aldar 1 538 Опубликовано 13 января 6 минут назад, Тупой сказал: @БРОДЯГА74 Можно утром разные щупы подложить между упорным винтом и лапкой! И какой зазор должен быть? По идее там вообще не должно быть зазора, ещё лапку отжимать чтобы щуп сунулся. ты где находишься? у меня есть запасные мозги микас 7.1 если ты в москве могу тебе дать попробовать мои мозги .если симптом пропадет значит мозги мозги делают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 13 января @Тупой я советую в прошивке забеднить смесь на холодном моторе. Там она очень богатая. Себе давно так сделал, при прогреве теперь выхлоп приятней пахнет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 13 января 3 часа назад, Тупой сказал: Не хватает воздуха в смеси. Избыток топлива. Надо уменьшить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 14 января 7 часов назад, Slavyan сказал: @Тупой я советую в прошивке забеднить смесь на холодном моторе. Там она очень богатая. Себе давно так сделал, при прогреве теперь выхлоп приятней пахнет Если я прогреваю, все разбегаются...)))) Поэтому в гараже даже немного прогреваяю, что бы завел и выехал, иначе в дом тянет "аромат"! 7 часов назад, Таракан сказал: Избыток топлива. Надо уменьшить. Нуу наконец-то ушли от гидриков...)))) 9 часов назад, Тупой сказал: И какой зазор должен быть? Попробуй 0.5 что бы зря заслонку не колупать...прям перед запуском ставь, газ не трогай, запускай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 14 января У меня есть запасные мозги 7.1, результат тот же. Зазор попробую. Не в Москве, владимирская область. Деревня. Нормальных мастеров нет, вот и разбираясь сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 14 января 3 минуты назад, Тупой сказал: Нормальных мастеров нет, вот и разбираясь сам. Их и в большом Челябинске нет...)))) @Тупой Где-то промелькнуло что у тебя ДК есть, и прошивка 538 нестыкуется! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 14 января Есть дк, почему не стыкуется, в прошивке он есть. Я мозги брал с рабочей машины, при мне заводили, и дк там то-же стоит. Я пробовал отключить дк, нет разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 773 Опубликовано 14 января 36 минут назад, Тупой сказал: Есть дк, почему не стыкуется, в прошивке он есть. Я мозги брал с рабочей машины, при мне заводили, и дк там то-же стоит. Я пробовал отключить дк, нет разницы. он прошивкой возможно отключен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 14 января Не знаю как на 405, на 4216 зазора в заслонке быть не должно. Для этого есть регулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 14 января 2 минуты назад, Vovchikk сказал: Не знаю как на 405, на 4216 зазора в заслонке быть не должно. Для этого есть регулятор. Ты про какую, электронную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 14 января 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты про какую, электронную? Нет. Топик же вроде писал что у него есть ДДЗ значит механическая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 14 января (изменено) 2 минуты назад, Vovchikk сказал: Нет. Топик же вроде писал что у него есть ДДЗ значит механическая. Так на любой должен быть зазор, заслонка металическая, корпус дюралевый, без зазора быстро выбросишь! Да и по мануалу там должен быть зазор! Изменено 14 января пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 14 января @БРОДЯГА74 Нет, болтом только регулировал, чтобы не заедала. При малейшей щели повышались обороты. И датчик должен ноль показывать. Если датчик бутет чуть в плюсе, регулятор будет задирать обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 14 января И так что сделал, на заслонке зазора нет, но перетянут тросик, и зазор 0.1 был. Убрал натяжение, но машина горячая, завтра с утра узнаю. Но на горячую завелась по другому. Завтра доеду до города и подключю скан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 14 января 10 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Нуу наконец-то ушли от гидриков...)))) У тебя после ремонта троение началось? Или всегда было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 14 января 1 минуту назад, Таракан сказал: У тебя после ремонта троение началось? Или всегда было? У меня она так живет уже лет 5, сильно не напрягает, просто есть и есть! Расчитывал что после капиталки что-то изменится, ничего! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 14 января 9 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: У меня она так живет уже лет 5, сильно не напрягает, просто есть и есть! Расчитывал что после капиталки что-то изменится, ничего! Т.е. ездил ездил, оп и троит при запуске на холодную? Ни форсунки не мыл, ни даже не тестил на распыл? 12 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Расчитывал что после капиталки что-то изменится, А что должно было измениться после капиталки? Вот где бы ты думал что после механического ремонта двигателя неисправность уйдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 824 Опубликовано 14 января @Таракан Я вопросов не задавал)) Еще раз, меня сильно не напрягает.пытаюсь победить, в результате пришел к прошивке!!! Есть мозги, дело времени залить туда стоковую 538 и поставить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 14 января 11 часов назад, Тупой сказал: У меня есть запасные мозги 7.1, результат тот же. Зазор попробую. Не в Москве, владимирская область. Деревня. Нормальных мастеров нет, вот и разбираясь сам. Заезжай в нашу деревню, подкорректирую тебе прошивку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 14 января В какую деревню, Москва? @БРОДЯГА74 жду тебя, а так завтра отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 14 января Иваново Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 14 января Москва ближе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 538 Опубликовано 14 января @Slavyan можешь мои мозги перезалить?сток..интересует хороший холодный пуск..бакшишмакшиш все дела) Только что, Тупой сказал: Москва ближе есть проверенные мозгоправы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 6 Опубликовано 14 января Я только в Нижнем Новгороде знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 538 Опубликовано 14 января можешь контакты скинуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
