Sdelaysam 0 Опубликовано 7 апреля Здравствуйте,на днях гонял своего Соболя (2007г.в.)на СТО,и вот мне мастер потом сказал-лучше избавиться от него,у него трещины на раме.Я сам не видел насколько все серьезно,завтра утром хочу отгнать его на яму и внимательно осмотреть и пофоткать Я признаюсь никогда не сталкивался с ремонтом рамы,посмотрел,почитал об этом И вот меня мучает вопрос-вот эти ремонтные вставки в раму они реально помогут или это "мертвому припарка"? Машину продавать я совсем не хочу-меня она вполне устраивает,да и вложено в нее немало сил и средств.Мастер предупредил,что ремонт не дешевый,но,если это поможет,то прийдется делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 984 Опубликовано 7 апреля 5 минут назад, Sdelaysam сказал: Здравствуйте,на днях гонял своего Соболя (2007г.в.)на СТО,и вот мне мастер потом сказал-лучше избавиться от него,у него трещины на раме.Я сам не видел насколько все серьезно,завтра утром хочу отгнать его на яму и внимательно осмотреть и пофоткать Я признаюсь никогда не сталкивался с ремонтом рамы,посмотрел,почитал об этом И вот меня мучает вопрос-вот эти ремонтные вставки в раму они реально помогут или это "мертвому припарка"? Машину продавать я совсем не хочу-меня она вполне устраивает,да и вложено в нее немало сил и средств.Мастер предупредил,что ремонт не дешевый,но,если это поможет,то прийдется делать это обычное дело трещины на раме, не слушай мастера ! поставь усилители в раму и все будет хорошо ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 202 Опубликовано 7 апреля 6 минут назад, Sdelaysam сказал: И вот меня мучает вопрос-вот эти ремонтные вставки в раму они реально помогут или это "мертвому припарка"? Не только помогут, а сделают её неубиваемой. По хорошему это надо делать сразу и забыть про эту проблему раз и навсегда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdelaysam 0 Опубликовано 7 апреля завтра собираюсь пофоткать и выложить на форуме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 966 Опубликовано 7 апреля Я вообще засверлил и стянул шайбами с болтом и вот уже больше 10 лет . И по колеям езжу на рыбалку пока всё нормально. Так что не парься. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdelaysam 0 Опубликовано 7 апреля спасибо,вы меня успокоили,а то я уже третий день думаю об этой раме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 272 Опубликовано 7 апреля @valemat а как стягивали? Можно фото и как трещина у вас идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 966 Опубликовано 7 апреля 21 минуту назад, Wolf555 сказал: @valemat а как стягивали? Можно фото и как трещина у вас идёт? Сейчас машина у сына, при случае пришлю не забыть бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 909 Опубликовано 8 апреля 7 часов назад, Wolf555 сказал: @valemat а как стягивали? Можно фото и как трещина у вас идёт? Где трещина? От этого зависит как лечить, а всё лечится, и не так это дорого..! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 74 Опубликовано 8 апреля Мастер должен страха нагнать, что-б дороже было! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdelaysam 0 Опубликовано 8 апреля Осмотел я раму,сфоткать не получилось-без вспышки не видно,а со вспышкой ничего не понятно там по одной трещине над передними стойками.На верхней полке швеллера вдоль наискось 10см трещина ,одинаково с обеих сторон А так вся рама целая Насколько это серьезно?и какова примерная стоимость ремонта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 984 Опубликовано 8 апреля (изменено) 16 минут назад, Sdelaysam сказал: Осмотел я раму,сфоткать не получилось-без вспышки не видно,а со вспышкой ничего не понятно там по одной трещине над передними стойками.На верхней полке швеллера вдоль наискось 10см трещина ,одинаково с обеих сторон А так вся рама целая Насколько это серьезно?и какова примерная стоимость ремонта? я заказывал у "Петровича" из Воронежа (не реклама). В подарок он накидал мне болтов с гайками для крепления. Сделать сможешь сам. Может что и на авито найдешь, а так позвони ему (на картинках есть телефон) или зайди на сайт его. Изменено 8 апреля пользователем PanDiman 4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdelaysam 0 Опубликовано 8 апреля Спасибо большое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 9 апреля еще кабину за ЭБУ посмотри, там тоже лопается, у меня даже кусочек вывалился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 625 Опубликовано 11 апреля (изменено) В 07.04.2026 в 22:14, Sdelaysam сказал: Здравствуйте,на днях гонял своего Соболя (2007г.в.)на СТО,и вот мне мастер потом сказал-лучше избавиться от него,у него трещины на раме.Я сам не видел насколько все серьезно,завтра утром хочу отгнать его на яму и внимательно осмотреть и пофоткать Я признаюсь никогда не сталкивался с ремонтом рамы,посмотрел,почитал об этом И вот меня мучает вопрос-вот эти ремонтные вставки в раму они реально помогут или это "мертвому припарка"? Машину продавать я совсем не хочу-меня она вполне устраивает,да и вложено в нее немало сил и средств.Мастер предупредил,что ремонт не дешевый,но,если это поможет,то прийдется делать Ничего страшного. Я отрезал Г образные куски , от старой рамы грузовика. Можно от швеллера , соответствующего профиля. Толщиной не менее 4х мм. ( или бутерброд из нескольких) Размер такой, чтоб по высоте зашёл во внутрь рамы. По длине перекрывал трещину. Вставляешь во внутрь, полкой к верху. Сверлишь отверстия ( Через имеющиеся и новые в раме) стягиваешь с рамой в одно целое Желательно засверлить в раме концы трещин. И болты тоже туда. Шайбы под болты , широкие с граверами. У меня так с (примерно) 2013г Изменено 11 апреля пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sdelaysam 0 Опубликовано 14 апреля спасибо за советы и помощь в моей проблеме Тут сегодня встал вопрос о замене двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
