толянсоболь 0 Опубликовано 8 часов назад Добрый день. Подскажите причину. Соболь 27527 на холостых обе печки шпарят горячим, приезде на малых оборотах, передняя печка дует холодным, при длительном спуске с горы, обе печки дуют холодным, при движении на оборотах 2500 обе дуют горячим, иногда обе дуют холодным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 155 Опубликовано 7 часов назад Температура какая? Есть такая штука, термостат называется, нужно поменять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
толянсоболь 0 Опубликовано 7 часов назад Поменял термостат, только поставил на 80 гр, работаю на машине на вахте, какой был такой поставил, тоже думал сначало что может надо на 90 ставить, дело в том что скоростной режим 50 км/ ч. До 50 двигаемся обе печки горячие, на улице Мороз 25, но выезжаю на трассу 70-75 км/ч шагаешь и начинается, то одна печка холодным дует, то обе, то обе кипятком жарят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 474 Опубликовано 3 часа назад 4 часа назад, толянсоболь сказал: Поменял термостат, только поставил на 80 гр, работаю на машине на вахте, какой был такой поставил, тоже думал сначало что может надо на 90 ставить, дело в том что скоростной режим 50 км/ ч. До 50 двигаемся обе печки горячие, на улице Мороз 25, но выезжаю на трассу 70-75 км/ч шагаешь и начинается, то одна печка холодным дует, то обе, то обе кипятком жарят. Двигатель то какой ,я у себя на Змз 405 е3 убрал кран трехходовой ,термостат на 92 градуса лузар,второю печку уже не помню когда включал.А так поставь автономку деньги не большие,за то салон прогрел все сухо и влаги нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 419 Опубликовано 3 часа назад Помпа, ремень, воздушит( прокладка, тонкий шланчик забит на расширительный бачок). Машина рабочая, безхозная? Грязь, расслоение патрубков, кран. Короче все , что угодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 942 Опубликовано 46 минут назад 6 часов назад, толянсоболь сказал: Соболь 27527 н Сообщи нам какой мотор. Если А275, А305 (Эвотеки). То делай следующее: 1. Проверь работу электронасоса отопителя. Он в районе акб. Должен гудеть, вибрировать (ощутимо рукой) при включенном зажигании и регуляторе температуры отопителя на обогрев . 2. Уровень ож. Визуальную чистоту ож в бачке . При работающем двс и температуре выше 82 из пароотводного шланга с крышки термостата в расширительном бачке должна быть струя под напором. 3. Проверь температуру кипения ож. Для этого слей из бачка в банку и вскипяти. Если нет градусника то рядом в таких же условиях можно греть воду (лучше дистилированную). Ож не должна закипать раньше 100 град. Если ож менялась недавно или есть канистра от неё то в инете по отзывам проверить а не кипит ли она раньше времени. Остальное по результатам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
