Миша 12 19 Опубликовано 19 часов назад Добрый вечер. Есть вопрос по работе муфты вентилятора. Сегодня приехал с рейса и всю дорогу работал вентилятор, не критично но гул "самолета" порядком надоел. тем более за бортов минус 20. Температура рабочая 80 гр., согласно датчика на панели, но вентилятор работает и гул слышен постоянно на оборотах выше 1500. Остановился, постоял, на улице минус 20 , температура двигателя упала до 50-60гр, на холостых при оборотах 1500 и выше муфта срабатывает и гул вентилятора. заглушил, вентилятор сразу остановился и руками не провернуть, если только с сильным нажатием. На шум подшипников не похоже. Опыт уже есть, развалились подшипники привода, там все было быстро и очень шумно., шелест быстро перерос в скрежет и развалились подшипники. Как проверить вообще работоспособность муфты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 470 Опубликовано 19 часов назад 6 минут назад, Миша 12 сказал: Добрый вечер. Есть вопрос по работе муфты вентилятора. Сегодня приехал с рейса и всю дорогу работал вентилятор, не критично но гул "самолета" порядком надоел. тем более за бортов минус 20. Температура рабочая 80 гр., согласно датчика на панели, но вентилятор работает и гул слышен постоянно на оборотах выше 1500. Остановился, постоял, на улице минус 20 , температура двигателя упала до 50-60гр, на холостых при оборотах 1500 и выше муфта срабатывает и гул вентилятора. заглушил, вентилятор сразу остановился и руками не провернуть, если только с сильным нажатием. На шум подшипников не похоже. Опыт уже есть, развалились подшипники привода, там все было быстро и очень шумно., шелест быстро перерос в скрежет и развалились подшипники. Как проверить вообще работоспособность муфты? Если про вязкостную речь, то газетой свернутой в трубочку или чем другим останавливается. Если нет, то на замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 19 часов назад 5 минут назад, dtrans сказал: Если про вязкостную речь, то газетой свернутой в трубочку или чем другим останавливается. Если нет, то на замену. На холодную проверять или на прогретую? Думаю будет разницы работы ,жесткости работы вентилятора от температуры двигателя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 470 Опубликовано 19 часов назад 1 минуту назад, Миша 12 сказал: На холодную проверять или на прогретую? Думаю будет разницы работы ,жесткости работы вентилятора от температуры двигателя? Она включена(заблокирована) или нет. Вот и вся разница. Поэтому и на прогретой можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 5 часов назад (изменено) Утром на холодную попробовал провернуть рукой, хода вентилятора нет вообще, как будто заклинило, Изменено 5 часов назад пользователем Миша 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 767 Опубликовано 5 часов назад Ну так поменяй эту вискомуфту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 4 часа назад 9 минут назад, Олег Ф. сказал: Ну так поменяй эту вискомуфту. Придется. Цена вопроса 30т.р, поэтому хотелось убедиться точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 178 Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, Миша 12 сказал: Утром на холодную попробовал провернуть рукой, хода вентилятора нет вообще, как будто заклинило, на газели с камнем тоже не провернуть муфту на холодную, молотить может на холостых после пуска сколько угодно, тоже включена (заблокирована) , начал движение проехал метров 200-500 она отключается, и потом только выходит в рабочее положение и после этого её можно проверить как писали выше газетой свернутой в трубочку 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Миша 12 19 Опубликовано 4 часа назад 4 минуты назад, Slava 67 сказал: на газели с камнем тоже не провернуть муфту на холодную, молотить может на холостых после пуска сколько угодно, тоже включена (заблокирована) , начал движение проехал метров 200-500 она отключается, и потом только выходит в рабочее положение и после этого её можно проверить как писали выше газетой свернутой в трубочку Понял, спасибо. Погрею сегодня, проверю газетой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 178 Опубликовано 3 часа назад 18 минут назад, Миша 12 сказал: Понял, спасибо. Погрею сегодня, проверю газетой. проехать ещё нужно немного 200-500 метров примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 767 Опубликовано 2 часа назад Если виска не заклинена, она на холодном моторе за крыльчатку проворачивается легко, клинила один раз у меня на Камазике, так пришлось ее снять по дороге, а то вой и гул стоял несусветный, зима была на дворе, потом еще полторы тыщи без нее и крыльчатки проехал, пока новую не купил. Специально сейчас проверил, на холодном, заглушенном моторе вент легко проворачивается рукой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 767 Опубликовано 2 часа назад На Газели тоже проверил, все легко крутится, если не крутится, то виска просто заклинила, и ее надо менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 178 Опубликовано 1 час назад 19 минут назад, Олег Ф. сказал: На Газели тоже проверил, все легко крутится, если не крутится, то виска просто заклинила, и ее надо менять. ну а блокируется когда температура включения подходит? у меня не блокировалась на холодную когда вышла из строя, летом когда должна была срабатывать не включалась, а вот там где она точно рабочая на холодную после пуска заклинившая и работает постоянно пока чуть не проедешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 767 Опубликовано 1 час назад Там в ней гель какой-то, и при достижении определенной температуры он видимо расширяется, и что-то там замыкает механически, и вент начинает вращаться, я не силен в ее устройстве, знаю только, что она может заклинить, и вент станет вращаться постоянно, как на старых машинах с принудиловкой. А может наоборот вытечь этот гель, или еще что-то там сломаться в ней, и тогда наоборот, она не станет включаться никогда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
