БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 12 января 3 минуты назад, Татарин сказал: Вы в своих спорах, совсем про ТС забыли. Эдик, у меня тоже самое, точно как и у ТС! Все симтомы знакомы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 12 января У брата новая нива бубнила, особенно на прогреве. Обыскались причину. Грешили на кислородный датчик. Заменили на настоящий Бош. Стало лучше, но бубнила слегка. А потом решили проверить форсунки. Две не держали. Заменили их на какие-то наши из Би-Би, и все заработало. Летом наверное поищем на разборках Бош, проверим, помоем, размагнитим и заменим все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 12 января 8 часов назад, Таракан сказал: Братан, не надо мне ничего расписывать, если ты двигатель знаешь только по интернетам, то я эти моторы изучил руками. Во первых ты мне не братан и никогда не будешь, во вторых я лет с 12 начал заниматься мопедами- мотоциклами. на которых полностью без чьих либо подсказок перебирал моторы. После армии сразу устроился на СТО К-700 геде благополучно капиталил двигателя ну т.д. То что не снимал ни разу ГБЦ стебанулся, дабы оценить твоё умозаключение откуда я всё это знаю. Прекрасно знаю конструкцию и УМЗ и ЗМЗ, так что не надо меня лечить. 8 часов назад, Таракан сказал: Если бы ты представлял себе конструкцию ГРМ ЗМЗ 406 то понял бы, как плунжер гидрика мог приоткрыть клапан и оставить цилиндр без компрессии на некоторый период времени. Вот это очень интересно, расскажи или только трындеть. Я допускаю такой вариант только в одном случае и не только в ЗМЗ, если есть раковина или износ как правильнее назвать, с тыльной стороны кулачка а не с рабочей и распредвал попал именно этим местом на стакан компенсатора в заглушенном состоянии. Тогда компенсатор действительно выдвинется и клапан какое-то время будет приоткрыт. Только откуда там взяться этой выработке? Теперь твой выход или сольёшься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 12 января 1 час назад, Vovchikk сказал: Тогда компенсатор действительно выдвинется и клапан какое-то время будет приоткрыт. Ну наконец-то. 1 час назад, Vovchikk сказал: Я допускаю такой вариант только в одном случае и не только в ЗМЗ, если есть раковина или износ как правильнее назвать, с тыльной стороны кулачка а не с рабочей и распредвал попал именно этим местом на стакан компенсатора в заглушенном состоянии. Именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 12 января @Таракан Так откуда ей там взяться? Таких случаев один на тысячу и то из-за брака распредвала, быстрее износится рабочая поверхность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 12 января 2 минуты назад, Vovchikk сказал: Так откуда ей там взяться? Будет прошлифован р.вал в минусе 0.1 при допуске 0.01 и появиться такой эффект. Будет прошлифован р.вал -0.05 и стакан гидрика -0.05 в итоге минус десятка. 1 час назад, Vovchikk сказал: ты мне не братан и никогда не будешь Все люди братья. И сестры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 12 января 11 минут назад, Таракан сказал: Будет прошлифован р.вал в минусе 0.1 при допуске 0.01 и появиться такой эффект. Будет прошлифован р.вал -0.05 и стакан гидрика -0.05 в итоге минус десятка. Т.е. брак или в рабочем процессе? Да без разницы. Такой зазор вряд ли даст такой эффект, объясняю почему. Когда разбивает направляющую клапана, обычно лопается тарелка клапана и трещины бывают почти в полмиллиметра. Однако при таком раскладе двигатель троит только на холостых оборотах, на оборотах работает всё ровно, а холодный инжекторный двигатель, да и карбюраторный на подсосе работают на оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 717 Опубликовано 12 января У ТС(Язык не поворачивается .Ну и имечко ты себе выбрал, товарищ дорогой.Надо-бы сменить) всё железо гбц новое. И ещё он пишет ,что когда свечи новые подкинет,такой беды нет. Вот и думаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 12 января 1 минуту назад, Татарин сказал: И ещё он пишет ,что когда свечи новые подкинет,такой беды нет Тогда есть смысл поставить 14 свечи вместо 17, у 14 процесс самоочистки начинается при более низкой температуре. 39 минут назад, Vovchikk сказал: брак Скорее брак. И скорее всего, кулачки будут смещены от центра распредвала. На Крайслера проявляется такая же фигня. Причем проявляется если масло зальёшь гуще чем рекомендованное. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 717 Опубликовано 12 января Только что, Таракан сказал: Тогда есть смысл поставить 14 свечи вместо 17, у 14 процесс самоочистки начинается при более низкой температуре. Во-от.Я тоже думаю что надо сначала с искрообразованием поиграться.Свечи,проводульки посмотреть.А, ещё-же подсвечники с гвоздями, Ну это если таковые имеются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 12 января Ещё у т.с. ошибка висит по КВ, но номера ошибки нет. А ошибка может быть по рассинхронизации с РВ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 717 Опубликовано 12 января 7 минут назад, Таракан сказал: Ещё у т.с. ошибка висит по КВ, но номера ошибки нет. А ошибка может быть по рассинхронизации с РВ. Может, датчик "пылью" оброс? Надо его дождаться,что скажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 12 января 2 часа назад, Таракан сказал: Ещё у т.с. ошибка висит по КВ, но номера ошибки нет. А ошибка может быть по рассинхронизации с РВ. Вот рассинхрон может давать такой эффект. Но тогда он и прогретый тоже будет бубнить. Здесь что то с топливной смесью в момент пуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 13 января Заливает всё цилиндры, запускаю и глушу, выкручиваю свечи, всё сырые. При запуске нажимаю чуть газ, и заводиться без троения. Почему заливает. Скан на компе, ошибок нет. Всё датчики работают исправно, фазы 19 и 20, всё чётко на шкиве по зубьями, смущает зазор дпкв и шкив, у меня 1.0 мм, в инете нашел от 0.3 до 1.5. Висит 53 ошибка, датчики менял 2 раза. Через 20- 30 секунд перестаёт троить, далее работает ровно. И на прогретую заводиться хорошо без троения. Всё новое, ГБЦ и её потроха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 538 Опубликовано 13 января может стоить подождать когда симптомы проявятся сильнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 13 января Полгода жду, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 13 января 53 минуты назад, Тупой сказал: Заливает всё цилиндры, запускаю и глушу, выкручиваю свечи, всё сырые. При запуске нажимаю чуть газ, и заводиться без троения. Почему заливает. Скан на компе, ошибок нет. Всё датчики работают исправно, фазы 19 и 20, всё чётко на шкиве по зубьями, смущает зазор дпкв и шкив, у меня 1.0 мм, в инете нашел от 0.3 до 1.5. Висит 53 ошибка, датчики менял 2 раза. Через 20- 30 секунд перестаёт троить, далее работает ровно. И на прогретую заводиться хорошо без троения. Всё новое, ГБЦ и её потроха. Ну сам видишь, льют у тебя форсунки. Тут либо прога в ЭБУ, либо форсы. Тут третьего не дано. Разве что резинки на форсах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 13 января Форсы новые. Опресовывал. Не льют. Не хватает воздуха в смеси. Если заслонку приоткрыть чуть, всё хорошо. Вопрос, должен ли быть зазор у заслонки. Прога 538,заводская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 13 января 39 минут назад, Тупой сказал: Вопрос, должен ли быть зазор у заслонки. Должен! 39 минут назад, Тупой сказал: Прога 538,заводская. Уверен 100%? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 538 Опубликовано 13 января а какая прошивка в саотэ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 13 января 1 час назад, Тупой сказал: Не хватает воздуха в смеси. Если заслонку приоткрыть чуть, всё хорошо. Вопрос, должен ли быть зазор у заслонки. Должен. Регулируется винтом. На сколько помню, на глаз ставят, чтобы только чуть просвет был. В темноте с лампочкой лучше всего делать. Но это по простому, по колхозному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 13 января (изменено) Не знаю как по науке, делаю зазор минимальным, до появления на контактах ДПДЗ 1%. Проще на ХХ прогретого двигателя открываешь до до нормального прим. 40-45 показания РДВ! Можно утром разные щупы подложить между упорным винтом и лапкой! Изменено 13 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 215 Опубликовано 13 января 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Не знаю как по науке, делаю зазор минимальным, до появления на контактах ДПДЗ 1%. Это уже следующий уровень! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 13 января Заслонка новая, там вообще просвета нет. Прошивка 538, уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 13 января @БРОДЯГА74 Можно утром разные щупы подложить между упорным винтом и лапкой! И какой зазор должен быть? По идее там вообще не должно быть зазора, ещё лапку отжимать чтобы щуп сунулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
