал:
Стоимость радиатора? Может и не стоит промывать,тратить время,деньги,нервы?Тем более алюминий,поставь медь и будешь в труселях гонзать.
aldar
после того как поставил фен ни разу за две зимы не включал штатную печку.только фен
Alex Himki
2 часа назад, Sanya Kulibin сказал:
Самое безопасное промыть молочной кислотой. А самое эффективно - кротом для труб. Воронку в шланг и на вход в печку. На выходе патрубок снять и заткнуть. И пусть на ночь постоит. Утром на вход шланг и промыть на сквозь. Я так несколько раз делал, помогло. Ничего не протекло даже от крота.
Александр Борисыч
Я вставил радиатор отопителя от Ивеки Дейли,
полностью алюминиевый.
Влез тютелька в тютельку, отверстия под патрубки пересверливал.
Промывал, замачивал лимонкой,
пока жена не видела :ph34r:   в ванной.
Шланг от душа много раз туда-сюда.
Добился, практически мгновенно весь радиатор нагревался равномерно без пропусков по трубкам...
Гадости много идёт каждый раз,
не уверен, что на не снятой печке удастся всё вымыть.
Sanya Kulibin
Кротом промывать думаю не стоит. Крот это едкий НАТО или ещё называют его каустик и три натрий фосфат, возможно ещё добавка ПАВ. Так что это в чистом виде щелочь. Если радиатор печки стоит старого древнего образца латунный, то можно и кротом мыть. На Мэрсе я в систему даже заливал каустик 10/*. Но там все другое-- чугунный блок, чугунная ГБЦ, латунный радиатор и латунная печка. Там нет алюминия. Промывал и хорошо каустик. Но здесь нет-- алюминий и щелочь вступают в реакцию.
Alex Himki
11 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Пробуй. Сначала Крот, потом хорошим давлением со шланга на сквозняк. Куча гадости вылетает и потом как чистая вода пойдет, то готово. Печка- ташкент.
@Sanya Kulibin Промывай молочной кислотой. Я ей алюминиевые бойлеры у кофемашин чищу. А они очень нежные. Либо купи средство для кофемашин, и побольше раствори в воде, и по моей схеме.
Крот конечно может проесть на сквозь печку. Но только если там металл уже прогнил. А с хорошим металлом ничего не должно быть. Попробуйте на старой печке из мусора сначала. Я делал много раз, мне везло. Ну а тем кто очкует, я надёжный метод выше описал.
  • Спасибо 1
соболевич
Было такое средство "антинакипин", просто в систему охлаждения засыпали, ездили и сливали, промыв водой. Это было давно, но помогало.
18 часов назад, aldar сказал:
Не поверю.А как же стекла? С утра заводишь авто,стекла льдом покрыты и отходят они только от штатной печки.Автономкой будешь часа три ждать.
jon61rus
Лавр двух компонентный, промывал Газель 27057,правда передняя печка потекла, но туда ей и дорога , задняя начала нормально греть. С переди  поставил Оренбург двух рядную и мотор отопителя Лузар на подшипниках, жара.
Правда у меня термостат 92 градуса, температура стоит 90-93 градуса.
jeka1981
3 часа назад, соболевич сказал:
я антиржавином промывал теплообменник (для опыта ставить его не стал) скажу химия очень мощная .полностью все отъело
https://vk.com/video363200560_456239040
Изменено пользователем jeka1981
aldar
6 минут назад, Alex030569 сказал:
зачем ждать?
у меня гофра на фене длиной около 1,5 метра.поток горячего воздуха можно направить в любую точку кабины.маму делает запотеванию любых стекл
jon61rus
1 минуту назад, aldar сказал:
зачем ждать?
У меня также за час включаю пжд и фен, но потом передней печкой пользуюсь. Заднюю уже давно не включал.
соболевич
20 минут назад, jeka1981 сказал:
Вся беда что слить и промыть с современных авто невозможно - краны не ставят и даже пробки на клею.
jon61rus
6 минут назад, соболевич сказал:
А причём здесь краны?
соболевич
Только что, jon61rus сказал:
При промывке жидкость сливать же надо, на жигулях , москвичах , зил и камаз было минимум три крана - два с блока и  , один с радиатора - сейчас этого нет, я последние двадцать лет не замечал. На умз 4216 боялся до крана радиатора (он там один сливной) даже дотронуться ( кабы радиатор менять не пришлось) и сливал сняв нижний патрубок.
jon61rus
12 минут назад, соболевич сказал:
Патрубки сними с печки и промывай сколько хочешь...
соболевич
1 минуту назад, jon61rus сказал:
Если взялся промывать - промывай всю систему так проще - есть небольшое давление, циркуляция  от помпы, а ежель хочешь промыть только печку - просто сними ее и отнеси домой и там твори что захочешь.. в ванной . Не обижайся, это мое мнение , не более.
7 минут назад, jon61rus сказал:
Может я чего то недопонял - снял патрубки и дальше что) Как промыв происходит не снимая радиатора печки с автомобиля? Я наверное отстал от современных технологий:wacko:
1 час назад, aldar сказал:
зачем ждать?
Покажешь?
В кабине и так места мало,а у тебя ещё и гофра 1,5 метра,диаметром см 20.
Т.е. ты сначала эту гофру направляешь на лобовое.Наверное за один раз она не отогреть все стекло,надо будет переставлять,потом перекидывает на боковые стекла,сначала на одну сторону,потом на другую.А на ходу куда направляешь?
jon61rus
9 минут назад, соболевич сказал:
Всё ты понял , патрубки снял  которые на печку идут подключил другие насос от печки ведро и подогрев, и мой хоть до утра.
соболевич
Это сложно у меня на УМЗ 4216 не было "насоса от печки" и давай не будем умничать и делать из меня дурака , а из себя корифея по ремонту, я думаю ты изначально понял ход моих мыслей по промыву и хотел бы я наяву посмотреть твою "процедуру" с этими сложными подключениями - и нах. все это усложнять??
jon61rus
8 минут назад, соболевич сказал:
Не поверишь я эту процедуру делал на многих иномарках где, чтобы добраться до радиатора печки нужно панель снимать, последний раз делал на ауди 80 б4 с кондиционером. На первых газелях и на до бизнес, это не нужно проще радиатор новый поставить.
Насос печки стоит 1тр, денег нет возьми на разбора если даже течь будет поставиш над ведром.
соболевич
6 минут назад, jon61rus сказал:
Мы на сайте Газелистов и мои рекомендации по нашим авто. Менял печку на фольц- шарабан , целый день вдвоем  Согласен.
jon61rus
4 минуты назад, соболевич сказал:
А на бизнес некст про нн, я уже вообще молчу. Опять-же есть разные ситуации поставил человек новый ДВС, радиатор зачем ему всю эту каку гнать через систему охлаждения. А тут два соска на мотором щите, промывай сколько хочешь.
