Владимир Геннадьевич 0 Опубликовано Пятница в 16:12 При запуске двигателя был сильный хлопок потом двигатель запускается и сразу идёт в разнос на 6000 оборотов. Глушко завожу снова опять такая фигня проверяю сканером ошибок нет. Потом снял клемму с акб на несколько минут после этого двигатель перестал запускться бензонасос молчит, но при включённом зажигания тахометр ползёт на 6000 температура поднимается как будто двигатель работает хотя он не заведен. Стоит гбо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паразит 4 Опубликовано Пятница в 16:47 (изменено) Хлопнуло из-за форсунки(ссыт), либо бензиновой либо гбо Не запускается- АКБ клемму не на запущенном надеюсь снимали Как вариант проверить реле и предохранители на систему управления двигателем В результате хлопка выплюнуло патрубок на сапун скорее всего, край -на вакуумнике резинку По профилю авто волга- часто набирает проводка об трос газа ,около моторного щита -там и могло коротнуть и произойти хлопок, там же наверное и стрелка тахометра По профилю авто волга- часто натирает проводка об трос газа ,около моторного щита -там и могло коротнуть и произойти хлопок, там же наверное и стрелка тахометра Изменено Пятница в 16:51 пользователем Паразит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Геннадьевич 0 Опубликовано Пятница в 16:56 У меня соболь газ2310 2009года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 210 Опубликовано Пятница в 17:00 (изменено) 46 минут назад, Владимир Геннадьевич сказал: При запуске двигателя был сильный хлопок потом двигатель запускается и сразу идёт в разнос на 6000 оборотов. Глушко завожу снова опять такая фигня проверяю сканером ошибок нет. Потом снял клемму с акб на несколько минут после этого двигатель перестал запускться бензонасос молчит, но при включённом зажигания тахометр ползёт на 6000 температура поднимается как будто двигатель работает хотя он не заведен. Стоит гбо. Патрубок со впускного коллектора соскочил или подсос воздуха идет. По электрике с релюх начинают обычно. Ну или искать специалиста. Изменено Пятница в 17:00 пользователем MAGNUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паразит 4 Опубликовано Пятница в 17:14 15 минут назад, Владимир Геннадьевич сказал: У меня соболь газ2310 2009года. Тогда по счет троса не про тебя. А остальное в силе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Геннадьевич 0 Опубликовано 14 часов назад Посмотрел патрубок все на месте не худые оттащил в сервис жду результата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
