Тупой
Троит при холодном старте.
Тупой
Проблема в том что троит при холодном пуске. После работы 30 - 40 секунд всё нормально. Что было сделано, газоанализатор, подсоса воздуха нет. Новые катушки, провода, свечи, всё датчики, заслонка и т. Д. Горит ошибка дпкв, заменён. Толка нет. Гении сказали низкое давление масла при холодном старте. Мерял, 4.5 - 5 кг. Компенсаторы травят. Новые и не цокают на горячую и холодную.
Таракан
7 минут назад, Тупой сказал:
А ЭБУ записывает пропуски по цилиндрам?
9 минут назад, Тупой сказал:
Думаю что при таком давлении гидрики не успевают отрабатывать и клапан открытым остаётся пока масло жиже не станет.
11 минут назад, Тупой сказал:
Слишком высокое.
Тупой
Пропусков нет. Насос новый
Где рыть не знаю
Татарин
Попробуй увеличить зазоры на свечах.Похоже заливает .
Тупой
Спасибо. Не пробовал
Татарин
А ещё мысль мелькнула.Запусти,и останови не дожидаясь пока он выровняется.Повыкручивай свечи, поразглядывай.Возможно одна дурит(мокрая).То что они новые(вдруг) ни о чём не говорит.Дают пропуски и новые.
Vovchikk
2 часа назад, Таракан сказал:
В каком смысле не успевают? Они выбирают зазор и такими остаются, они не двигаются.
БРОДЯГА74
Прошивка какая залита? Заводится с полпинка, начинает подтраивать секунд 30? У меня так же, знаю почему но никак не перепрошью...как с залью 538 заводскую скажу точно!
Корявые ручки чьи то пошарили в карте. Заливает свечи при пуске, всё что знаю и не знаю перепробовал... Чем сильней мороз, тем лучше заводилась, но это было когда на улице стояла, в тепле почти нормально заводится!
Alex Himki
5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Вот прямо с языка снял. Точно такие же мысли у меня.
БРОДЯГА74
4 часа назад, Таракан сказал:
"Гении" тебе наверное не про масло говорили, а про топливо? Давление масла никак на это не влияет, да и на холодную оно и должно быть на пороге срабатывания клапана, (5.0-5.5) если его на холодную нет, то на горячую его вообще не будет..)))
Александр Борисыч
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Гении на то и гении, что скорее всего не дураки.
Мягкое с тёплым не путают.
Дело в давлении маслом.
У мну с карбом похожая картина маслом.
Как только МН накачал ДВС запускается отлично, потом начинается колбас.
Если не надо торопица, через 10-15-20 минут всё проходит.
Если изначально прогреть хорошо Лунь-Феем весь силовой агрегат + ветерок 1Квт ,
то аки летом.
Я грешу на дальние гидрокомпенсаторы, густое ММ в них.
Зимой, если МФ не Фильтрон ОР 549, а какая-либо шняга;
давит прокладку МФ...   :sad:
БРОДЯГА74
@Александр Борисыч
8 минут назад, Александр Борисыч сказал:
то аки летом.
Не может масло влиять на смесь, у меня стоит в гараже и залита синтетика 5-40 и все равно утром слышу как клапан перепускной шумит и давление на ХХ 5.0 + и ничего не происходит...))) нормально запускается
Ситуация такая, почему-то в момент запуска зверски обогощается смесь, запускается с полпинка, пока свечи сухие, потом пока не продует их движку колбасит...Почему не знаю, до капиталки так было после так и осталось, НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ, Поэтому грешу на прошивку, она не заводская, кому-то не нравился запуск в мороз, вот и залезли в прошивку, но кроме как увеличить время впрыска, ума больше не хватило...тупо увеличили и всё!
aldar
читал както что есть специальная прошивка чтобы был уверенный пуск холодного двига.
интересно с бортового нельзя будет время впрыска поменять?
БРОДЯГА74
4 минуты назад, aldar сказал:
Новая моя на стандартной прошивке (538) до -40 заводилась на синтетике легко, в 2006 г у нас зима была суровая, работал каждый день, хорошо запомнил!!! Значит не нужно лезть в мозги и мешать работать!! Вот тогда я полюбил 405 и до сих пор люблю!!!))))
Alex Himki
У меня был Пежо с мотором NFU.
Эти моторы почти не убиваемы, но имеют несколько болячек. Одна из них, это слабые гидрики. По этой причине при прогреве, особенно в холодную пору, клапана недозакрываются. Со временем они обрастают нагаром и мотор всегда на холодную начинает троить. При этом, мржно пару-тройку минут дать ему так поработать, и перезапустить. И тогда мотор работает нормально. Лекарство только одно - разборка ГБЦ и механическая очистка.
aldar
за столько лет мозги могут начать шалить..
БРОДЯГА74
Могут и не только мозги, устранять нужно а не пытатся обмануть железяку..))) Я выше написал про новый авто в стоке..может же, а если может нужно содержать в исправном состоянии то что есть, а не пытатся чего-то там модернизировать! Это мой принцип, стараюсь придерживатся, и уже полтора лимона отвечает взаимностью!
aldar
и не только у авто)
Vovchikk
5 часов назад, Александр Борисыч сказал:
4 часа назад, Alex Himki сказал:
Ещё двое. Вы принцип работы гидриков понимаете? При чём тут они?
Gruzovoz161
Доброго времени суток товарищи . Ну будьте друзьями, помогите , сил не хватает уже на нее
Дано 40522 газель , коса е0 1.5г от установки, лямды нет ни в косе ни физически , блок 64 , прошивка 601 с отключённой лямдой , адсорбером , Вент принудиловка (через БК "сл50 газель" поставил темп включения на 105 что ли чтоб не доставала ошибка) , гавкает в холодное время года на прогреве до 20-22-24 градусов , только переваливает сразу ровно стабильно тыщи полторы держит, красиво работает, по выхлопу понимаю что заливает ее
 Пуск затруднён крутит тяжко , бывает даже на горячую, пуоз поставил в -4 расход газа вырос ощутимо, но проще стартует вроде бы, поставил в -3 катаюсь щупаю расход
Хочется убрать гавканье на прогреве ибо обороты в тыщу , а расхода 2л за 5-7 мин ориентируюсь на тот же БК, вонь страшная
За полтора года владения применялось все что возможно , шил чистую заводскую 601, открывали смотрели руками глазами блок на предмет поджаривания, катушки свечи, дтожи, провода, рхх, Дмрв, коса, фазы , дпк , дпрв , дроссель с дпдз, комплект прокладок по впуску, шланги рхх, топливные насосы, форсунки бензо при покупке дека, потом купил бош, потом отмыл деку обратно поставил на новых фильтрах и колечках , все полностью меняное , большинство по 2-3 раза уже
На горячую воздух 16-18кг (иногда неведомым образом прыгает на 20-22 с чего то вдруг )
Форсы *в зависимости от воздуха* от 4.2-4.4 до 5.1-5.5
Рхх на горячую 40-70шагов опять же в зависимости от потребляемого воздуха
Подсосов нет, разве что с оси пекаровского дросселя но это мне кажется у 99.9% моторов
Куда копать то, чего делать, к кому бежать?) мысли об 538/580 и всех прочих прошивках были но возможно засвербит в будущем лямду поставить, отселе хочется возможно сохранить более заводскую прошивку , чтоб потом просто галочку поставить
Кроме этого существует проблема не то подписания оборотов , не то сильного проседания , проявляется вот так
едешь по городу , впереди светофор, включаешь нейтральную и катишься, машина может либо зависнуть на 1000-1100 оборотов ,и опуститься до 800-900 после ПОЛНОЙ остановки машины (хотя что она катится, что стоит, работает же она уже на холостых )
Либо она может в момент перехода на нейтраль уронить обороты до 500-650 , и потом вернуться на 800-900 , что так что наоборот это неправильно как по мне , она сразу должна на нейтралке ровно опустить до 800-900 не зависимо катится она нейтральной или стоит уже, единственная причина проседания что я вижу порвано колено на глушителе , не подвесил к КПП , разорвал , но лямды как таковой там нет ни программно ни физически в авто
По поводу гидриков если что мотор вскрывался в конце октября по причине дунувшей прокладки ГБЦ, каждый гидрик лично спустил, промыл, протер и вернул в мотор )) завелась с пол тыка, на след день поцокотала пол часа и больше не доставляют неудобств
Таракан
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Гении говорили не мне.
4 часа назад, Vovchikk сказал:
При чём тут они?
А ты сядь- подумай. Ты когда нить ГБЦ снимал с авто? Перед тем как поставить на место, гидрики продавливал?
4 часа назад, Gruzovoz161 сказал:
Надо понять откуда это, и ты уберешь гавканье.
Особенность прошивки, она ждёт когда ты передачу включишь. Чтоб исключить дёрганье при отпускании сцепления.
10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
А масло не влияет на состав смеси. Масло влияет на наличие/отсутствие компрессии.
Изменено пользователем Таракан
БРОДЯГА74
28 минут назад, Таракан сказал:
Каким образом? Компенсатор, он и есть компенсатор зазора, не более!
@Gruzovoz161 Либо поменяй либо отрегулируй дроссель!
Таракан
43 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Каким образом?
Ты когда ГБЦ собираешь, гидрики продавливаешь от масла?
БРОДЯГА74
6 минут назад, Таракан сказал:
Нет, но после сборки бывает нет компрессии, и чего! Подождал немного провернул пару раз и всё, масло выдавит, появляется! Ту разговор не про это, ты глушишь исправный двигатель, т.е. масло там горячее, и может только стечь в хреновых, но тогда они утром тарабанить будут, это же слышно, но никак не останутся открытыми!
П.с последнюю капиталку поставил все новые, работают отлично, но проблемка не ушла!
Таракан
13 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Он только что сообщением выше у тебя ни на что не влиял. Он был всего лишь компенсатором зазора и не более!
14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это ты так решил.
Надо тут определиться.
