Tjur 0 Опубликовано 30 апреля Приветствую. Газель некст камминз Евро-5 с электрическим актюатором турбины. Висит ошибка 1894 - цепь привода изменения геометрии турбонагнетателя - темп обновления данных не соответствует норме. CAN в норме. Исключен только блок температурных датчиков (те они показывают 250С). Нужна подсказка что надо блоку, чтобы актюатор увидеть и достаточно ли программного отключения сажи и егр? или может установленный актюатор бракованный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 793 Опубликовано 30 апреля 53 минуты назад, Tjur сказал: Приветствую. Газель некст камминз Евро-5 с электрическим актюатором турбины. Висит ошибка 1894 - цепь привода изменения геометрии турбонагнетателя - темп обновления данных не соответствует норме. CAN в норме. Исключен только блок температурных датчиков (те они показывают 250С). Нужна подсказка что надо блоку, чтобы актюатор увидеть и достаточно ли программного отключения сажи и егр? или может установленный актюатор бракованный... возможно дело в проводке, если хотите прошится чтобы не иметь проблем с лишними деталями,то нужно прошится на е3 турбину с заменой эвоной) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 876 Опубликовано 30 апреля 2 часа назад, Tjur сказал: CAN в норме Он тут не при чём. 2 часа назад, Tjur сказал: Исключен только блок температурных датчиков Чтобы не корректно работал прожиг? 2 часа назад, Tjur сказал: Нужна подсказка что надо блоку, чтобы актюатор увидеть Эбу его видит. 2 часа назад, Tjur сказал: достаточно ли программного отключения сажи и егр? Они тут не при чём. Поэтому, нет. 2 часа назад, Tjur сказал: может установленный актюатор бракованный Как то Вы о самом главном вскольз в конце упомянули. Ну, на все вопросы ответ дан. Будут ещё - пишите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 269 Опубликовано 1 мая В контакте,есть профильная группа,двигатели Камминс, G 21,G31,туда зайди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
