Дмитрий29
Не отключается вентилятор
Дмитрий29
Доброго времени суток , коллеги . Столкнулся с такой проблемой . Пои езде по трассе 90-100 км/ч  при температуре за бортом выше 20 включается вентилятор и держит температуру 85+-. Как бы ничего , но он не отключается и ничего не охлаждает . При остановке охлаждает до 82 и отключается. Да , знаю сейчас начнется «Есть все на форуме , иди ищи» , но полазал я по форому и там вывода три : Выбрасывай этот двигатель , меняй радиатор , так и должно быть. По заменам : Антифриз, датчик температуры , термостат на 72  , радиатор. Если кто сталкивался подскажите куда смотреть . Официалы в моем городе сказали «Тут ничего не поделаешь , для этого двигателя это норма» но у меня не первая машина на таком двигателе и есть с чем сравнивать . Всем заранее спасибо
zhn36
термостат поставь какой должен стоять по заводу для начала
Бамбинна
2 часа назад, zhn36 сказал:
А при чём тут термостат? При температуре 85+ термостат на 72 уже давно открыт полностью и циркуляция идёт по большому кругу.
Здесь проблема в слабой циркуляции, а причин может быть много.
1. Забита система охлаждения. (промыть радиатор и систему)
2. Если стоит 2-х рядный радиатор, то так и будет. (его объёма просто не хватает на высоких оборотах)
3. Крыльчатка помпы (сожрана хреновым тосолом от времени)
4. Закоксованы отверстия в прокладке ГБЦ. (редко, но встречается)
5. Сильно нарушено соотношение ТВС и на высоких оборотах чрезмерно растёт EGT (температура выхлопных газов)
И так далее по списку.
Здесь надо подходить комплексно.
То, что система охлаждения 4216 сделана по идиотски, ущербно кастрирована, работает на пределе и её желательно довести до ума это и так  понятно, но одной заменой термостата на заводской тут не отделаешься.
Изменено пользователем Бамбинна
Дмитрий29
@Бамбинна помпа оригинальная , проехал тысяч 15 на ней. С двух рядным радиатором было 2 машины на таком двигателе и не на одной не было проблем таких
@Бамбинна @Бамбинна комплексно то это понятно . Но если официал говорит «Так и должно быть» …
PanDiman
36 минут назад, Дмитрий29 сказал:
нашел кого слушать )
соболевич
У меня на УМЗ  на ходу он крайне редко включался даже в 30 градусов.Скорость не более 80-85. Чистый радиатор, хороший антифриз, рабочий термостат - что еще нужно чтоб встретить лето???)))
Изменено пользователем соболевич
Ivan Rogozin
Надо поделиться какой интервал включения, и не вентилятора, а муфты, она у тебя. На умз были интервалы 89-81,95-90,97-92. Первый на самых древних, переходных машинах. Надо понять какая цифра отключения у тебя
соболевич
13 минут назад, Ivan Rogozin сказал:
Если перешивали , в новой прошивке - 5 градусов занижено включение, у меня так было. Очень понравилось.
Бамбинна
Официалы много чего говорят и полезного, и в своё оправдание, но в принципе они правы потому как ( по заводским данным ) рабочая температура этого мотора  87-105 гр. Штатное включение вентилятора при 99-101 и выключение при 94-96, бить тревогу нужно тогда, когда температура стабильно поднимается до 107-108. Интересно Да? И у меня волосы дыбом становятся от таких цифр.
Как вариант, можно проверить термостат на заедание в полуоткрытом состоянии. Редко, но встречается такое.
Или ездить, как говорит "соболевич" 80-85 км/ч.
А лучше переделать систему охлаждения. У меня температура выше 85 поднимается при скорости 110-120 и температуре за бортом в районе 30 гр.
Дмитрий29
@соболевич слушай , в прошивку лазили наврятли , машина 2015 года
@Бамбинна Вот пару лет назад была машина на таком же моторе . Больше 82-85 даже не поднималась температура при 25 ( а то и больше) градусах на улице , вентилятор как и положено : включился - охладил - отключился
соболевич
18 часов назад, Бамбинна сказал:
Такое у меня было с заводским термостатом через полтора года после покупки авто, была суббота,пробок не было и я заметил что то часто вентиль включается . Другой причины не видел так как машина новая и не ошибся. Долго они не работают почему то, мучался пока ТАМА не поставил ...и забыл про него на долгие годы. С другой стороны у соседа 14 лет Соболю и заводской стоит.
L2140
10 часов назад, Дмитрий29 сказал:
машина 2015 года
Мотор 42164 . Программа управления штатно не может выключать эмм вентилятора на 82.
Предлагаю следующее. Уточнить (для нас) о каком вентиляторе речь: штатном или присраном. Выполнить при прогреве двс диагностику Эбуд с контролем параметров: температура ож, температура включения вентилятора, температура выключения вентилятора. Соотносить показания температуры ож в эбу и на указателе комбинации приборов.
Если есть пирометр то параллельно проверять корректность показаний дтож. (Это на всякий случай)
Дмитрий29
В 04.07.2026 в 03:15, соболевич сказал:
Вот у меня похожее . Вентилятор вначале начинал очень часто включаться , теперь вообще не отключается на скорости . Грешил на погоду
zhn36
@Дмитрий29 продолжай искать
Дмитрий29
@zhn36 датчик в норме , нижний патрубок горячий , но не на столько как верхний , думаю все таки термостат или вискомуфта ( так как на этой недели стали какие то звучи появляться при включении вентилятора)
Дмитрий29
@Бамбинна включение 92, отключение 88 . Температура одинаковая что на приборной панели , что через разьем
L2140
43 минуты назад, Дмитрий29 сказал:
Низкая эффективность системы охлаждения.
Выполняй по списку
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/67742-chugunnyi-blok-umz-4216/?do=findComment&comment=1918111
Дмитрий29
@L2140 сразу же вопрос , виска может влиять на данную ситуацию ?  Появился пару дней назад гул при включении вентилятора
Изменено пользователем Дмитрий29
L2140
20 минут назад, Дмитрий29 сказал:
Её нет. А про влияние эмм есть в списке пункт. Другого быть не может в разумных границах
соболевич
5 минут назад, L2140 сказал:
У Дмитрия нет времени отвернуть два болта и посмотреть на термостат - не понимаю я его совсем. Про какую то вискамуфту на 4216 бред.
Дмитрий29
@соболевич у Дмитрия есть время, почитай пожалуйста выше обсуждения , где один говорит что термостат никак не влияет , другой говорит что влияет. Электромуфта, извиняюсь
соболевич
39 минут назад, Дмитрий29 сказал:
Я писал уже - у меня когда подобное началось я сразу загрешил на термостат и прямым ходом в магазин. Его поменять 10 минут  и цена 300 рублей,слив 2 литра антифриза.Как термостат может "не влиять", если он открыт (к примеру наполовину), т.е через радиатор антифриз почти не идет. Когда его заклинит полностью и подогреешь движок. Второй вариант - просто вытащи  его и я думаю увидишь перемены.Чего тут гадать - начинай с простого.Удачи.
  • Спасибо 1
