Kiriks 0 Опубликовано 6 мая Всем доброй ночи! Имеется газель эбу соатэ 302,3763 000-01 двиг змз-4062, проблема схватывала и глохла, с проводкой была беда полная, частично востановил, перестал качать бензонасос, нашел, на реле не приходил + с зж, подкинул +, начала также заводится и глохнуть, как только отпускаешь ключ из положения стартера, начал проверять питание на форсунки, постоянные 12в есть, с катушек искра прекрасная, потом в один момент на главное реле и реле бензонасоса вместо минуса с эбу появился +, т.е на обмотку реле на 85 и 86 ногу приходят оба +, + идет непосредственно с эбу, подскажите куда копать, предположение что то перегорело в блоке. Вообщем ПЛИЗ ХЭЛП. Спасибо заранее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 80 Опубликовано 7 мая Поменяй контактную группу замка зажигания. Ты же сам написал, что глохнет как только отпускаешь ключ из положения стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiriks 0 Опубликовано 7 мая Спасибо попробую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 285 Опубликовано 7 мая 11 часов назад, samodelkin сказал: Поменяй контактную группу замка зажигания. Ты же сам написал, что глохнет как только отпускаешь ключ из положения стартера. В этой мешанине слов вот не понял ничего, тут надо напрягаться чтобы понять что написали. 17 часов назад, Kiriks сказал: Всем доброй ночи! Имеется газель эбу соатэ 302,3763 000-01 двиг змз-4062, проблема схватывала и глохла, с проводкой была беда полная, частично востановил, перестал качать бензонасос, нашел, на реле не приходил + с зж, подкинул +, начала также заводится и глохнуть, как только отпускаешь ключ из положения стартера, начал проверять питание на форсунки, постоянные 12в есть, с катушек искра прекрасная, потом в один момент на главное реле и реле бензонасоса вместо минуса с эбу появился +, т.е на обмотку реле на 85 и 86 ногу приходят оба +, + идет непосредственно с эбу, подскажите куда копать, предположение что то перегорело в блоке. Вообщем ПЛИЗ ХЭЛП. Спасибо заранее! В школе русскому языку не учили? Составлять предложения и ставить знаки препинания? Куда катимся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 80 Опубликовано 8 мая 20 часов назад, Александр сказал: В этой мешанине слов вот не понял ничего, тут надо напрягаться чтобы понять что написали. В школе русскому языку не учили? Составлять предложения и ставить знаки препинания? Куда катимся. Учитель русского языка, укажите мне где я забыл поставить запятую. В 07.05.2026 в 07:56, samodelkin сказал: Поменяй контактную группу замка зажигания. Ты же сам написал, что глохнет как только отпускаешь ключ из положения стартера. Кому нужно было, тот понял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 8 мая надо дополнительно поставить реле на замок зажиганиния, замена контактной группы - решение правильное но не на долго. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kiriks 0 Опубликовано 8 мая Спасибо большое, завтра поеду заменю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
