Дмитрий096 3 Опубликовано 6 марта Всем доброго времени суток! Подскажите может кто знает мотор 4216 евро 4 без газа чисто на бензине едет по ровной дороге что пустой что груженый стабильно стоит начать подниматься в гору едет едет по чуть проседает а потом вообще как будто отсекает и начинает захлебываться. Было сделано свечи бронепровода новые катушка другая ставилась отрегулированы клапана компрессия 12-11.5-11,5-11.5 напряжение промеряно ( массу замерял с кузова с рамы с двс везде стабильно)давление топлива замерили показало 2.5 заменил насос стало показывать 4 и начались пропуски практически сразу чаще всего 2 и 3 цилиндр иногда 1. Такое ощущение что на том количестве бензина ей было проще зажечь смесь. В том году была похожая херня ездил по диагностам все руками разводили записался к более прошаренному и проблема исчезла сама Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 857 Опубликовано 6 марта 1 час назад, Дмитрий096 сказал: Всем доброго времени суток! Подскажите может кто знает мотор 4216 евро 4 без газа чисто на бензине едет по ровной дороге что пустой что груженый стабильно стоит начать подниматься в гору едет едет по чуть проседает а потом вообще как будто отсекает и начинает захлебываться. Было сделано свечи бронепровода новые катушка другая ставилась отрегулированы клапана компрессия 12-11.5-11,5-11.5 напряжение промеряно ( массу замерял с кузова с рамы с двс везде стабильно)давление топлива замерили показало 2.5 заменил насос стало показывать 4 и начались пропуски практически сразу чаще всего 2 и 3 цилиндр иногда 1. Такое ощущение что на том количестве бензина ей было проще зажечь смесь. В том году была похожая херня ездил по диагностам все руками разводили записался к более прошаренному и проблема исчезла сама Выявите причину пропусков: проверьте расход ож без наружных утечек, форсунки на распыл, стстему зажигания. Причину нужно устранить. Потом уже тягу искать, если не появится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
