Cтогаз
Размеры направляющих втулок ГБЦ Евотек
Cтогаз
  Здравствуйте, товарищи!
Ко мне обратился друг с просьбой отремонтировать ГБЦ Эвотек А274-заменить изношенные детали. В ходе изучения нормативно-технической документации, а именно-" Устройство, техническое обслуживание и ремонт двигателей А274-100 и А275-100" я обнаружил, что завод-изготовитель уменьшил номинальный размер внутреннего диаметра направляющих втулок клапанов до 8.97- 8.992 мм, при том, что номинальные размеры стержней клапанов остались такими же, как и для ЗМЗ-402, то есть диаметр впускного клапана 8.925-9.950  мм. При этом руководства по двигателям ЗМЗ-402 и УМЗ-421 предписывают номинальный внутренний диаметр направляющих втулок клапанов 9.022мм. Таким образом, номинальные зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками стали меньше примерно на четыре сотки по сравнению с двигателями ЗМЗ-402 и УМЗ-421. В связи с чем возникает вопрос: не опасно ли при проведении ремонта ГБЦ уменьшать внутренний диаметр  направляющих втулок до указанных величин? Тем более это вызывает вопросы в связи с применением газа в качестве топлива в подавляющем большинстве случаев. Так-то,  заманчиво уменьшить изначальный зазор между стержнями клапанов и втулками, это уменьшит расход масла и увеличит ресурс ГБЦ, но не будут ли подвисать клапаны, со всеми вытекающими последствиями?
   Обращаюсь к специалистам здесь, так как по данной ситуации разъяснений нигде не смог найти.
Alex Himki
@Cтогаз Я не специалист, но сделал бы 9 мм, при условии, что диаметр стержня клапана не изменился. На 402 всегда 9 разворачивали. Нужна практика по таким моторам. Чтобы когда тобой же сделанный мотор приехал на ремонт, и ты проверил зазоры. Возможно выпуск может после пробега начать прихватывать. На 406 моторах так было, делали выпуск чуть больше номинала.
Cтогаз
Спасибо за мнение! Правильно Вы говорите- нужна практика по таким моторам! Я здесь новичок, только что зарегистрировался. Но хочется верить, что здесь найдутся люди, имеющие опыт успешных ремонтов таких моторов. Кстати, как объяснить, почему "выпуск после пробега может прихватывать"? Ведь посте пробега зазоры должны только увеличиться, а нагар во втулках и на клапанах вроде не образуется?
Изменено пользователем Cтогаз
Alex Himki
@Cтогаз Тепловое расширение. Но я про латунные и медные втулки. Обычные чугунные я не ставлю.
Cтогаз
на Эвотэке , как я понимаю, всё из металлокерамики- сёдла и направляющие.
Alex Himki
3 минуты назад, Cтогаз сказал:
Я не ремонтировал их, только обслуживал. Но я бы по возможности поставил втулки АМК (Курск) из марганцевой латуни, а седла бы выточил из старого распреда, и сами клапана Челяба под ГБО.
Изменено пользователем Alex Himki
Cтогаз
Есть мнение, что металлокерамика, что на втулках, что на сёдлах-покрепче чугуна будет.
Alex Himki
17 минут назад, Cтогаз сказал:
В теории, да.
А на практике, по другим моторам, авно. Нам в РФ везут только самое дешевое.
Вообще, насколько я знаю от опытны мастеров, дешевле, надежнее и лучше новую башку Танаки купить, и не парить мозг.
Cтогаз
Вы прям на мозоль наступили мне. По поводу экономического обоснования ремонта ГБЦ. Вопрос пока открытый. Я постарался измерить параметры деталей ( втулок и клапанов) ГБЦ Танаки и ещё одной ноунейм Китай, обе А274 под газ. Нормативные данные по размерам клапанов и втулок брал из официального руководства. Измерил втулки снизу( где максимальный износ) и вверху (где минимальный износ). Измерил диаметры стержней клапанов , притом не только зоне трения, а в районе сухариков. Резюме: изначально, детали ГБЦ не соответствуют заводским НТД. Ладно, в районе трения, понятно размеры меняются по мере износа. Но , когда размеры в неработающих местах не соответствуют НТД, то как это понимать? Интересно было бы промерить размеры деталей оригинальной ГБЦ УМЗ. Ну, а изменение  параметров зазоров между направляющими и клапанами вообще не поддаётся объяснению.
L2140
@Cтогаз на фото начало пути. Из книги по А274 заводкой 2015 год.
Как видно не только втулку уменьшали, но и клапаны разные бывают.
Зазоры сопряжённых деталей в тч подбирают исходя из их материала. Что хорошо для металлокерамики, может быть плохо для чугуна.
Заневоливание выпускного клапана может быть связано с попыткой уменьшить износ седла. Обращаю внимание что охлаждение деталей гбц на Эвотеках должно быть лучше по сравнению с 421.
5 часов назад, Cтогаз сказал:
Формулировка не ясна. Что значит уменьшать? Приведение к заводскому полю допуска это не уменьшение, это номинал.
52 минуты назад, Cтогаз сказал:
Это выявляется в каждом видо от СТТ по изучению альтернативных комплектующих
zhn36
@Cтогаз 5 соток делай зазор от клапана во втулке
если нужны хорошие запчасти в том числе седла пиши в личку
L2140
Для истории: до апреля 2024 сёдла впускные металлокерамика Коломна, после - чугун.
С 2020 изменилось выпускное седло на  модель А274
zhn36
о сколько много в этих словах- металлокерамика) только как начнешь чуть задавать вопросы о ней так сразу 99 % в кусты, сами не знают что это такое
Cтогаз
Металлокерамика хрупкая, боится удара, но за счёт пористой структуры смазка поступает снаружи через тело втулок к паре трения "клапан-втулка" . Втулки из металлокерамики устанавливались в ГБЦ Москвич -412 ещё в советское время и отлично себя зарекомендовали. Это те самые 99% информации , которые достаточно знать рядовому автолюбителю. Интересующиеся могут найти больше информации в теме "Материаловедение".
  Ну, и по отзывам- детали из металлокерамики долговечнее тех же чугунных. Конечно, состав металлокерамики может быть разный, соответственно, качество тоже будет разным.
   В приведённой выше таблице номинал втулки- 9мм, плюс-минус 0.022мм. А вот в упомянутом мной выше "Устройстве..." уже другой допуск, в нём нет +, только минус, в среднем две сотки. В руководсве по ремонту ДВС УАЗ-469 от 1976года тоже размер втулки указывается в +, 9.022мм.
   Вот в связи с чем и возник вопрос.То есть до корейской модернизации зазоры предписывались одни,притом на всех аналогичных двигателях, а после-вдруг уменьшились. Это выглядит как-то странновато, ибо ни материалы деталей ДВС, ни процессы сгорания топлива не изменились.
