Владимир Геннадьевич
Двигатель идет в разнос
При запуске двигателя был сильный хлопок потом двигатель запускается и сразу идёт в разнос на 6000 оборотов. Глушко завожу снова опять такая фигня проверяю сканером ошибок нет. Потом снял клемму с акб на несколько минут после этого двигатель перестал запускться бензонасос молчит, но при включённом зажигания тахометр ползёт на 6000 температура поднимается как будто двигатель работает хотя он не заведен. Стоит гбо.
Паразит
Хлопнуло из-за форсунки(ссыт), либо бензиновой либо гбо
Не запускается- АКБ клемму не на запущенном надеюсь снимали
Как вариант проверить реле и предохранители на систему управления двигателем
В результате хлопка выплюнуло патрубок на сапун скорее всего, край -на вакуумнике резинку
По профилю авто волга- часто набирает проводка об трос газа ,около моторного щита -там и могло коротнуть и произойти хлопок, там же наверное и стрелка тахометра
По профилю авто волга- часто натирает проводка об трос газа ,около моторного щита -там и могло коротнуть и произойти хлопок, там же наверное и стрелка тахометра
Изменено пользователем Паразит
У меня соболь  газ2310 2009года.
MAGNUS
46 минут назад, Владимир Геннадьевич сказал:
Патрубок со впускного коллектора соскочил или подсос воздуха идет.
По электрике с релюх начинают обычно. Ну или искать специалиста.
Изменено пользователем MAGNUS
Паразит
15 минут назад, Владимир Геннадьевич сказал:
Тогда по счет троса не про тебя. А остальное в силе
Посмотрел патрубок все на месте не худые оттащил в сервис жду результата
Починили при хлопает выбило дроссель получился зазор между коллектором и дросселем поэтому и пошла в разнос, а не заводилась из за проводки к леммы на релюхах окислились
