Иван 69
Высокочастотный скрип при запуске двигателя.
Иван 69
Добрый день.
Двигался по трассе со скоростью примерно 70 км/час. Произошло резкое торможение и в кабине появился  запах  "жёного сцепления". Заглушил двигатель и на выжатом сцепление съехал на обочину. Через минут пятнадцать попробовал завести двигатель, но он сразу заглох издав громкий высокочастотный скрип. Создалось впечатление о перегретом двигателе. Далее эвакуатор. Снял поддон. Коренные подшипники в смазке без задиров. Снял крышку ГБЦ. Валы под бугелями в смазке без задиров. Цепи в натяжке. Выкрутил свечи (электроды в белом налете) , провернул коленвал стартером, скрип такой же высокий и равномерный. Скрип внешний, но откуда конкретно не дифференцировать.  Смазал редуктор стартера. Скип остался. Накануне менял воздушный фильтр. Холостые обороты подросли до 1,5 тыс. Шланги герметичные.  Масло свежее без следов тосола. Тосол в допуске. Подтеков на блоке цилиндров новых нет.    Перед полной разборкой двигателя может специалисты смогут выдвинуть гипотезу о причине такого звука. Заранее благодарен.
L2140
@Иван 69 какая дикость разобрать беспричинно мотор и ещё помышлять продолжить это дело. Сцепление осмотрите (всё что в картере находится) через окна.  Проверьте его работу. Результат доложите.
Олег Ф.
Да, прежде чем кидаться в крайности, не помешало бы сначала посидеть, подумать, поспрошать опытных людей.
samodelkin
1 час назад, Иван 69 сказал:
Сам сказал, Там и ищи.
