SHOHA 0 Опубликовано 22 часа назад Добрый вечер. Столкнулся с проблемой: приехал в сервис поменять задний сальник коленвала. Снимали кардан, коробку, сцепление, маховик. После сборки на скорости появилась вибрация. Поменяли кардан на новый, так как на турецком кардане обе крестовины уже болтались и кернить уже некуда было. После замены кардана вибрация не изменилась, но заметили, что корзина болталась. Поменяли сцепление полностью, вибрация не пропала. После замены сцепления вибрация стала непостоянной и возникала только при разгоне, особенно ощутимо при переключении с 3-й на 4-ю передачу. Вибрация пропадает, когда выжимаешь сцепление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 21 час назад 1 час назад, SHOHA сказал: Добрый вечер. Здравствуйте. Если есть вопросы- спрашивайте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 734 Опубликовано 21 час назад Все просто вроде.. книжки не читают что ли).. когда что то разбираешь , то нужно ставить метки и ставить так же обратно.. ну и соблюдать момент затяжки и порядок крест.. особенно это касается в данном случае маховика и корзины.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 255 Опубликовано 16 часов назад см. выработку на первичном валу проще первичный вал поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHOHA 0 Опубликовано 6 часов назад 9 часов назад, Москаль сказал: см. выработку на первичном валу проще первичный вал поменять Дело в том, что до этого вибрации никакой не было, когда я приехал на замену сальника. Просто сняли и поставили всё обратно. Ведь если бы это был первичный вал, то он бы показал себя раньше, наверное, или нет? 14 часов назад, B.V.A сказал: Все просто вроде.. книжки не читают что ли).. когда что то разбираешь , то нужно ставить метки и ставить так же обратно.. ну и соблюдать момент затяжки и порядок крест.. особенно это касается в данном случае маховика и корзины.. Спецы которые все это делали утверждают что делали метки и соблюдали затяжку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 734 Опубликовано 6 часов назад @SHOHA хорошо бы если так!. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 271 Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, SHOHA сказал: Спецы которые все это делали утверждают что делали метки и соблюдали затяжку Как они момент соблюдали, если корзина болтается? о) Проверяй все крепления. Колокол, корзина коробка, обе траверсы, подвесной, задний флянец. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 255 Опубликовано 58 минут назад ну культурно намекнули, заведи без кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 734 Опубликовано 31 минута назад 4 часа назад, megaladon сказал: Как они момент соблюдали, если корзина болтается? о) Не понял, как это болтается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
