Дмитрий29 8 Опубликовано 20 часов назад Всем добрый день . Задался таким вопросом , завыл редуктор( стоит скоростной) под нагрузкой ( нажимаешь газ - воет , даже вибрирует, отпускаешь - тишина), но тут все понятно , паре пора на замену. Меня интересует следующее , при скорости 100( пустой ) начинаешь в кабине пахнуть жженым ( как будто резина) . Если это из за редуктора , то знающие подскажите почему тянет в кабину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 20 часов назад сиденье под жопой подгорает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 20 часов назад @zhn36 еще как ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 15 часов назад @Дмитрий29 пол потрогай когда воняет, от выхлопа может нагревается сильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 086 Опубликовано 11 часов назад Потрогай коробку, и шлицевуй , может это и не редуктор вовсе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 7 часов назад @БРОДЯГА74 коробка теплая , но не горячая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 086 Опубликовано 7 часов назад 2 минуты назад, Дмитрий29 сказал: @БРОДЯГА74 коробка теплая , но не горячая От редуктора в кабину не протянет запах, хвост на коробке может вонять! Смазка не поступает на втулку, он греется сальники горят! Было такое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 7 часов назад @БРОДЯГА74 ты имеешь ввиду сальник хвостовика? @БРОДЯГА74 я почему то подумываю на подклин подвесного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 086 Опубликовано 7 часов назад 1 минуту назад, Дмитрий29 сказал: @БРОДЯГА74 ты имеешь ввиду сальник хвостовика? @БРОДЯГА74 я почему то подумываю на подклин подвесного Это же легко проверить, просто заглянуть под машину...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий29 8 Опубликовано 7 часов назад @БРОДЯГА74 по внешним , потный только мост , остальное ну и коробка как всегда у датчика скорости . Меня очень интересует что так пахнет жженым просто … Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 077 Опубликовано 7 часов назад 6 минут назад, Дмитрий29 сказал: @БРОДЯГА74 по внешним , потный только мост , остальное ну и коробка как всегда у датчика скорости . Меня очень интересует что так пахнет жженым просто … Может выхлоп нагреть материал через пол Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
