Радик К. 0 Опубликовано 12 марта Товарищи приветствую! Видел уже такую тему на данном форуме, но решения так и не увидел... В общем, с каждым днём давление масла уменьшается, проезжаю в неделю где то 750 км, давление падает до 2 кг на холостых, под нагрузкой еле еле 2.2-2.4 кг, меняю фильтр маслянный, давление восстанавливается, опять проходит неделя всё тоже самое, в чем проблема? Может кто сталкивался и знает из за чего??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 263 Опубликовано 12 марта 2 кг на холостых это нормально. Давление на холостых и на оборотах на прогретом разница в 2 раза должна быть. Плюс-минус 0.2 бара. Датчик механический или электронный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Радик К. 0 Опубликовано 12 марта Датчик механический, 2 кг на холостых да это норма, но когда ты едешь 90 и 2.5 тыс оборотов и давление масла 2.2 кг это мало для двигателя под нагрузкой, с каждым днём давление падает, сегодня давило под нагрузкой 3.6-3.8, завтра будет 3.2-.3.4, и так с каждым днём меньше и меньше, меняю фильтр всё становиться нормально, но это на неделю... Один говорит меняй прошивку в ЭБУ, мол не правильно топливо подаёт, от этого сажа в масле и фильтр забивает, кто советует снять и осмотреть маслянный поддон, и уже от него плясать дальше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 844 Опубликовано 12 марта 7 минут назад, Радик К. сказал: Датчик механический, 2 кг на холостых да это норма, но когда ты едешь 90 и 2.5 тыс оборотов и давление масла 2.2 кг это мало для двигателя под нагрузкой, с каждым днём давление падает, сегодня давило под нагрузкой 3.6-3.8, завтра будет 3.2-.3.4, и так с каждым днём меньше и меньше, меняю фильтр всё становиться нормально, но это на неделю... Один говорит меняй прошивку в ЭБУ, мол не правильно топливо подаёт, от этого сажа в масле и фильтр забивает, кто советует снять и осмотреть маслянный поддон, и уже от него плясать дальше... Для начала убедиться, что датчик не врёт. Подозрение должен вызвать факт, что на хх норма. А зависимость пропорциональна. 3.2 на оборотах - на хх 1,6 и ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 263 Опубликовано 12 марта 49 минут назад, Радик К. сказал: Один говорит меняй прошивку в ЭБУ, мол не правильно топливо подаёт, от этого сажа в масле и фильтр забивает, Ну это какая-то ересь. Сажи в новом масле ничтожно мало. Но оно может там появляться от сгорания топлива. Масло смывает его с нагарных мест. Но опять же накопить его в таком количестве, чтоб забить масляный фильтр!?? Причём за несколько сотен километров? Начинать надо с малого. Проверить достоверность датчика давления. Меня сильно напрягает момент, что на холостых давление не меняется. После этого сливать масло. Промывать масляную систему. Заливать новое масло (возможно поменять и бренд) с новым фильтром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 280 Опубликовано 12 марта @Радик К. редукционный клапан на передней плите в норме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Радик К. 0 Опубликовано 19 марта Клапан в норме, снял поддон, в поддоне оказались частички как песок, но не стружка, заметил как будто началось отслоение маслозаборника, поставил новый новый поддон, свежее масло и фильтр, буду смотреть результат после недели езды) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 039 Опубликовано 20 марта 20 часов назад, Радик К. сказал: Клапан в норме, снял поддон, в поддоне оказались частички как песок, но не стружка, заметил как будто началось отслоение маслозаборника, поставил новый новый поддон, свежее масло и фильтр, буду смотреть результат после недели езды) Опять пластик??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 280 Опубликовано 20 марта 3 часа назад, вилли сказал: Опять пластик??? Пластику ничего не будет,если заливать масло хорошее.Конечно обязательно иметь механический датчик давления масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
