Миша 12 19 Опубликовано 18 января Добрый вечер. Есть вопрос по работе муфты вентилятора. Сегодня приехал с рейса и всю дорогу работал вентилятор, не критично но гул "самолета" порядком надоел. тем более за бортов минус 20. Температура рабочая 80 гр., согласно датчика на панели, но вентилятор работает и гул слышен постоянно на оборотах выше 1500. Остановился, постоял, на улице минус 20 , температура двигателя упала до 50-60гр, на холостых при оборотах 1500 и выше муфта срабатывает и гул вентилятора. заглушил, вентилятор сразу остановился и руками не провернуть, если только с сильным нажатием. На шум подшипников не похоже. Опыт уже есть, развалились подшипники привода, там все было быстро и очень шумно., шелест быстро перерос в скрежет и развалились подшипники. Как проверить вообще работоспособность муфты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 877 Опубликовано 18 января 6 минут назад, Миша 12 сказал: Добрый вечер. Есть вопрос по работе муфты вентилятора. Сегодня приехал с рейса и всю дорогу работал вентилятор, не критично но гул "самолета" порядком надоел. тем более за бортов минус 20. Температура рабочая 80 гр., согласно датчика на панели, но вентилятор работает и гул слышен постоянно на оборотах выше 1500. Остановился, постоял, на улице минус 20 , температура двигателя упала до 50-60гр, на холостых при оборотах 1500 и выше муфта срабатывает и гул вентилятора. заглушил, вентилятор сразу остановился и руками не провернуть, если только с сильным нажатием. На шум подшипников не похоже. Опыт уже есть, развалились подшипники привода, там все было быстро и очень шумно., шелест быстро перерос в скрежет и развалились подшипники. Как проверить вообще работоспособность муфты? Если про вязкостную речь, то газетой свернутой в трубочку или чем другим останавливается. Если нет, то на замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 18 января 5 минут назад, dtrans сказал: Если про вязкостную речь, то газетой свернутой в трубочку или чем другим останавливается. Если нет, то на замену. На холодную проверять или на прогретую? Думаю будет разницы работы ,жесткости работы вентилятора от температуры двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 877 Опубликовано 18 января 1 минуту назад, Миша 12 сказал: На холодную проверять или на прогретую? Думаю будет разницы работы ,жесткости работы вентилятора от температуры двигателя? Она включена(заблокирована) или нет. Вот и вся разница. Поэтому и на прогретой можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 19 января (изменено) Утром на холодную попробовал провернуть рукой, хода вентилятора нет вообще, как будто заклинило, Изменено 19 января пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 19 января Ну так поменяй эту вискомуфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 19 января 9 минут назад, Олег Ф. сказал: Ну так поменяй эту вискомуфту. Придется. Цена вопроса 30т.р, поэтому хотелось убедиться точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 19 января 1 час назад, Миша 12 сказал: Утром на холодную попробовал провернуть рукой, хода вентилятора нет вообще, как будто заклинило, на газели с камнем тоже не провернуть муфту на холодную, молотить может на холостых после пуска сколько угодно, тоже включена (заблокирована) , начал движение проехал метров 200-500 она отключается, и потом только выходит в рабочее положение и после этого её можно проверить как писали выше газетой свернутой в трубочку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 19 января 4 минуты назад, Slava 67 сказал: на газели с камнем тоже не провернуть муфту на холодную, молотить может на холостых после пуска сколько угодно, тоже включена (заблокирована) , начал движение проехал метров 200-500 она отключается, и потом только выходит в рабочее положение и после этого её можно проверить как писали выше газетой свернутой в трубочку Понял, спасибо. Погрею сегодня, проверю газетой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 19 января 18 минут назад, Миша 12 сказал: Понял, спасибо. Погрею сегодня, проверю газетой. проехать ещё нужно немного 200-500 метров примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 19 января Если виска не заклинена, она на холодном моторе за крыльчатку проворачивается легко, клинила один раз у меня на Камазике, так пришлось ее снять по дороге, а то вой и гул стоял несусветный, зима была на дворе, потом еще полторы тыщи без нее и крыльчатки проехал, пока новую не купил. Специально сейчас проверил, на холодном, заглушенном моторе вент легко проворачивается рукой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 19 января На Газели тоже проверил, все легко крутится, если не крутится, то виска просто заклинила, и ее надо менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 19 января 19 минут назад, Олег Ф. сказал: На Газели тоже проверил, все легко крутится, если не крутится, то виска просто заклинила, и ее надо менять. ну а блокируется когда температура включения подходит? у меня не блокировалась на холодную когда вышла из строя, летом когда должна была срабатывать не включалась, а вот там где она точно рабочая на холодную после пуска заклинившая и работает постоянно пока чуть не проедешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 19 января Там в ней гель какой-то, и при достижении определенной температуры он видимо расширяется, и что-то там замыкает механически, и вент начинает вращаться, я не силен в ее устройстве, знаю только, что она может заклинить, и вент станет вращаться постоянно, как на старых машинах с принудиловкой. А может наоборот вытечь этот гель, или еще что-то там сломаться в ней, и тогда наоборот, она не станет включаться никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 21 января В 19.01.2026 в 09:24, Миша 12 сказал: Придется. Цена вопроса 30т.р, поэтому хотелось убедиться точно. ей цена рубля три ) , а то и дешевле.. новую поставил и забыл.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 21 января 43 минуты назад, B.V.A сказал: ей цена рубля три ) , а то и дешевле.. новую поставил и забыл.. Что то у вас разброс в 10 раз вышел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 21 января Только что, Алексей Ф. сказал: Что то у вас разброс в 10 раз вышел. есть такое дело, но на 2.8 за три тыс руб не работают как правило, как там на газоне будет не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 21 января (изменено) 20 минут назад, Алексей Ф. сказал: Что то у вас разброс в 10 раз вышел. Он и газон наверно лимонов за 60 взял.. Она ещё откручивается по хитрому с удара.. и она возможно рабочая и тупо на оси закисла, бывало и такое, вэдэшка в помощь.. Изменено 21 января пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 21 января За рубля 3 точно не будет нормальной вискомуфты, но и 30 вроде крутовато. На моём Газоне пока все хорошо с ней, пробег 310. На Камазике 2 раза менял, первый раз заклинила наглухо, второй раз начала болтаться на оси и стучать, я аж испугался, думал серьезный стук откуда-то идет, потом заполз под машину, пошатал крыльчатку, и вот он стук. На Камазе крыльчатка огромная, тяжелая, на Газоне маленькая, и виска тоже меньше размером значительно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 21 января (изменено) 6 часов назад, B.V.A сказал: ей цена рубля три ) , а то и дешевле.. новую поставил и забыл.. Оригинал 5344.1308010-11 на 10 тонник "Автопривод" 28-30 т.р На сайте ЯМЗ -28500, но ждать долго, У оф дилера дороже намного. На 8.7евро 4, дешевле колхоз можно найти. Но ставлю только оригинал запчасти, они хоть, что то отхаживают. Изменено 21 января пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 21 января @Миша 12 нуу и зря, так как грамотно сэкономленные деньги эт заработанные.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 21 января У меня 8,7, но евро 5 он, получается тоже такая стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 21 января (изменено) 11 минут назад, Олег Ф. сказал: У меня 8,7, но евро 5 он, получается тоже такая стоит. надо смотреть количество болтов самого вентилятора к муфте. Есть 4 болта, есть 6. Вот моя 6 и не найти отдельно муфту или вентилятор, только комплект. Если 4 болта, то можно в разнобой найти ну и соответственно дешевле. Изменено 21 января пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 771 Опубликовано 21 января Щас посмотрел цену оригинала в Княгине , 46879 руб Гы гы гы, бизнес по Русски.. А в автоальянсе 18200 руб.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 21 января Завтра гляну, сколько у меня болтов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
