Дмитрий29 13 Опубликовано 16 сентября Добрый день коллеги , двигатель 4216 евро 4 плохо запускается на холодную. Компрессия в норме , давление топливной так же в норме . Клапана регулировались пару тысяч назад ( чек не горит). С утра выходишь , стартером можно крутить по секунд 10-15 пока он сам уже не отключается ( толка нет от слова совсем) , на 2-3 раз начинаешь педалью качать вроде еле еле схватывает. Поездишь по городу , заглушишь на 2 -5 минут , запускается с пол оборота. Чуть больше простоишь также самая тема. Почитал похожую тему на форуме , ничего толком нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 851 Опубликовано 16 сентября снова начинаем воду лить из пустого в порожнее ты для начала замерь давление топлива а не форум строчить, ПАМАГИТЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 13 Опубликовано 16 сентября @zhn36 я же сказал , давление в норме , почитай пожалуйста внимательнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 946 Опубликовано 16 сентября 4 часа назад, Дмитрий29 сказал: Почитал похожую тему на форуме А дай ссылку сюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 13 Опубликовано 16 сентября @L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 851 Опубликовано 16 сентября 2 часа назад, Дмитрий29 сказал: @zhn36 я же сказал , давление в норме , почитай пожалуйста внимательнее сколько в норме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 582 Опубликовано 16 сентября 6 часов назад, Дмитрий29 сказал: Компрессия в норме , давление топливной так же в норме . В цифрах Уважаемый, в цифрах. Человек близкий к диагностике ни когда не напишет "В норме". После этого цифры параметров по температуре ОЖ, ДК-1,ДК-2 . Чтобы люди которые будут советовать, могли от чего то оттолкнутся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 946 Опубликовано 16 сентября (изменено) @Дмитрий29 дак, это не тот мотор. В теме не учитываются особенности 42164, хоть и общий порядок диагностирования одинаков @Дмитрий29 в дополнение к вышенаписанному о необходимости предоставления конкретных параметров в цифрах, нас для начала интересует наличие ГБО, напряжение в ЭБУД при прокрутке во время проблемного запуска. Изменено 16 сентября пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 13 Опубликовано 17 сентября @zhn36 топливо 4, по цилиндрам 11 @L2140 газ стоит , клапана все 0.35 @gazelist24rus указал выше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 946 Опубликовано 17 сентября 1 час назад, Дмитрий29 сказал: газ стоит О! Давайка для эксперимента гарантировано отключи газ на время стоянки. Для этого при работающем на бензе моторе отсоедини шланг от газовой рампы. Потом останови двигатель. И так оставь. Первый запуск также производи без шланга. Хватит двух продолжительных стоянок и запусков после них Если не поможет (запуск затруднён два раза) То, газ на место . при первом запуске включаем зажигание , выходим и нажимаем на золотник топливной рампы (со всеми осторожностями) смотрим будет ли выбрасывать воздух в струе топлива. Потом возвращемся в кабину включаем стартер. Также два раза экспериментируем. Если не поможет, данные по вольтажу сюда 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 13 Опубликовано 17 сентября @L2140 сегодня на ночь отключу , завтра отпишусь , спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 17 сентября (изменено) 11 минут назад, Дмитрий29 сказал: @L2140 сегодня на ночь отключу , завтра отпишусь , спасибо скорей всего из за газа, у меня что то было такое же, редуктор пропускал Изменено 17 сентября пользователем PanDiman 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 13 Опубликовано 17 сентября @L2140 ну вот перекрыл газ , завелась с первого раза @PanDiman да , именно из за газа . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 946 Опубликовано 17 сентября 2 часа назад, Дмитрий29 сказал: да , именно из за газа 5 часов назад, L2140 сказал: для эксперимента 5 часов назад, L2140 сказал: два раза Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
