Vovchikk 996 Опубликовано 11 января 1 час назад, Таракан сказал: Ты не допускаешь, что плунжер гидрика при износе опорной поверхности гидрика и износе самого кулачка распредвала может выдвинуться немного больше чем нужно для компенсации зазора? Ничего и никуда там не выдвинется. Рабочий ход у гидрика 4216 три миллиметра. Вам же Татарин расписал научно, как это всё работает. Если он рабочий, будет всё ОК. При износе будет вытекать масло и клапана будут стучать, но зазор в них НИКАК НЕ ПОЯВИТСЯ. Гидрик ставится заряженный, т.е. выдвинутый на всё 3мм. При регулировке ты откручиваешь болт до момента пока не появится зазор ( при этом в гидрик засасывается масло чтобы его снова зарядить, даже при заглушенном двигателе без давления) Потом даводишь болтом до исчезновения зазора и докручиваешь на 1-1,5 оборота, что сооьветствует 1-1,5мм. При этом клапан утапливается, но через несколько секунд, под давлением пружин клапана, масло из него выдавливается и он уходит до полного исчезновения открытия клапана и устранения зазора. Потом он остаётся в таком состоянии и наполняется ( т.е. выдвигается) только по износу клапана или седла. Пока мы регулируем зазоры, всё приходит в норму и не один клапан не остаётся открытым. Единственное, что может быть при первом запуске и исправных гидриках это кратковременное постукивание и если они действительно исправны при повторных запусках стука быть не должно. Давления даже в 10 очков не хватит, чтобы преодолеть усилие пружины клапана и открыть его больше, чтобы клапан не дозакрывался, об этом написал наглядно Татарин. По троению есть одна мысль. Резиновые колечки форсунок, если они слегка пропускают. На холодную надо много топлива и ЭБУ его подаёт с показаний датчиков. но оно не учитывает подсос воздуха с форсунок, которые стоят за датчиками. По мере прогрева во первых требуется меньше топлива и непольшой подсос нивелируется, во вторых расширяется железо и зазар между колечками и ГБЦ уменьшаетя и дигатель приходит в норму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Подсоса воздуха нет. Проверено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 11 января 2 минуты назад, Тупой сказал: Подсоса воздуха нет. Проверено. Каким образом, колечки менялись, на хоршие, не на силикон. который предлагают в ДМ и он от бенза деградирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Колечки из СССР, ЗИП набор армейской шишиги, вакуумный насос и дым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 11 января А ничего, что им уже 40 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Ничего, они вечные. Я пробовал и после 20000 пробега, как новые, держат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 358 Опубликовано 11 января 50 минут назад, Vovchikk сказал: При регулировке ты откручиваешь болт Интересно, какой болт ты будешь откручивать на 405-406 двигателе? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января Это наверно про болт на гидронатяжителе цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 358 Опубликовано 11 января @Тупой , вытащи из своего мотора гидронатяжитель и найди у него болт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 января 2 часа назад, Vovchikk сказал: Рабочий ход у гидрика 4216 А при каких делах тут гидрик 4216? Братан, речь идёт о 405 моторе разуй глаза. 1 час назад, lostmedia сказал: Интересно, какой болт ты будешь откручивать на 405-406 двигателе? Да товарищ видимо лишнего хватанул. 2 минуты назад, lostmedia сказал: гидронатяжитель Там про гидрокомпенсатор. 2 часа назад, Vovchikk сказал: Вам же Татарин расписал научно, Татарин расписал научно про ЗМЗ 406-409. А вам товарищ надо быть внимательнее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января lostmedia не поверишь, но он есть, под отвёртку. Так никто и не ответил, влияет ли РХХ на холодный пуск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 358 Опубликовано 11 января @Тупой , ну так попробуй покрути его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 11 января 9 минут назад, Тупой сказал: lostmedia не поверишь, но он есть, под отвёртку. Так никто и не ответил, влияет ли РХХ на холодный пуск. РДВ при пуске открыт полностью, может и влияет, но это тонкая материя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 11 января lostmedia ну когда взводишь, то откручиваешь. Ну это уже наука БРОДЯГА74 тоесть, если сбросить фишку он будет полностью открыт. И попробовать запустить, может что-то измениться @lostmedia это всё шутка про гидронатяжителе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 11 января @lostmedia @Таракан Это я вам расписал, чтобы понимали, как работает гидрик. Что с него выдавливается масло усилием пружины клапана и засасывается обратно без давления и он никогда не приоткроет клапан ( т.е не оставит его недозакрытым)во время работы. Просто по другому наверное не объяснить, да и сейчас я думаю что напрасно. А на каком двигателе они стоят это без разницы, принцип гидравлической работы одинаков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gruzovoz161 1 Опубликовано 12 января @Vovchikk та не скажи, у нас на змз конструктивно по иному стоят гидрики, как минимум в масляной ванне , а у сотки там на штанги прикручены писюльки длинной 1.5 -2см и шириной пол см )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 12 января (изменено) 4 часа назад, Vovchikk сказал: Это я вам расписал, Братан, не надо мне ничего расписывать, если ты двигатель знаешь только по интернетам, то я эти моторы изучил руками. Как устроен механизм ГРМ ЗМЗ 406 и УМЗ 4216 знаю не по наслышке, где чего засасывает где сливает а где поступает под давлением. 4 часа назад, Vovchikk сказал: засасывается обратно без давления Поржал что-ли? 4 часа назад, Vovchikk сказал: Просто по другому наверное не объяснить, да и сейчас я думаю что напрасно. Совершенно верно. Крутишь баранку, и как там под капотом работает и не думай, а тем более другим не начинай расказывать- смеяться будут. 4 часа назад, Vovchikk сказал: Что с него выдавливается масло усилием пружины клапана Если бы ты представлял себе конструкцию ГРМ ЗМЗ 406 то понял бы, как плунжер гидрика мог приоткрыть клапан и оставить цилиндр без компрессии на некоторый период времени. Изменено 12 января пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 12 января @Таракан Я представляю как это работает, но ты меня не убедил, вообще никак!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 12 января Вообще, чем гадать на кофейной гуще, не лучше ли подключить мотор-тестер и снять показания датчиков для начала? А дальше уже, исходя их показаний думать дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 12 января 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: @Таракан Я представляю как это работает, но ты меня не убедил, вообще никак!) Представь себе разрез клапана с пружиной, гидрокомпенсатор, кулачок распредвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 12 января 2 часа назад, Таракан сказал: Представь себе разрез клапана с пружиной, гидрокомпенсатор, кулачок распредвала. Зачем? Ты представь как запускается двигатель без компрессии.))) Вот сядь и предствь.)) Я же не отрицаю такое возможно на только что собраном двигателе, но никак не на рабочем, в нормальном состоянии! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 12 января 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты представь как запускается двигатель без компрессии.))) Вот сядь и предствь.)) Я же не отрицаю такое возможно на только что собраном двигателе, но никак не на рабочем, в нормальном состоянии! Вот тебе в названии темы и написано как он запускается без компрессии. ТРОИТ!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 12 января Только что, Таракан сказал: Вот тебе в названии темы и написано как он запускается без компрессии. ТРОИТ!!!! Еще раз, без компрессии он просто не запустится, что бы троить...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 12 января Да блин, в одном цилиндре Будет клапан приоткрыт на 0.1мм и смесь гореть не будет Ты чё тугой такой В трёх цилиндрах будет сжатие, а в одном нет Почему ты решил что условия будут во всех четырёх одинаковые? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 717 Опубликовано 12 января 7 минут назад, Таракан сказал: В трёх цилиндрах будет сжатие, а в одном нет Почему ты решил что условия будут во всех четырёх одинаковые? Не.Ну погоди шуметь то.Почему должны износится компенсы -кулачки только на одном цилиндре? Тогда уж все равномерно. Вы в своих спорах, совсем про ТС забыли.Накидывайте мыслей вот что "под рукой лежит" . Мне думается, что если заливает один цилиндр,а остальные работают,то надо для начала вычленить его,перекинуть свечи местами.И понаблюдать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
