IV+iv 1 Опубликовано 15 августа Газель некст с двигателем каминз евро 4 пробег около 100 000 ничего не менялось и не ремонтировалось и не прошивалось. Последнее время простаивала (около года вообще без движений). Тут решил поэксплуатировать машинку. Завелась с пол тычка. Едет хорошо, разгоняется замечательно, не дымит,работает устойчиво, тосол чистый и не уходит, но во время движения вылезли ошибки ЕГР. При этом машина также хорошо едет и не капризничает. После поездки обнаружил подтёки масла. После обследования удалось выявить, что масло убежало через трубку сапуна. За поездку в 300 км выдавил около 1литра масла. Подскажите что может быть и как с этим бороться? Ps. EGR проверил, похоже он весь в обрыве или я что-то не то делал. И вообще может егр влиять на выравнивания масла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 15 августа Готовь денюжку на капиталку. 200+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 15 августа 37 минут назад, megaladon сказал: Готовь денюжку на капиталку. 200+ за 210рэ можно купить лонг блок и ничего не капиталить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 15 августа 3 часа назад, IV+iv сказал: И вообще может егр влиять на выравнивания масла? Нет, если ошибка по эл. части и клапан закрыт герметично. @IV+iv Инфы крайне мало для точных советов. Если есть аппаратура то можно проверить расход или давление картерных газов и сравнить с нормативом или эталоном. если аппаратуры нет, то проверяем впускной тракт до ткр на отсутствие подсоса дорожной пыли и характерных повреждений крыльчатки. Меняем фильтр элемент воздушного фильтра. Обращаем внимание на уровень ож. Он должен быть в норме. Меняем масло моторное и фильтр масляный. Отмечаем уровень по щупу после отстоя. Продолжаем эксплуатацию с контролем выброса масла, уровня масла, уровня ож, равномерности работы на хх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 15 августа 31 минуту назад, zhn36 сказал: за 210рэ можно купить лонг блок и ничего не капиталить Можно купить и он сам себя привезёт, скинет старый движок переберёт новый и установит на машину. о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV+iv 1 Опубликовано 16 августа (изменено) 13 часов назад, L2140 сказал: Нет, если ошибка по эл. части и клапан закрыт герметично. @IV+iv Инфы крайне мало для точных советов. Если есть аппаратура то можно проверить расход или давление картерных газов и сравнить с нормативом или эталоном. если аппаратуры нет, то проверяем впускной тракт до ткр на отсутствие подсоса дорожной пыли и характерных повреждений крыльчатки. Меняем фильтр элемент воздушного фильтра. Обращаем внимание на уровень ож. Он должен быть в норме. Меняем масло моторное и фильтр масляный. Отмечаем уровень по щупу после отстоя. Продолжаем эксплуатацию с контролем выброса масла, уровня масла, уровня ож, равномерности работы на хх. Воздушный фильтр выглядит как новый, на нем даже пыли нет. Перед простоем машина прошла т/о. Масло обычное на нем несколько лет ездила мобил девак. Охлаждайка нормальная, цвет не поменяла - розовая, не убыло не прибыло. Запускается машина легко, звуков посторонних нет. Турбина крутится на слух нормально, газ топнул, еле слышный свист и машина полетела. Выхлоп не видно. Дыма нет совсем никакого, не белого, ни сизого, ни чёрного. Звук работы двигателя ни как не поменялся, с рождения также работала. Потеков масла, следов потемнений и вообще каких либо дефектов внешне не видно. Вообще каких либо изменений в работе не чувствуется. До сих пор шуршит как новая. Масло капельками гонит из трубки сапуна. Если открыть заливную крышку для масла на работающем двигателе кажется оттуда выходит воздух. Боровик выдаёт ошибки 404 и 490, на приборе горитжелтый мотор. Изменено 16 августа пользователем IV+iv 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 16 августа @IV+iv дальше по моему вышенаписанному списку продолжайте. подкину Вам знаний о причинах выброса масла: высокое давление картерных газов, высокий уровень масла, запредельные углы наклона автомобиля, плохое маслоотделение системы вентиляции, разжижение моторного масла. у каждой причины выброса есть одна или несколько причин возникновения. приминительно к вашему случаю: от долгого хранения могли залечь закоксованные поршневые кольца, при ТО могли негерметично собрать впуск до ткр (фильтр при этом чистый будет-да) что привело при первой поездке к пылевому износу цпг, могли перелить масло , масло могло деградировать исходя из своего качества. Могла частично забиться (кокс, внешнее загрязнение) система вентиляции картера . Автомобиль мог долго стоять под уклоном. Подшипник ткр мог закоксоваться при хранении и при первом пуске повредиться , спровоцировав люфт вала и негерметичность газомасляного уплотнения и пропуск газов в картер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 276 Опубликовано 16 августа Если открутить крышку маслозаливной горловины и просто положить её на горловину, то она должна трепыхаться но стоять на месте на холостом ходу. Если она на месте не держится и её выкидывает, то на лицо избыточное давление картерных газов. А прорываться туда они могут только через стенки цилиндров. Тут 2 причины. Или разодранные цилиндр(ы), или залёгшие кольца. Я как-то не обратил внимание, что машина почти год не ездила. Мерь компрессию. Если она упала конкретно в 1-2 цилиндрах, то это задиры. Посмотреть для убедительности эндоскопом. Тут только капиталка. Если во всех, то кольца. И тут можно попробовать провести раскоксовку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 16 августа @megaladon не верно и вредно написано 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 827 Опубликовано 16 августа @IV+iv берешь бутылку пластиковую полторашку вешаешь ее на сапун и делаешь отверстие на верху баклахи и попер км наматывать и смотри сколько масла выплюнет потом расскажешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 19 августа А разрушившиеся уплотнения форсунок не могут добавить количество картерных газов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 21 августа В 19.08.2026 в 08:40, вилли сказал: А разрушившиеся уплотнения форсунок не могут добавить количество картерных газов? Могут негерметичные уплотнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 21 августа В 19.08.2026 в 06:40, вилли сказал: А разрушившиеся уплотнения форсунок не могут добавить количество картерных газов? Если говоришь про медные шайбы, то они напрямую влияют на прорыв картерных газов. Поэтому при снимании форсунок обязательно чистить посадочные места этих колец в головке и желательно менять их на новые(стоят руб 300). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 766 Опубликовано 21 августа 44 минуты назад, Alex030569 сказал: Если говоришь про медные шайбы, то они напрямую влияют на прорыв картерных газов. Поэтому при снимании форсунок обязательно чистить посадочные места этих колец в головке и желательно менять их на новые(стоят руб 300). Не желательно , а менять! Они шайбы одноразовые!. Посадочные места после продувки чистки смотреть на раковины.. и обычно прорыв газов видно по шайбе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 21 августа @IV+iv Найди газовый счетчик механический , подсоедини к шлангу сапуна и померь объем картерных газов за минуту. 20-25л идеал . до 30 нормально. Свыше 40 скорее всего лопнуло верхнее компрессионное кольцо в одном из цилиндров , а может и в двух. Чем раьше разберешь, тем больше вероятности что цильндры без задиров. Есть шанс обойтись без гильзовки. Да, как уже писали, проверь медные шайбы под форсунками. Но если форсунки не трогал , то мало вероятно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV+iv 1 Опубликовано 15 часов назад Машина пока стоит, не трогаю. Просто столько советов, что даже не знаю с чего начать. Говорили посмотреть заслонку-возможно набросан нагар и копоть, нет там все стирильно как и фильтр, чисто. А вот масло потемнело. Форсунки ни разу не вскрывали и вообще мотор не трогали. Мотор до сих пор в заводском лаке. По этому вряд-ли медные прокладки пропускают. Собственно вопрос : может ли неисправный клапан егр влиять на выброс масла через сапун? Стоит ли вообще удалить егр и ли чинить? И где лучше это сделать, интересуют города Екатеринбург или Челябинск, Кыштым? В нашем городе нормальных сервисов по газелям нет. Тем более дизелям. Может видео снять по работе мотора? Непонятно как выкладывать, в виде ссылки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 14 часов назад 11 минут назад, IV+iv сказал: Машина пока стоит, не трогаю. Просто столько советов, что даже не знаю с чего начать. Говорили посмотреть заслонку-возможно набросан нагар и копоть, нет там все стирильно как и фильтр, чисто. А вот масло потемнело. Форсунки ни разу не вскрывали и вообще мотор не трогали. Мотор до сих пор в заводском лаке. По этому вряд-ли медные прокладки пропускают. Собственно вопрос : может ли неисправный клапан егр влиять на выброс масла через сапун? Стоит ли вообще удалить егр и ли чинить? И где лучше это сделать, интересуют города Екатеринбург или Челябинск, Кыштым? В нашем городе нормальных сервисов по газелям нет. Тем более дизелям. Может видео снять по работе мотора? Непонятно как выкладывать, в виде ссылки? Тут на форуме есть клубень, грамотный человек, работает у официалов.Советую обратиться к нему, он с Еката.@L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 691 Опубликовано 14 часов назад (изменено) @Alex030569 кстати,как же будешь грузить больше чем по стс с сентября? Изменено 14 часов назад пользователем aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 14 часов назад (изменено) 6 минут назад, aldar сказал: @Alex030569 кстати,как же будешь грузить больше чем по стс с сентября? Какой то глупый вопрос. А, я понял. Ты сам перегружаешь авто и поэтому боишься. Не сЦы)))Говно вопрос, под ногтями встяренет. Изменено 14 часов назад пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 691 Опубликовано 14 часов назад 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Какой то глупый вопрос. А, я понял. Ты сам перегружаешь авто и поэтому боишься. Не сЦы))) что мне ссать))я из города раз в год выезжаю.тут весовых нет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 14 часов назад 11 минут назад, aldar сказал: что мне ссать))я из города раз в год выезжаю.тут весовых нет)) Зачем тогда этот глупый вопрос? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 691 Опубликовано 14 часов назад 1 минуту назад, Alex030569 сказал: Зачем тогда этот глупый вопрос? в чем глупость вопроса не пойму? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 14 часов назад 1 минуту назад, aldar сказал: в чем глупость вопроса не пойму? Я оставлю это без ответа. Сам юзай))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 691 Опубликовано 14 часов назад 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Я оставлю это без ответа. Сам юзай))) не знаешь просто что ответить)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 14 часов назад 5 минут назад, aldar сказал: не знаешь просто что ответить)) Пусть будет так, юзай сам дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
