Сухарь161 0 Опубликовано Четверг в 14:01 (изменено) Доброго времени суток, друзья Мотор 2.5 G31A пробег 35к. Мотор работает со странным звуком, будто сверчек в моторе, кто сталкивался, подскажите пожалуйста с чем это связанно, я грешу на форсунки, прислушался как будто звук исходит от 4ой форсунки, либо ролики, по поводу сервисов говорю сразу, уже был бы там, но нахожусь на данный момент в таком поселке, что выехать можно только через паром, а он через 4 дня только, заранее каждому спасибо кто откликнулся, ровных дорог вам ребята Изменено Четверг в 14:02 пользователем Сухарь161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 893 Опубликовано Четверг в 15:14 @Сухарь161 при проявлении звука полей чистой водой на ремень привода навесных агрегатов. Лить нужно не из ведра или шланга. А немного. Достаточно будет 250-500 мл. Если звук пропадет, то он был от ремня. Дело в его износе, загрязнении или ослаблении натяжения. Также можно присесть боком перед радиаторной решеткой. если звук будет отчетливее то это точно не 4ая форсунка. Ну и надо не забывать про привод грм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 263 Опубликовано Четверг в 17:04 Скинь ремень и послушай. Если звук изменился, то ремень, ролик, гена. С этим можно ездить достаточно долго. Если ничего не изменилось, то копать что-то другое, но есть сомнения, что такой звук могут давать форсунки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 814 Опубликовано Четверг в 20:04 4 часа назад, L2140 сказал: Ну и надо не забывать про привод грм сюрприз будет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 037 Опубликовано 23 часа назад В 30.07.2026 в 19:01, Сухарь161 сказал: Доброго времени суток, друзья Мотор 2.5 G31A пробег 35к. Мотор работает со странным звуком, будто сверчек в моторе, кто сталкивался, подскажите пожалуйста с чем это связанно, я грешу на форсунки, прислушался как будто звук исходит от 4ой форсунки, либо ролики, по поводу сервисов говорю сразу, уже был бы там, но нахожусь на данный момент в таком поселке, что выехать можно только через паром, а он через 4 дня только, заранее каждому спасибо кто откликнулся, ровных дорог вам ребята У меня однажды наобооот было-антифриз покапывал со шланга на ремень. И звук был ужасный, точ в точ как от заклинившего подшипника. Течь убрал, и звук пропал, чистейшая тишина стала)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 730 Опубликовано 20 часов назад На мойку раз заехал все норм, выехал думал мотору писец пришел.. стук стоит.. ремень скинул завел всё норм.. Химия убила ремень за пол часа.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 074 Опубликовано 14 часов назад В Thursday, July 30, 2026 в 18:01, Сухарь161 сказал: Доброго времени суток, друзья Мотор 2.5 G31A пробег 35к. Мотор работает со странным звуком, будто сверчек в моторе, кто сталкивался, подскажите пожалуйста с чем это связанно, я грешу на форсунки, прислушался как будто звук исходит от 4ой форсунки, либо ролики, по поводу сервисов говорю сразу, уже был бы там, но нахожусь на данный момент в таком поселке, что выехать можно только через паром, а он через 4 дня только, заранее каждому спасибо кто откликнулся, ровных дорог вам ребята Мне бы такие заботы, на моей авроре когда заведешь или стоит на холостом работает шум исходит от узла сцепления' гремит. Выжмешь педаль сцепы и прекращается. Отпустишь' вновь появляется'. Вот и думай что к чему и как почем обойдется.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 842 Опубликовано 11 часов назад 3 часа назад, german сказал: Мне бы такие заботы, на моей авроре когда заведешь или стоит на холостом работает шум исходит от узла сцепления' гремит. Выжмешь педаль сцепы и прекращается. Отпустишь' вновь появляется'. Вот и думай что к чему и как почем обойдется.. Не парься. Это давняя история. Перекочевала с isf 2.8 на Г. Неисправностью не считается. Оригиналы Сакс по тише были, но тоже не идеально. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
