Дмитрий29 8 Опубликовано 2 июля Доброго времени суток , коллеги . Столкнулся с такой проблемой . Пои езде по трассе 90-100 км/ч при температуре за бортом выше 20 включается вентилятор и держит температуру 85+-. Как бы ничего , но он не отключается и ничего не охлаждает . При остановке охлаждает до 82 и отключается. Да , знаю сейчас начнется «Есть все на форуме , иди ищи» , но полазал я по форому и там вывода три : Выбрасывай этот двигатель , меняй радиатор , так и должно быть. По заменам : Антифриз, датчик температуры , термостат на 72 , радиатор. Если кто сталкивался подскажите куда смотреть . Официалы в моем городе сказали «Тут ничего не поделаешь , для этого двигателя это норма» но у меня не первая машина на таком двигателе и есть с чем сравнивать . Всем заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 2 июля термостат поставь какой должен стоять по заводу для начала 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 115 Опубликовано 3 июля (изменено) 2 часа назад, zhn36 сказал: термостат поставь какой должен стоять по заводу для начала А при чём тут термостат? При температуре 85+ термостат на 72 уже давно открыт полностью и циркуляция идёт по большому кругу. Здесь проблема в слабой циркуляции, а причин может быть много. 1. Забита система охлаждения. (промыть радиатор и систему) 2. Если стоит 2-х рядный радиатор, то так и будет. (его объёма просто не хватает на высоких оборотах) 3. Крыльчатка помпы (сожрана хреновым тосолом от времени) 4. Закоксованы отверстия в прокладке ГБЦ. (редко, но встречается) 5. Сильно нарушено соотношение ТВС и на высоких оборотах чрезмерно растёт EGT (температура выхлопных газов) И так далее по списку. Здесь надо подходить комплексно. То, что система охлаждения 4216 сделана по идиотски, ущербно кастрирована, работает на пределе и её желательно довести до ума это и так понятно, но одной заменой термостата на заводской тут не отделаешься. Изменено 3 июля пользователем Бамбинна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 3 июля @Бамбинна помпа оригинальная , проехал тысяч 15 на ней. С двух рядным радиатором было 2 машины на таком двигателе и не на одной не было проблем таких @Бамбинна @Бамбинна комплексно то это понятно . Но если официал говорит «Так и должно быть» … Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 3 июля 36 минут назад, Дмитрий29 сказал: Но если официал говорит «Так и должно быть» … нашел кого слушать ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 191 Опубликовано 3 июля (изменено) У меня на УМЗ на ходу он крайне редко включался даже в 30 градусов.Скорость не более 80-85. Чистый радиатор, хороший антифриз, рабочий термостат - что еще нужно чтоб встретить лето???))) Изменено 3 июля пользователем соболевич 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 426 Опубликовано 3 июля Надо поделиться какой интервал включения, и не вентилятора, а муфты, она у тебя. На умз были интервалы 89-81,95-90,97-92. Первый на самых древних, переходных машинах. Надо понять какая цифра отключения у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 191 Опубликовано 3 июля 13 минут назад, Ivan Rogozin сказал: Надо поделиться какой интервал включения, и не вентилятора, а муфты, она у тебя. На умз были интервалы 89-81,95-90,97-92. Первый на самых древних, переходных машинах. Надо понять какая цифра отключения у тебя Если перешивали , в новой прошивке - 5 градусов занижено включение, у меня так было. Очень понравилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 115 Опубликовано 3 июля 36 минут назад, Дмитрий29 сказал: Но если официал говорит «Так и должно быть» … Официалы много чего говорят и полезного, и в своё оправдание, но в принципе они правы потому как ( по заводским данным ) рабочая температура этого мотора 87-105 гр. Штатное включение вентилятора при 99-101 и выключение при 94-96, бить тревогу нужно тогда, когда температура стабильно поднимается до 107-108. Интересно Да? И у меня волосы дыбом становятся от таких цифр. Как вариант, можно проверить термостат на заедание в полуоткрытом состоянии. Редко, но встречается такое. Или ездить, как говорит "соболевич" 80-85 км/ч. А лучше переделать систему охлаждения. У меня температура выше 85 поднимается при скорости 110-120 и температуре за бортом в районе 30 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 3 июля @соболевич слушай , в прошивку лазили наврятли , машина 2015 года @Бамбинна Вот пару лет назад была машина на таком же моторе . Больше 82-85 даже не поднималась температура при 25 ( а то и больше) градусах на улице , вентилятор как и положено : включился - охладил - отключился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 191 Опубликовано 4 июля 18 часов назад, Бамбинна сказал: Как вариант, можно проверить термостат на заедание в полуоткрытом состоянии. Такое у меня было с заводским термостатом через полтора года после покупки авто, была суббота,пробок не было и я заметил что то часто вентиль включается . Другой причины не видел так как машина новая и не ошибся. Долго они не работают почему то, мучался пока ТАМА не поставил ...и забыл про него на долгие годы. С другой стороны у соседа 14 лет Соболю и заводской стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 4 июля 10 часов назад, Дмитрий29 сказал: машина 2015 года Мотор 42164 . Программа управления штатно не может выключать эмм вентилятора на 82. Предлагаю следующее. Уточнить (для нас) о каком вентиляторе речь: штатном или присраном. Выполнить при прогреве двс диагностику Эбуд с контролем параметров: температура ож, температура включения вентилятора, температура выключения вентилятора. Соотносить показания температуры ож в эбу и на указателе комбинации приборов. Если есть пирометр то параллельно проверять корректность показаний дтож. (Это на всякий случай) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 5 июля В 04.07.2026 в 03:15, соболевич сказал: Такое у меня было с заводским термостатом через полтора года после покупки авто, была суббота,пробок не было и я заметил что то часто вентиль включается . Другой причины не видел так как машина новая и не ошибся. Долго они не работают почему то, мучался пока ТАМА не поставил ...и забыл про него на долгие годы. С другой стороны у соседа 14 лет Соболю и заводской стоит. Вот у меня похожее . Вентилятор вначале начинал очень часто включаться , теперь вообще не отключается на скорости . Грешил на погоду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 5 июля @Дмитрий29 продолжай искать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 13 июля @zhn36 датчик в норме , нижний патрубок горячий , но не на столько как верхний , думаю все таки термостат или вискомуфта ( так как на этой недели стали какие то звучи появляться при включении вентилятора) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 13 июля @Бамбинна включение 92, отключение 88 . Температура одинаковая что на приборной панели , что через разьем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 июля 43 минуты назад, Дмитрий29 сказал: @Бамбинна включение 92, отключение 88 . Температура одинаковая что на приборной панели , что через разьем Низкая эффективность системы охлаждения. Выполняй по списку https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/67742-chugunnyi-blok-umz-4216/?do=findComment&comment=1918111 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 13 июля (изменено) @L2140 сразу же вопрос , виска может влиять на данную ситуацию ? Появился пару дней назад гул при включении вентилятора Изменено 13 июля пользователем Дмитрий29 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 июля 20 минут назад, Дмитрий29 сказал: @L2140 сразу же вопрос , виска может влиять на данную ситуацию ? Появился пару дней назад гул при включении вентилятора Её нет. А про влияние эмм есть в списке пункт. Другого быть не может в разумных границах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 191 Опубликовано 13 июля 5 минут назад, L2140 сказал: Её нет. А про влияние эмм есть в списке пункт. Другого быть не может в разумных границах У Дмитрия нет времени отвернуть два болта и посмотреть на термостат - не понимаю я его совсем. Про какую то вискамуфту на 4216 бред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 14 июля @соболевич у Дмитрия есть время, почитай пожалуйста выше обсуждения , где один говорит что термостат никак не влияет , другой говорит что влияет. Электромуфта, извиняюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 191 Опубликовано 14 июля 39 минут назад, Дмитрий29 сказал: @соболевич у Дмитрия есть время, почитай пожалуйста выше обсуждения , где один говорит что термостат никак не влияет , другой говорит что влияет. Электромуфта, извиняюсь Я писал уже - у меня когда подобное началось я сразу загрешил на термостат и прямым ходом в магазин. Его поменять 10 минут и цена 300 рублей,слив 2 литра антифриза.Как термостат может "не влиять", если он открыт (к примеру наполовину), т.е через радиатор антифриз почти не идет. Когда его заклинит полностью и подогреешь движок. Второй вариант - просто вытащи его и я думаю увидишь перемены.Чего тут гадать - начинай с простого.Удачи. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 31 июля @соболевич привет , ты был прав оказался термостат , путем замены 4 термостатов 4 оказался исправен и все заработало . Пользуюсь случаем хочу у тебя поинтересоваться следующим , после замены бензонасоса и фильтров топливных стала тяжело запускаться на холодную или когда чуть постоит . С раза 3 наверное . И как будто пропала тяга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 191 Опубликовано 31 июля 23 минуты назад, Дмитрий29 сказал: @соболевич привет , ты был прав оказался термостат , путем замены 4 термостатов 4 оказался исправен и все заработало . Пользуюсь случаем хочу у тебя поинтересоваться следующим , после замены бензонасоса и фильтров топливных стала тяжело запускаться на холодную или когда чуть постоит . С раза 3 наверное . И как будто пропала тяга. Фильтра я думаю роли не играют, нужно мерить давление в рампе - исправность насоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 31 июля 3 часа назад, Дмитрий29 сказал: @соболевич привет , ты был прав оказался термостат , путем замены 4 термостатов 4 оказался исправен и все заработало . Пользуюсь случаем хочу у тебя поинтересоваться следующим , после замены бензонасоса и фильтров топливных стала тяжело запускаться на холодную или когда чуть постоит . С раза 3 наверное . И как будто пропала тяга. я тебе сразу сказал верни термостат по заводу который должен стоять, вы же бараны умные и плевать что бан прилетит, баранами вы и останетесь только руль рулить можете и в сиденее пердеть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
