Тупой 4 Опубликовано вчера в 18:22 @aldar А ты где в Москве, район Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 508 Опубликовано вчера в 18:24 район дмитровского шоссе. но прямо сейчас я на отдыхе.на юге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано вчера в 18:34 +7 906 556-48-38 чиптюнер не помню его имени. @aldar Когда будешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 508 Опубликовано вчера в 18:47 в конце января наверно..тут лавинами дорогу перекрывает периодически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 971 Опубликовано вчера в 19:03 43 минуты назад, aldar сказал: можешь мои мозги перезалить? Да, только как? В Москве не бываю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 508 Опубликовано вчера в 19:46 прислал бы сдеком например. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 129 Опубликовано вчера в 20:12 1 час назад, aldar сказал: в конце января наверно..тут лавинами дорогу перекрывает периодически Мне Олег дал вроде нормального дядьку по мозгам. Находится на Кантемировской. Сам все проги колупает. Чисто по бензинкам. А дизеля к Олегу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 508 Опубликовано 23 часа назад 1 час назад, Alex Himki сказал: Мне Олег дал вроде нормального дядьку по мозгам. Находится на Кантемировской. Сам все проги колупает. Чисто по бензинкам. А дизеля к Олегу. можешь скинуть контакты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано 14 часов назад Итог. Утром завелась так-же. Заводиться и подымает обороты до 1400, и потом ещё добавляет до 1800, и по мере прогрева опускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gruzovoz161 1 Опубликовано 10 часов назад @Alex Himki ничего не пойму, зачем зазор на дроссельной заслонки ? А рхх там зачем тогда ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 761 Опубликовано 9 часов назад 34 минуты назад, Gruzovoz161 сказал: А рхх там зачем тогда ? РДВ он вообще-то.)) Разница есть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gruzovoz161 1 Опубликовано 6 часов назад @БРОДЯГА74 рхх рдв в целом не сильная разница , назначение одинаковое у датчиков . Так и в чем разница ? В том что в мотор идёт больше воздуха и больше топлива ? А почему с завода в всех авто с механическим дз этот самый дз установлен на 0%? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 761 Опубликовано 6 часов назад 1 минуту назад, Gruzovoz161 сказал: @БРОДЯГА74 рхх рдв в целом не сильная разница , назначение одинаковое у датчиков . Так и в чем разница ? В том что в мотор идёт больше воздуха и больше топлива ? А почему с завода в всех авто с механическим дз этот самый дз установлен на 0%? 0% это что означает? По твоему это герметично закрытая заслонка? Так не может быть, если посмотреть на неё, в пределах этого "0" можно приоткрыть заслонку до 0.5мм, и будет всеравно "0" РДВ это регулятор ДОБАВОЧНОГО воздуха, вопрос к чему и чего он добавляет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 960 Опубликовано 5 часов назад @БРОДЯГА74 А почему ты решил что он РДВ а не РХХ. Вообще я с тобой не согласен. Даже в карбюраторе сейчас есть система холостого хода, которая работает при полностью закрытой дроссельной заслонке. Если заслонка приоткрыта обороты начинают плавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 761 Опубликовано 5 часов назад (изменено) 7 минут назад, Vovchikk сказал: Вообще я с тобой не согласен. Твоё право!)) Как работает РХХ на карбюраторе? Там тоже самое заслонка закрыта, а РХХ дергает за тягу постоянно её приоткрывая, тоже самое и тут, заслонка закрыта, (не может она быть герметичной) на основании показаний ДМРВ система приводит с помщью РДВ смесь в соответствие с здаными параметрами т.е 1/14.7 топливо/воздух! Так вот при холодном пуске тех 220 шагов может не хватать для нормальной работы, поэтому лучше если заслонка будет приоткрыта, на горячую РДВ справится! Изменено 5 часов назад пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 960 Опубликовано 5 часов назад 10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Там тоже самое заслонка закрыта, а РХХ дергает за тягу постоянно её приоткрывая Вообще не понимаю, о чём ты. В карбюраторе нет РХХ, там есть система холостого хода, которая состоит из винта качества и количества топливной смеси, независимо от дросселной заслонки. Потому что отверстия выхода топлива находятся за ДЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 761 Опубликовано 5 часов назад 11 минут назад, Vovchikk сказал: Вообще не понимаю, о чём ты. Плохо! Есть практически на всех карбюраторах, подача воздуха при запуске, помимо воздушной заслонки (подсоса) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 960 Опубликовано 5 часов назад 5 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Есть практически на всех карбюраторах, подача воздуха при запуске, помимо воздушной заслонки (подсоса Где он стоит РХХ? Холостой ход, регулируется двумя винтами, топлива и воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тупой 4 Опубликовано 5 часов назад А на холодном пуске в ручную приоткрывают заслонку, а у нас рдв должен добовлять и регулировать через ЭБУ обороты и холостой. РДВ позволяет выполнять следующие функции: volga-gaz.ru автоматический запуск и прогрев двигателя на холостом ходу; стабилизация минимальных оборотов холостого хода; управление цикловым наполнением воздуха на частичных нагрузках; демпфирование воздушного потока при резком открытии и закрытии дроссельной заслонки. volga-gaz.ru Степень открытия РДВ изменяется от полного открытия (240 шагов) на запуске двигателя до полного закрытия в режиме ЭПХХ. На холостом ходу регулятор открыт примерно на 85–100 шагов (35–45%) для прогретого двигателя. volga-gaz.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex Himki 129 Опубликовано 5 часов назад 54 минуты назад, Vovchikk сказал: @БРОДЯГА74 А почему ты решил что он РДВ а не РХХ. Вообще я с тобой не согласен. Даже в карбюраторе сейчас есть система холостого хода, которая работает при полностью закрытой дроссельной заслонке. Если заслонка приоткрыта обороты начинают плавать. Вот на карбах то как раз всегда есть пусковой зазор ДЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 761 Опубликовано 4 часа назад (изменено) 22 минуты назад, Alex Himki сказал: Вот на карбах то как раз всегда есть пусковой зазор ДЗ. И телескопическая тяга которая приоткрывает заслонку (воздушную) при неоходимости! Изменено 4 часа назад пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
