Манипулятор
Куплю РК на Газель Бизнес (только передневедущую)
Манипулятор
Всем привет. У меня редкая авто, Газель Бизнес 4х4 330273 Фермер. Раздатка установлена с завода, ведущий передний мост, зад подключаемый. За счет тяжелого передка проходимость отличная (редко подключаю задний мост), стоит грязевая резина. Суть не в этом, не могу найти родную РК, если ставить обычную или 66, то ведущий будет задний мост, а я не хочу этого, хотелось бы оставить все как есть. Причины две, первое: это подтек масла через штоки включения моста и пониженной, второе: это проблема выключения моста рычагом из кабины, включается хорошо, а после бездорожья тяжело выключить, приходится просить напарника лезть под машину (когда он есть) выбивать шток подручными материалами, как правило молотком. Может есть возможность все это вылечить, но я не заморачивался, сразу ищу готовое решение, замена на новый. Кто знает, может где то завалялся на складах? А может у кого то есть в наличии. Товар не ходовой, такие машины выпускались ограниченной партией как мне кажется. Двигатель: Камень
Игорь85
@Манипулятор нет таких РК. И не было. У тебя постоянный полный привод. С ними любой кардан и без блокировки диферинциала в РК, она не поедит. У тебя один рычаг включает понижение, другой блокировку диферинциала в РК. И скорей всего у тебя закисли сами рычаги те что крепятся к КПП.
Изменено пользователем Игорь85
dtrans
4 минуты назад, Игорь85 сказал:
Получается он блок выключает молотком? Или пониженную?
Игорь85
4 минуты назад, dtrans сказал:
Ну я не Кашпировский,
PanDiman
я тоже один день ездил на переднем приводе, когда ремонтировал задний кардан )
Игорь85
Отсоедини тяги с РК, смотри как ходят рычаги РК те что крепятся к КПП. Очень часто они закисают на мертво
Манипулятор
@Игорь85 Вы не правы. Когда РК не включена, крутится только передний мост. Тяги не закисли, включаются нормально. Когда рычаг включения дергаю на себя, включается задний мост. Пониженная включается и выключается нормально.
@Игорь85 закиснуть на КПП они не могли, покупал коробку новую с магазина. На месте когда стоишь, включение и выключение нормальное, проблемы выключения только когда даешь нагрузку (после долгого буксования)
Манипулятор
Извините, рычаг левый от себя, тогда включается задний мост. По сухой дороге в это время рулить не возможно
Игорь85
@Манипулятор
2 часа назад, Манипулятор сказал:
Ты читай умеешь, левый рычаг включение блокировки диферинциала в РК. Мост ни передний ни задний у тебя не подключается, они подключены постоянно. При блокировки диферинциала в РК  передаточное идет 50 на 50. Когда блокировка отключина 30 идет на передний мост, 70 за задний. Может сейчас дойдет. Учи мат часть. Чем писать такие глупости. Нет таких РК заводских с подключением заднего моста.
Манипулятор
Тяжело с Вами разговаривать молодой человек (говорю так, т.к. мне уже седьмой десяток). Я вывешиваю полностью машину, включаю скорость, вращается только передний мост, какие 30/ идут на зад?! Если он вообще не вращается, о какой мат.части Вы говорите!
Игорь85
22 минуты назад, Манипулятор сказал:
Мне почти 70,  езжу на полноприводном соболе 19 лет. Вам объясняют что нет таких РК с подключением заднего моста. Если уверены в своей правоте, флаг вам в руки. И удачи в решении проблемы. Что либо вам объяснять, бесполезно, .  И глупо.
jon61rus
49 минут назад, Манипулятор сказал:
Нет такой раздатки и никогда не было,. Если конечно у, Вас не стоит раздатка с БТР 60. Скинули бы фото и номер раздатки.
Это , Вы, заблокировали дифференциал, теперь жёстко связано одно передние и одно заднее колесо, а они особенно в поворотах проходят разное расстояние, отсюда пробуксовка одного из колёс
Манипулятор
Для особо одаренных, демонстрирую видео (специально вывесил машину)
Это без включения заднего моста. Второе видео с включенным мостом пока не загружается
Игорь85
@Манипулятор видио не доступно. Да и в чем проблема купи новую.
Манипулятор
В том то и дело что таких коробок нет в наличии, к кому только не обращался. Есть парт, есть фул, а таких как у меня переднеприводных нет в наличии.
Странно, у меня загрузилось и все показывает. Попробуй дважды нажать на кнопку показа.
Игорь85
10 минут назад, Манипулятор сказал:
Все правильно их в природе не существует. Посмотри маркировку на самой РК. Что на ней написано. И все будет ясно.
jon61rus
54 минуты назад, Манипулятор сказал:
IMG_5749.mov 7 \u041c\u0411 · 3 загрузки Для особо одаренных, демонстрирую видео (специально вывесил машину)
Подними, задний мост, а передний оставь на земле и будет крутиться задний.
Манипулятор
Машина полностью поднята, перед на проставках, зад на ауртригерах от манипулятора. На втором видео хорошо видно, когда включил полный привод, заработало одно заднее колесо, второе вне зацепа. Извиняюсь, посмотрел НИК, да Вы старше меня на 2 года.
Манипулятор
@Игорь85 По Вашим словам, если бы 70/ передавалось на задний мост при выключенной блокировке, тогда бы буксовали задние колеса на внедорожье, а у меня буксуют передние. Только когда включаю полный подсоединятся задний мост.
jon61rus
Делиться там 50/50. Стоит обычный дифференциал, ещё раз говорю подми задний мост, а перед оставь на земле и будет крутиться задний. А задние не буксуют потому, что там спарка и сопротивление больше.
Игорь85
1 минуту назад, Манипулятор сказал:
Да не могут буксовать ни передние ни задние. Будет одно с переди, одно с зади. Если нет блокировак в мостах. Совет почитайте какие РК ставились на газель, и принцип их работы. Может дайдет.
Олег Ф.
Я далек от этого, но вроде сначала полноприводные Газели и Соболя были с постоянным полным, и блокировкой межосевого дифа. Потом перешли на схему парт-тайм, с жестко подключаемым передком, при необходимости. А такого, чтобы был ведущим только передок, не припомню.
Многие люди путаются в типах полного привода, например Нива любая всегда с постоянным полным, можно только заблокировать межосевой диф при необходимости, а некоторые неграмотные владельцы, блокируя диф, говорят, что они включают передок. Я всегда смеюсь с таких.
Игорь85
4 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Ну и здесь тоже самое. Ему про Фому, а он про Ерему.
PanDiman
1 час назад, Манипулятор сказал:
вы сделали видео только с одной стороны, может с другой стороны колесо крутится ?! а нет , стоит )
Михалыч S360VYM
Человеку лень залезть под машину. Чтобы сфоткать , или номер посмотреть. А вы ему мозг выносите!. Может залезет кто ни будь за него.
