Kiriks
С ЭБУ вместо минуса плюс на главное реле
Kiriks
Всем доброй ночи! Имеется газель эбу соатэ 302,3763 000-01 двиг змз-4062, проблема схватывала и глохла, с проводкой была беда полная, частично востановил, перестал качать бензонасос, нашел, на реле не приходил + с зж, подкинул +, начала также заводится и глохнуть, как только отпускаешь ключ из положения стартера, начал проверять питание на форсунки, постоянные 12в есть, с катушек искра прекрасная, потом в один момент на главное реле и реле бензонасоса вместо минуса с эбу появился +, т.е на обмотку реле на 85 и 86 ногу приходят оба +, + идет непосредственно с эбу, подскажите куда копать, предположение что то перегорело в блоке. Вообщем ПЛИЗ ХЭЛП. Спасибо заранее!
samodelkin
Поменяй контактную группу замка зажигания. Ты же сам написал, что глохнет как только отпускаешь ключ из положения стартера.
Kiriks
Спасибо попробую!
Александр
11 часов назад, samodelkin сказал:
В этой мешанине слов вот не понял ничего, тут надо напрягаться чтобы понять что написали.
17 часов назад, Kiriks сказал:
В школе русскому языку не учили? Составлять предложения и ставить знаки препинания?
Куда катимся.
samodelkin
20 часов назад, Александр сказал:
Куда катимся.
Учитель русского языка, укажите мне где я забыл поставить запятую.
В 07.05.2026 в 07:56, samodelkin сказал:
Кому нужно было, тот понял.
Москаль
надо дополнительно поставить реле на замок зажиганиния, замена контактной группы - решение правильное но не на долго.
Kiriks
Спасибо большое, завтра поеду заменю.
